  #301
Старый 20.06.2017, 15:24
Что там "умного" в генераторе есть (100% знаю ) коррекция по температуре, а на счёт "равномерной" зарядки сказка.
не, ну написали же.. интегральная схема там.. а если б написали что схема супер-пупер интегральная то было б ещё лучшее))
  #302
Старый 20.06.2017, 22:13
Это точно и 115 АМПЕР, нормальный ток.
Вот фото
ID:	33028   Нажмите на изображение для увеличения
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #303
Старый 20.06.2017, 22:28
Ну ведь написано ОТ 1500 руб. 500+200=700 А разобрать, собрать, проверить на "стенде". Так то тоже денег стоит.
Аккум по любому после пуска мотора подсажен и "берёт" зарядку по полной ТОК зависит от разницы напряжения АККУМ - ГЕНЕРАТОР.
Ну как я понял разница в конструкции регулятора не существенная, но принцип термокомпенсации напряжения одинаковый у всех по температуре.
Название: регулятор напрежения.PNG
  #304
Старый 21.06.2017, 04:36
Судя по описанию - ПИД регулятор.
  #305
Старый 26.06.2017, 22:13
Кто подскажет давление распыла форсунок, двигатель Ивеко
  #306
Старый 27.06.2017, 17:17
260 я видет у топливщиков ,мои когда делали
  #307
Старый 27.06.2017, 22:08
Сообщение от буквоед Посмотреть сообщение
Сегодня свои снял на них набито 260 но согласно тех..литературе по это модели форсунок максимум 272, проверили короче приговор лучше новые распылители поставлю.
На моих было 180, 200, 210 и 210 и одна из них льет, не вижу смысла ремонтировать.
  #308
Старый 02.09.2017, 13:38
Когда лило что с машиной происходило?
У нас такая проблема:
двигатель Ивеко рядная четверка без мозгов, ТНВД механический, с глушителя идут хлопки.
При снятом глушителе, из турбины вылетает пламя, когда газ в пол.
На холостых и средних оборотах работает ровно и пламя нет.
Эта проблема только на горячем моторе.
На холодном моторе все работает ровно и четко, даже когда газ в пол.
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
  #309
Старый 02.09.2017, 21:18
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Только на холостых ощущалась вибрация и заметно был увеличен расход топлива, и в среднем за смену 50-80 литров солярки улетало.
  #310
Старый 02.09.2017, 21:24
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Скорей всего у тебе износ кулочковую шайбы в ТНВД , когда насос холодный работает нормально, как на греется начинаются хлопка на полном газу.
  #311
Старый 02.09.2017, 21:30
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего ТНВД тоже склоняюсь к этому, но нужно начать с малого: выдернуть форсы и на стенд проверить, времени на снятие уходит 1 час.
  #312
Старый 02.09.2017, 21:58
Если будешь снимать насос может пригодится:
Первое что делаешь это откручиваешь от насоса все провода, шланги и трубки.
Затем выставляешь ВМТ (см. фото)
Снимаешь флажок и фиксируешь вал ТНВД
Отворачиваешь 3 гайки крепления ТНВД
Откручиваешь крышу со стороны кабины, (удобно при снятом переднем полике) и под ней видишь гайку вала насоса, сорвать желательно пневмогайковертом.
Далее 2 болта М8 на 50-60 мм с полной резьбой вворачиваешь в шестерню привода ТНВД, и вуаля насос на свободе
PS на форуме не нашел подробной аннотация по снятию лишь поверхностное описание демонтажа, решил сам сделать фотоотчет. После сборки в обратной последовательности проблем с зажиганием, с запуском и в дальнейшей работе не обнаружилось.
ID:	33594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33596   Нажмите на изображение для увеличения
  #313
Старый 02.09.2017, 22:00
Далее:
ID:	33598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33600   Нажмите на изображение для увеличения
  #314
Старый 02.09.2017, 22:03
Итог: Пациент готов к операции по вскрытию
  #315
Старый 03.09.2017, 11:14
СаньСэй, спасибо большое!
ТНВД в прошлом году ремонтировали, капремонт. Кулачковую шайбу меняли.
Форсунки смотрели тоже в прошло году, тоже хорошие.
Топливщик кто делал, говорит что по симптомам проблемы с клапаном. К сожалению не могу в МО найти дизелиста, оперативно. Есть толковые но могут только через неделю, а сейчас каждый день на счету.
Последний раз редактировалось bryda; 03.09.2017 в 11:31..
  #316
Старый 03.09.2017, 11:17
У нас расход текущий средний за 3 последних месяца 6л в моточас.
  #317
Старый 04.09.2017, 10:56
Добрый день.Уважаемые форумчане может кто сталкивался с такой проблемой: Komatsu WB97S2 греется при перегонах и при работе на больших оборотах, радиатор чистый, термостат выбросили стоит поработать мин 30 при засыпке траншеи и температура поднимается до закипания. Может ли греться из-за форсунок? Так как две из 4 льют. Но заводится хорошо.
  #318
Старый 04.09.2017, 19:02
Сообщение от mihmic Посмотреть сообщение
Гидравлический насос грузит двигатель.
  #319
Старый 05.09.2017, 22:17
Как это можно проверить? Так как гидравлика работает хорошо
И двигатель работает легко
Последний раз редактировалось Модератор; 06.09.2017 в 09:15..
  #320
Старый 06.09.2017, 12:48
Профессия: человек
Аватар для илька
Термостат стоит проверить и вернуть на место. При открытии он перекрывает малый круг и весь поток ОЖ идёт через радиатор.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
