Результаты опроса: Какие модели JCB вы используете?
1CX 10 1.92%
2CX 6 1.15%
3CX 362 69.48%
4CX 167 32.05%
5CX 17 3.26%
MIDI CX 6 1.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 521. Этот опрос закрыт
  #301
Старый 06.01.2015, 12:32
Аватар для Максим 35
Сообщение от saynt1 Посмотреть сообщение
Привет всем !Вопрос бьется заднее стекло JCB 3 супер !как убрать такой косяк !
читал вчерась букварь ,и случайно наткнулся
  #302
Старый 19.01.2015, 22:10
Профессия: владелец
заднее стекло для них, как расходный материал
Последний раз редактировалось uazovod; 19.01.2015 в 22:14..
  #303
Старый 20.01.2015, 20:33
Аватар для игорь jcb
Сообщение от uazovod Посмотреть сообщение
Стоимостью в 16000 т.
  #304
Старый 23.01.2015, 19:00
какой аккумулятор идёт на JCB3cx?
  #305
Старый 01.02.2015, 18:31
Сообщение от REAL MADRID Посмотреть сообщение
Такой, который влезет по размерам.
  #306
Старый 01.02.2015, 19:28
И проводочки долезут
  #307
Старый 01.02.2015, 20:59
  #308
Старый 02.02.2015, 00:17
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
В 2013 какой-то фигней родной пробил(после этого сделал защиту) ,купил первое что попало. Пока работает нормально
ID:	20198   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 11.05.2015 в 09:57..
  #309
Старый 11.02.2015, 14:28
Профессия: Уже не начинающий машинист экскаватора
Пардон, за несколько тупой вопрос....
На обратной лопате JCB 4cx (рычаги) стоит схема Х, но работодатель сказал, что перекрывается кран и меняется схема управления...
На какую, внятно сказать не может... Так на какую? + SAE или +ISO .... или возможны оба варианта. Ну то есть на одних эксах по Сае, а на других под Исо?
Кто в курсе?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Shraybikus; 11.02.2015 в 15:10..
  #310
Старый 11.02.2015, 15:11
а может хлопец перепутал.... не "Икс" там, а переключение между САЕ иИСО?!
  #311
Старый 25.02.2015, 10:57
Профессия: владелец
  #312
Старый 10.03.2015, 12:15
Не включается 1 и 2 передачи
Здравствуйте, всем. У меня 3СХ PC 2008 г.в. проблема во включении скоростей, а именно 1 и 2... Когда рукоятку ставишь на 1 или 2 трактор не едет .... 3 или 4 едет... Иногда 1 и 2 передачи включаются, только ждать долго надо... Что посмотреть???
  #313
Старый 11.03.2015, 09:31
разобрались. соленоид вышел из строя....
  #314
Старый 24.03.2015, 20:12
какие втулки идут на передний мост jcb3cx? вроде как пластмассовые.кто сталкивался , отпишитесь пожалуйсто. вал тоже менять?
  #315
Старый 25.03.2015, 06:30
Палец менять, не менять только после снятия будет видно. Втулки только в самом мосту - металл. Пластиковые только регулировочные шайбы. Обязательно проверьте отверстия под палец в раме! Иначе вся эта замена втулок, шайб и пальца- пустая трата времени и сил!
  #316
Старый 02.04.2015, 15:37
Здравствуйте.
JCB MIDI CX-4
заводской номер: jcbmid04c01709039
год выпуска: 2012
подскажите пожалуйста,если возможно, оригинальные номера следующих деталей:
1.фильтр масляный двигателя.
2.внешний элемент воздушного фильтра.
3.внутренний элемент воздушного фильтра.
4.топливный фильтр.
5.фильтр нагнетательного насоса трансмиссии.
6.вакуумный фильтр масляного бака.
заранее спасибо
  #317
Старый 29.04.2015, 16:03
Сообщение от vanoks Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
JCB MIDI CX-4
год выпуска: 2012
4.топливный фильтр.
заранее спасибо
Масляный фильтр двигателя 02/630935A
Воздушный внешний 32/925348
Воздушный внутренний 32/925349
Топливный фильтр 32/912001A
Фильтр гидравлический возвратный 16 микрон (КПП?) 32/909200
Фильтр гидравлический вставка 32/925346
пожалуйста
Последний раз редактировалось k1ran; 29.04.2015 в 16:11..
  #318
Старый 08.05.2015, 12:02
Уважаемые коллеги! Такая проблема. JCB 3CX, 2008 года выпуска, двигатель JCB. Сопливит масло из под клапанной крышки. Брали ремкомплект, меняли прокладки (уплотнительные кольца) на крышке в отверствиях под форсунки. Недели 2 было нормально. Потом опять начало сопливиться. Кто что подскажет?
  #319
Старый 08.05.2015, 13:49
В самой крышке вентиляцию чистили?
  #320
Старый 08.05.2015, 14:44
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от ramand52 Посмотреть сообщение
Подзабит сапун или сапунение мотора выходит за рамки допустимого
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
