  #301
Старый 24.05.2017, 17:09
Работа гидромолотом
Добрый день форумчане.
Кто сталкивался с работой по измельчению крупного камня на более мелкую фракцию?
Графитовый булыжник необходимо разбивать на мелкую фракцию (ориентировочно 15*15 см)
Работаем гидромолотом с изношенной пикой (новая еще не пришла) - и выработка никакая, вопрос - сильно ли влияет новая пика или нет на разбивание булыжника? С небольших камней молот соскальзывает...
  #302
Старый 24.05.2017, 17:13
машинист в плане молота неопытный - первый объект
  #303
Старый 24.05.2017, 19:38
Задача у вас мягко говоря странная.
15*15 это мелко, дрочка какая то получается...пика соскакивает, машина клюет...
  #304
Старый 24.05.2017, 21:18
Постоянная работа - платят неплохо. И уже работал другой экскаватор - все получалось
  #305
Старый 24.05.2017, 22:01
Сообщение от АлександрВольво Посмотреть сообщение
Трамбовкой пробуй она не соскакивает)))
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #306
Старый 24.05.2017, 22:24
Аватар для Specex
Делали мы такую работу.Если долбить 15-15 будут ныть что медленно.Долбили шлак от выплавки металла.Если работать 3 дня подряд, то получаешь ангину, потому что в нем много химии.Не знаю как у вас мы через год отказались и не жалеем.Выработка была 1-3 вагона в смену
Пика зубилом получше для такой работы, но молот нужен покруче чем на фото
  #307
Старый 24.05.2017, 23:03
Аватар для HAMMER
Нужен молот мембранного типа, его не нужно сильно прижимать. По сравнению с поршневым, усилие прижатия нужно в 20 раз меньше, всего 15-20 кг. Но они дороже в 3 раза, потому что финские, а не корея.
Вообще микродробилки ставят на такую работу http://www.deltarecycling.ru/categor...ex.php?id=1077
ID:	32679   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAMMER; 25.05.2017 в 11:39..
  #308
Старый 29.05.2017, 16:45
Дробить нужно графитовый булыжник.
При этом Заказчик (знакомые) говорят что был спец, который за 1,5 дня перерабатывал машину (5 м3)
И им нужна именно фракция в районе половина футбольного мяча... сильно мельче не устраивает и крупнее не подходит.
Тут еще с одной проблемкой столкнулись - решили поменять пику с нижней втулкой, так не получается выбить штифты, которые держат втулку (молот Delta f5)
Кто подскажет пути решения, чем можно выбить/вынуть штифты (цилиндрические с прорезью с 2х сторон держат палец, который держит нижнюю втулку)
  #309
Старый 29.05.2017, 16:59
Аватар для HAMMER
Закаленной выколоткой и кувалдой. Или под пресс тонн на 40-60..
  #310
Старый 29.05.2017, 17:00
Сообщение от HAMMER Посмотреть сообщение
Спс. Будем пробовать
  #311
Старый 16.06.2017, 10:28
NPK E204/GH3
Кому интересен японский гидромолот NPK E204/GH3?
  #312
Старый 13.10.2017, 00:09
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Гидромек 220 рассматриваем покупку молота- кто что помоветует и какая цена будет, всем за ранее спасибо, телефон на аватареи есть, если что звоните
  #313
Старый 06.11.2017, 19:41
День добрый. Ребята помогите мануалом или подскажите что это и как разобрать?
Или хотя бы схему его подетально. Достался не комплектным и подтопленный маленько, есть вопросы.
ID:	34068   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 07.11.2017 в 10:14..
  #314
Старый 07.11.2017, 12:18
Аватар для HAMMER
откручивается...
Осторожно, там азот под давлением! Вначале нужно стравить воздух с аккумулятора...
Только его обычно разбирать не нужно. если только мембрана не порвалась... а она рвется редко..
  #315
Старый 07.11.2017, 21:21
откручивается...
Азота там уже нет, открытил штуцер ничего не пшикнуло.
Молот два года пролежал на улице, внутри вода была, все разобрал перемыл, а как добраться до диафрагмы не пойму. У вас нет случаем мануала на этот молот? Или
Болт внутри который прокручивается в обе стороны, не пойму как его разобрать...
Последний раз редактировалось Spartakk; 07.11.2017 в 21:25..
  #316
Старый 08.11.2017, 08:03
В моем молоте позиции 25-26 отсутствуют. Я так понял это клапан управляющий? Сбоку тоже ничего нету, ничего кроме камеры не прикручивается.
ID:	34087   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Spartakk; 08.11.2017 в 18:37..
  #317
Старый 09.11.2017, 08:48
Аватар для HAMMER
если золотника нет, то молот можно выбрасывать... заказывать новый архидорого...
или поспрашивайте его в компаниях, кто занимается ремонтом молотов - может там есть более-менее нормальный.. но вообще это прецизионная пара, включая отверстие в корпусе молота, если есть ржавчина там, то молот уже нормально работать не будет...
  #318
Старый 09.11.2017, 15:00
По ощущениям молот до меня не разбирался. И в сравнении со схемой у меня немного другая камера. Её я выкладывал выше, там есть болт на 17 который почему то проворачивается, на схеме его нету, может быть стартовый клапан выполнен в корпусе диафрагмы?
  #319
Старый 10.11.2017, 08:41
Аватар для HAMMER
Болт на 17 и не открутится, он держит т.н. "грибок" - в него упирается диафрагма, что бы резина мембраны не прилегала к 4-м впускным отверстиям и не рвалась... это входит в поз.49
от аккумулятора вообще мало что зависит...он на работоспособность такого небольшого молота практически не влияет..
аккумулятор раскручивается спец ключем за 4 глухих отверстия
Последний раз редактировалось HAMMER; 10.11.2017 в 08:47..
  #320
Старый 20.11.2017, 14:26
проблема с гидро молотом дельта ф 15 с
добрый день нужна помощь работаю на хундай 180 работаю с гидро молотом в подземке (в тунеле) привезли нам новый г.молот дельта ф 15с работает 20-30 минут и все перестает азот в норме клапана отрегулированы,не могу понять в чем дело может кто сталкивался помогите,заранее спасибо,думаю может дело в гидроакамуляторе?как нагревается перестает.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
