Результаты опроса: Мини погрузчик какого производителя вы бы купили
Bobcat 145 31.87%
Locust 22 4.84%
Gehl 17 3.74%
Mustang 32 7.03%
New Holland 38 8.35%
Doosan 100 21.98%
TCM 12 2.64%
JCB 25 5.49%
Китайский 28 6.15%
Отечественный 86 18.90%
Caterpillar 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 455. Этот опрос закрыт
  #301
Старый 28.11.2013, 22:47
2056 атмосферный Янмар 68 лс с электронным ТНВД. В стандартной комплектации гиростатика с сервоуправлением насос EATON гидромоторы Poclen .Управление т-образными рычагами. Левый рычаг движение .правый ковш и стрела. Дополнительная гидравлика педаль под левой ногой. Возможен сдвоеный гидронасос High Flow .Нужен только для дорожной фрезы или какого-то очень специального оборудования.Для стандартных навесок не нужен. В люксовой версии управление гидравлическими джойстиками. гидростатический насос Rexroth. Двухскоростные гидромоторы Poclen.Меньше уровень шума в кабине. Разводка воздуха от печки(кондиционера) по кабине через пластиковые воздуховоды слева и справа от водителя. Насколько эффективно отопление не могу сказать.Вмоем регионе холодно не бывает , но на заводе есть ангар для испытаний с температурой -20С . При соблюдении регламента обслуживания трактора без особых проблем работают 7000-8000 часов.
  #302
Старый 29.11.2013, 20:13
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо Вам за информацию. Очень жаль, что стоит электронный ТНВД, я в принципе видел,что он роторный, но оказывается еще и электронный. Еще интересно ваше мнение по поводу второй скорости, у местного дилера, а также в Москве почему- то нет таких машин, говорят,что редко покупают. Я все-таки хотел, чтоб вторая скорость была.
Последний раз редактировалось Sascha1; 29.11.2013 в 20:23..
  #303
Старый 29.11.2013, 23:03
mustang
О второй скорости. Плюсы при перегоне по дороге трактор держится в потоке машин. скорость до 20 км,ч. на вспомогательных работах в строительстве.подвозке материалов на значительные расстояния. Минус,оператор начинает работать на второй скорости, двигатель мощный,тянет.Через какое то время начинаем слышать постукивание при движении, открываем гидромотор- поврежден поршенек с роликом и волновая дорожка по которой катится ролик.Отшлифовать её мы не пробовали.Гидромотор под замену.Статистика из 20 проданых тракторов 2 speed у 6 проблемы. На счет электронного тнвд для соответствия нормам евро это стандарт у всех серьезных фирм. Модели 2014 года уже с сажевым фильтром. Сам тнвд механический. Вместо всережимного регулятора стоит соленоид управляемый компьютером и датчик оборотов двигателя встроеный в тнвд..Для дизелиста ремонт такого насоса не составит проблемы .по механике. Для соответствия нормам евро каждый тнвд испытывается на заводе и его калибровки записываются в компьютер. при заказе запчастей комп и тнвд заказываются под номер двигателя. На практике любой насос и любой комп работают на любом двигателе
  #304
Старый 30.11.2013, 09:51
На новых моделях Бобкэт, в том числе S530, со слов дилера, устанавливают обычный 4-х секционный ТНВД, что есть большой плюс.
Последний раз редактировалось Sascha1; 30.11.2013 в 11:02..
  #305
Старый 30.11.2013, 13:37
Bobcat s530 с рядным ТНВД
S530 имеет двигатель 49 л.с. Он проходит по нормам ЕВРО4 с обычной топливной аппаратурой.
  #306
Старый 30.11.2013, 19:30
Очень интересно, почему Кубота у Бобкэта проходит с рядным ТНВД евро4, я Янмар у Мустанга проходит евро 4 только с электронным ТНВД ?
  #307
Старый 30.11.2013, 20:04
Янмар
Янмар 48 л.с тоже проходит с механическим регулятором.
  #308
Старый 04.12.2013, 13:32
Сообщение от Александр 111 Посмотреть сообщение
"Венеры" очень интересная техника и часто эффективней одноклассников.. Но с обслугой и з/ч полная ....опа, в Питере з/ч можно не один месяц ждать..
хотел брать а сейчас задумался а аналоги есть
  #309
Старый 06.12.2013, 09:30
Мустанг с Common Rail получается??? Или я что-то не понимаю?
