  #301
Старый 06.04.2014, 20:26
Нет,да он и отдельно стоит на блоке.На жигулёвский похож.Сегодня заглушил обратку и фарсунки заработали.Поставил на место и пробовал заводить,но даже дымка не пустил.Так и не понял что за хрень.Мотор два месяца как с ремонта.Завтра полезу дальше искать..
  #302
Старый 07.04.2014, 07:09
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от СЕРЫЙ555 Посмотреть сообщение
для начала фарсунки на стенд ,возможно закупорило гразью .
  #303
Старый 07.04.2014, 09:36
плесни ему бензина пару грамм в воздухан или эфира возможно не хватает пусковых оборотов у меня когда соляра кончалась после прокачки получалось завести только с бензином в воздухан
  #304
Старый 07.04.2014, 16:05
Попробуй сделать так.1. Приоткруи трубки на ТНВД и крути ДВС до начала выхода топлива из под всех трубок. 2. Затяни трубки на ТНВД и приоткрути трубки на форсунках, крути ДВС до начала выхода топлива из под всех трубок. 3. Затяни трубки на форсунках и пробуй заводить, АКБ должен быть хороший. 4. Если топливо не идет уже от ТНВД, см. клапан отсечки топлива, топливоподкачивающий насос и.т.д. Сообщи результат пож.
  #305
Старый 07.04.2014, 21:16
Профессия: Владелец
Сообщение от Goll Посмотреть сообщение
Подскажите по следующей проблеме: гидравлика глушит двигатель, т.е. когда передняя или задняя лопата доходит до крайнего положения, при этом продолжаем держать рычаг, то двигатель глохнет.
Поворот руля тоже снижает обороты двигателя.
Если проблема в клапанах, то подскажите где они находится и как их можно проверить или настроить.
Спасибо.
Может есть у кого-нибудь еще какие-нибудь варианты?
Уточню, что если работать медленно и не доводить рычаги управления до упора то трактор не заглохнет. Также ЭП не глушится ключем, есть подозрения что специально подкрутили гидравлику, чтобы не открывать каждый раз капот и дергать заглушку на ТНВД. Возможно такое?
  #306
Старый 07.04.2014, 21:31
Профессия: человек
Аватар для илька
Ничего себе. Кто бы до такого додумался? Проще глушилку поменять. Может пытались что-то регулировать и промазали- скорее всего разгрузочный клапан.
  #307
Старый 07.04.2014, 22:33
Профессия: Владелец
Подскажите пожалуйста где этот клапан находится и что с ним необходимо сделать?
Спасибо
  #308
Старый 07.04.2014, 23:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Спасибо
Х.З. Я по гидравлике чисто теоритически (пока всё работает, поэтому не разбирался, тьфу-тьфу). На сайте есть люди которые занимаются этим профессионально (да и просто имеющие опыт поболее моего), напишите марку насоса- вам подскажут. Или в нете поищите. Удачи.
  #309
Старый 08.04.2014, 07:20
Спасибо,ребята за подсказки,Всё это я проделывал.и фарсуски проверял.Акамулятора с лихвой хватает.Скажите сколько кампресия в таких турбированных движках хотябы оринтеровочно. С эфира заводится и тут же глохнет.Что то с топливной системой это точно.Отсекающий клапан смотрел он просто штуцер с малюсенькой дыркой.Самое итересное что когда начал откручивать от фарсунку трубку обратки саляра не потекла а пошла под хорошим давлением .У меня получается принудительно гонит в обратку.Обратка тоже странно стоит,не в бак а в фильтр.Но он работал и работал хорошо.Придётся насос снимать Остальное уже все попробовано.Сегодня сфатографирую выложу что за насос.Как его грамотно снять чтоб не подгонять потом по меткам?
  #310
Старый 08.04.2014, 08:18
Как обычно - "Начали за здравие, а закончили за упокой")
Давненько я тут не был)
  #311
Старый 08.04.2014, 18:23
17.5:1
  #312
Старый 08.04.2014, 18:30
Нестыковочка. Не должна обратка сливаться в фильтр. Ведь в фильтре присутствует давление от топливоподкачивающего насоса, а обратке нужен просто спокойный слив в бак. Пробуй отвести обратку в отдельный сосуд, и заводи.
  #313
Старый 08.04.2014, 19:03
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня тоже идёт через фильтр. Вернее через плиту на которую прикручен фильтр. Скорее всего потоки там не смешиваются. Подозреваю, что это сделано для подогрева фильтра, ведь в обратке солярка тёплая.
  #314
Старый 08.04.2014, 19:51
Еще вопрос. Что означает "Отсекающий клапан смотрел"? Напряжение на него приходит (при вкл зажигания)? Если не приходит, пробуй подать напрямую. При подаче на него 12 вольт он должен щелкнуть, при снятии напряжения тоже щелкнуть. Если эток клапан "глючит", топливо в магистрали к форсункам не пойдет. Мы глушим моторы снимая с этого клапана напряжение выключая зажигание. Проверяй все еще раз, ТНВД снимать не спеши.
  #315
Старый 09.04.2014, 08:21
Отсекающей клапан имеется ввиду клапан обратки.а электро щёлкает как положено и питание к нему проверял.Даже проверил при работе стартера. не теряется ли когда крутишь.Кейс взял у дорожников ииформации по нему ноль.Тот кто на нём работал тоже свалил.Ребята гляньте фотки и подскажите что за коробка и мотор.Каробка смазывается вместе с мостом.Что лить туда.?Устал по итернету лазить одна чушь сабачья.Подскажите сайт действительно полезный.Зарание спасибо.[IMG]100 2400[/IMG]
  #316
Старый 09.04.2014, 19:03
Коллеги, подскажите, как устраняется сия течь? См фото.
  #317
Старый 09.04.2014, 20:11
Профессия: человек
Аватар для илька
Смотря откуда там течёт. Из самого цилиндра или из штуцеров которые к нему подходят?
  #318
Старый 10.04.2014, 05:44
Снял топливную,отнёс.Посмотрим что скажут.Что то с фото не получается.
  #319
Старый 10.04.2014, 08:27
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Пока не разберешь, то не поймешь.
Или трубки повреждены. Может грязи набилось уже по самые штоки.
  #320
Старый 10.04.2014, 15:27
Профессия: человек
Аватар для илька
Да-да. Только вскрытие покажет.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
