  #301
Старый 15.03.2014, 21:37
и как ремонтируются сопряжения с пальцами,. на отвале в основном люфты на трапеции- т.е. на посадочных для пальца. как востановить исходный размер посад. мест
  #302
чет несмекнул, это как? в двух словах
там же трапеция отвала держит.
или имелось ввиду целиком отвал снять?
У тебя же ёкакашка?откуда трапеция?
  #303
Старый 15.03.2014, 21:50
не знаю как называются эти тяги, по этому назвал их трапецией.
у меня как на рисунке.
Тип файла: bmp отвал.bmp (2.25 Мб, 88 просмотров)
  #304
Старый 15.03.2014, 21:54
Если отвал ЭО3323,то там освобождается,верхний палец ,а нижняя,серьга штока стаскиваетса.,По пальцу стучать-то зачем?
точно не так, у меня полюбому палец выбивать, иначе не снять
  #305
Старый 15.03.2014, 22:01
Ну правильно,второй цилиндр освободи,скинь рычаги,положи отвал.Будет проще доступ.Тогда решишь,вырезать пальцы или оставлять штоковую серьгу и РАЗБИРАТЬ,как советовал ВИКТОР.
  #306
Старый 15.03.2014, 22:08
спасибо. доперло как.
если в понедельник погода даст попробую.
не пойдет значит резак, и так весь день потерял. отрезал бы и делов то.
спасибо еще раз.
пойду в тему про "люфт".
  #307
Старый 16.03.2014, 06:51
Я тут вспомнил.Там ведь мажетса через серьгу штока.Постоянно тавотницы обламывает.Так вот я токарю пальцы отдавал .Он засверливал по оси пальцы,углубление под тавотницу с торца,по наруже нарезал канавку.
Стал мазать через палец,и тавотницы целы и смазка легче.
А материал на пальцы-40Х.
И крепость,и обработка,и калить не надо.
  #308
Старый 16.03.2014, 09:19
да сделали тавотницу неудачно, летят как расходник. ей снизу точно не место. буду мудрить с сомодельным пальцем, так же как Вы делали.
считаю глупо ставить заводской палец и наступать на те же грабли второй раз.
как думаете, как восстановить посадочные места пальца на тягах отвала?
Последний раз редактировалось andrey1987; 17.03.2014 в 17:22.. Причина: ошибка
  #309
Старый 17.03.2014, 17:20
ну вот и снял цилиндр. пришлось резать палец, иначе никак не поддавался.
разобрал цилиндр-резинкам и фторопласту пи-ц.
полез на сайт традиции за пальцем и ремкомлектом, если с пальцем понятно, то с ремкомплектом я не разобрался. их там несколько-не понимаю какой мой, подскажите?
и если кто сталкивался, палец идет голый? мне еще нужный кольца -которые меж пальцем и серьгой.
  #310
Старый 17.03.2014, 17:28
Аватар для ROVER
Палец обычно голый, с ухом. Кольца между пальцем и серьгой - Сферический шарнир ШСЛ, чтоли ?
  #311
Аватар для Крутько Николай
А рем камлект как на сайте показан в разложенном виде и в пачке.и какие кольца по точнее.
  #312
Старый 17.03.2014, 17:32
здорова, там на пальце стояла втулка с внутренней спиральной резьбой-она мне и нужна.
палец из нее не вышел, но она вышла из серьги цилиндра.
рем комл сфотаю через 10 мин.-надо фот зарядить
  #313
Старый 17.03.2014, 17:37
ТАК фтулку надо было нагреть резаком и в воду и все она слезла бы .она от пыли просто зализана по черному поэтому не слезла.у меня тоже сидели не могли выбить потом нагрели обоя водой полили и сняли греть тока надо хорошо.
  #314
Старый 17.03.2014, 17:55
диаметр штока 63мм.
диаметр уплотнений поршня 100мм.
ID:	14309   Нажмите на изображение для увеличения
  #315
Старый 17.03.2014, 17:58
диаметр штока 63мм.
первый снимок синий монжет он в стакане сидит а сверху шайба есть бод гайкой.
  #316
Старый 17.03.2014, 18:00
какой нужен рем компл не пойму. Елец или ТВЭКС.
год выпуска у моего 2002
по поводу нагреть и остудить - не прокатило- сидит мертво
  #317
Старый 17.03.2014, 18:02
у меня не такой рем комплект.у меня в стакане 3 канавки в каждой сидит резиновое кальцо и второпластовые колечки как у вас на поршне по середине одно у меня такойже поршень.
  #318
Старый 17.03.2014, 18:04
моло грели.
  #319
да, он в стакане, потом мет шайба, потом гайка.
  #320
Старый 17.03.2014, 18:05
а сайт скиньте гляну.где смотрели.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