  #310
Старый 06.12.2013, 21:11
мустанг
Пока еще не коммонрейл. Топливный насос распределительного типа без центробежного регулятора. Вместо регулятора электромагнит ,точно выдерживающий оптимальное количество топлива на всех режимах. Управление газом электрическое. Потенциометры на педали и наручном газу.В США модели 2014 года дополнительно с сажевым фильтром. Все эти примочки не для крутизны,а по требованию зеленых.
Последний раз редактировалось fiat; 07.12.2013 в 08:47..
  #311
Старый 06.12.2013, 23:55
007 007 вне форума
Профессия: владелец
как уже надоели эти зеленые вечно лезут туда куда не надо
  #312
Старый 08.12.2013, 17:58
Чтобы не повторятся пишу здесь про бобкет.
http://forums.drom.ru/special/t1151757614-p9.html"]http://forums.drom.ru/special/t1151757614-p9.html
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2013 в 09:15..
  #313
Старый 11.12.2013, 14:53
Корейские мини погрузчики - делимся опытом
Вопрос - мини погрузчики производства DAE SHIN (Ю.Корея) модель DL165
Сейчас покупаем минипогрузчик DL165, говорят это то же самое, что и выпускал завод DAEWOO-DOOSAN - если имели опыт прошу откликнуться по особенностям эксплуатации
Последний раз редактировалось Модератор; 12.12.2013 в 10:03..
  #314
Старый 14.12.2013, 11:32
все таки заказал вениери 1.33в все буду испытывать на своей шкуре инфы мало
  #315
Старый 14.12.2013, 16:44
Значит нас уже практически двое!!!
  #316
Старый 14.12.2013, 17:24
да наверно еще кт нибудь есть
в перьми еще два вениери 1.33 продают как я понял бу
Последний раз редактировалось Модератор; 16.12.2013 в 10:08..
  #317
Старый 15.12.2013, 16:59
Господа всем привет! Я в Отчаянии. Может хоть здесь люди от зовутся. Кто нибудь кто опыт имеет, марку помогите распознать. Пожалуйста! Кто от зовется , вышлю фото.
  #318
Старый 16.12.2013, 03:22
Профессия: Инженер, продавец
Аватар для mr-deal
Не надо отчаиваться - фото в студию!
Запчасти CARRARO, DANA, New Holland, CASE. drive-tech.ru
  #319
Старый 16.12.2013, 05:21
Простите, как получилось.
  #320
Старый 16.12.2013, 13:50
Сначала экономим на комплектации ....
Сообщение от Дмитрий Р. Посмотреть сообщение
У меня самосвалы под заказ работают, в зимнее время работы мало, хочу приобрести мини погрузчик с ковшом, для уборки, погрузки снега, ну и что бы летом пригодился. Основные требования, надёжность и эксплутационная неприхотливость и ремонтопригодность, т.к. всё стоит на улице и ремонтируется там же, второе, пригодность к эксплуатации в сибири в зимнее время, это лёгкий пуск и тёплая кабина до -35. Ну и третье не самое главное, высота выгрузки, у китайцев-самосвалов высота борта 3100, хотя может их никогда грузить и не придётся.
Сначала хотел взять МКСМ, в глаза бросаются по городу, потом посоветовали DOOSAN, по цене такой же, а по качеству лучше. Но поговорил с человеком, который работает на нём, одно разочарование: погрузчик южнокорейский абсолютно не приспособлен для нашей зимы, резина вся летит, печку сами ставили в ноги, теперь мешает, заводится плохо.
Вообщем надо переходить в другую ценовую категорию, а тут глаза разбегаются. Отзывов нигде не нашёл, дилеры естественно свои машинки расхваливают.Хотелось бы услышать отзыв от эксплутационщика, в формате что нравится, а что нет.
Мне мустанг понравился, хотя я так и не понял, кто производитель.
Прочитал этот опус и был удивлен наивностью этого чукотского мальчика
Когда заказываю машину я - оговариваю комплектацию "для России" - подразумеваю зиму до 30 градусов мороза..
А есть умники - которые смотрят на цену, а потом типа будем дооборудовать на месте...Вот этот голос - прекрасный пример такого варианта. !
Последний раз редактировалось Модератор; 16.12.2013 в 14:35..
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
