  #301
Старый 08.01.2013, 21:29
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Парни! Кто знает какое рабочее давление должно быть на орбитроле, постоянное оно или нет? И какое давление на управление приоритетным клапаном?
  #302
Старый 08.01.2013, 21:34
Аватар для ANKER7
Виктор, глянь у себя в книжечке по рулевке что то есть, а то у всех НШ стоят! Нужен приоритетный клапан!
  #303
Старый 08.01.2013, 21:57
Аватар для viktor979
По рулевому нечего нет , извини. Есть такой талмуд, что интересно фоткой выложу.
ID:	5284   Нажмите на изображение для увеличения
  #304
Старый 08.01.2013, 22:32
Аватар для ANKER7
Это не он?
  #305
Старый 08.01.2013, 22:59
Это не он?
Не знаю. Анкер спроси у механиков помню тебе вроде Технарь расклад давал как правильно снять ГТР наверняка у них по рулевому инфа есть.
  #306
Старый 08.01.2013, 23:07
Аватар для ANKER7
Завтра разберу, может он!
  #307
Старый 08.01.2013, 23:09
Беда у тебя с этим рулевым. Удачи.
  #308
Старый 08.01.2013, 23:18
Аватар для ANKER7
Та сто пудов плевое дело, но надо вникнуть и влючит мозг!
  #309
Старый 09.01.2013, 07:46
Добрый! С наступившим и с наступающими уважаемые форумчане!!! Счастья, здоровья, успехов!!!
ANKERу7
Не трогайте этот клапан. Если беда была бы в нем у Вас остальная гидравлика тоже ослабела бы. Этот клапан довольно тонко настраивается, отвечает он за управление насосом.
На фото распреда переднего у Вас виден шестигранник-пробка (который не торчит, а с углубленным шестигранником. В этом отверстии как раз золотник - приоритетного клапана руля. Скорее всего на нем или задиры или соринка.
Последний раз редактировалось Joda; 09.01.2013 в 07:55..
  #310
Старый 11.01.2013, 22:26
Аватар для ANKER7
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
ANKERу7
Работает!Работает!Работает! Спасибо за консультацию.Как раз может причина и там была! Этот клапан (ключь,шестигранник на 16, потом еще одна заглушка шестигранник на 12-сетки нет никакой, откуда в распреде ей взяться)под ней золотник,,внутри отверстие- иголка не влазит,все чисто, ну продул- раз снял-собрал и О ЧУДО-РАБОТАЕТ!Это и есть приоритетный клапан!
  #311
Старый 12.01.2013, 18:34
Свеча накала
Добрый вечер,подскажите как проверить работоспособность свечи накал и где она находиться на bl71??? Спасибо
  #312
Старый 13.01.2013, 04:41
Аватар для techrep
Сообщение от Antonio BL71 Посмотреть сообщение
Там спираль подогрева на впускном коллекторе
Рукой дотронься
  #313
Старый 14.01.2013, 12:44
Вчера завели свой Volvo bl71 путем замены ручной подкачки 13000 руб. Новые аккумуляторы,пере брали все заменили фильтры и завели))))))
  #314
Старый 14.01.2013, 15:43
Поздравляю тебя Анкер с победой, как говорится глаза боятся а руки делают.
  #315
Старый 16.01.2013, 16:10
Извиняюсь за непонятливость,но можно по подробнее в чём разница между тем и тем.Как понять " "автомат" на реверс и 4WD" ? На обычных экскав-х всё проще :от гидронасоса масло по шлангам идёт к гидромотору где и преобразуется во вращательное движение вала.... А тут "реверс" , "4 WD"...
Вобще ищу себе Вольво БЛ + :надоело на "дядю"работать.А сам вобще экскаваторщик.
  #316
Старый 16.01.2013, 16:29
Аватар для techrep
Powershift transmission - полностью автоматическая КПП, ЭБУ, соленоидами. Переключение направления движения и выбор передачи находятся на рулевой колонке
power shuttle transmission - также имеет ГТР, масляный насос, муфты вперед, назад и 4везде. Это переключается рачагом на рулевой колонке. А передачи выбираются рычагом, как на механике, и находится он... э-э, торчит из пола справа.
Опять же, написано очень сжато, даже не совсем понятно. Не стреляйте в пианиста - играет, как может
  #317
Старый 01.02.2013, 17:48
Volvo LB 71 D
Доброго времени суток всем недавно купил BL 71D хочу сделать ТО заменить все жидкости и фильтра подскажите какие масла заливать в ДВС КПП-4 ступенчатая механическая,Мосты и гидросистему.Заранее спасибо всем за ответы
  #318
Старый 01.02.2013, 21:59
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Лью Mobil.
ДВС 10w40
КПП Fluid 424
мосты 80w90
гидравлика DTE25
  #319
Старый 04.02.2013, 21:50
В конце года купил ЭП Вольво BL71+. КОгда загоняли на тралл, машина обсохла. Заправили, подкачали, завели, но двигатель работал не очень.... глох под нагрузкой. Кое-как заехали на тралл и поехали домой. По приезду, вечером, эксковатор сгонять не стали, оставили до утра. Уутром пришёл Дедушка МОроз с температурой -23... Вобщем не завелись..( скинули эксковатор краном и оставили пока не кончаться морозы. Когда потеплело стали заводить, и завели, но с огромным трудом. СНачала думали, что воздух в системе, эксковатор то заводился, то нет, даже на горячую..
Ситуация была интересная. СРазу машина не схватывала, надо было одновременно с заводкой качать помпу. С тракторами дело не имел, вызвал официалов. Официалы приехали, сказали:" подкачивающий насос ", поменяли. Ситуция не изменилась(( К вечеру вынесли диагноз, что заедат рейку на открывание топлива. Приговор- замена рейки На следующий день позвонила секретарь и ошорашила, сказала "с вас 23 000" Замена рейки на BL сопровождается снятием двигателя, поэтому решили начать с индивидуальных ТНВД. Сняли первый насос и обрадовались!!! рейка перестала заедать! Оказалось на насосе, лопнула пружина. Щас встаёт такой вопрос "ГДЕ НАЙТИ ЭТУ ПРУЖИНУ?!?!?" Сам насос стоит 20000, а пружины отдельно не продают.. Может кто нибудь из вас, уважаемые , сможет помочь с преобретением этой пружины. вдруг у кого лежит сломаный ТНВД...
если можете помочь, отпишитесь в личку, или сюда.. max-43-94@yandex.ru
сам я из вологды
к сообщению прекрепил изображение. номер насоса BOSH 0414401107 двигатель д5д
  #320
Старый 08.02.2013, 18:27
ТО
Это все масла фирмы мобил?
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
