  #301
Старый 09.06.2013, 16:16
Сообщение от Китоврас Посмотреть сообщение
Парни.. Ну допустим я не за 540 а за 560 брал.. Просто теперь они подешевели.. Да, гавно качество. Но у МТЗ и ЮМЗ не выше, уж я то знаю. Зато ценник реален. Я свой трактор купленный за 5 дней до 2013г уже почти окупил.
Ладно, не об этом речь..
Проблема у меня.. Как стало вдруг тепло, стало выкидывать воду через сливную трубку радиатора.
В итоге циркуляции нет, движка греться начинает. Разбирал все. Помпа в порядке. Воду гоняет. Термостат исправен, все равно несколько менял. Радиатор проливал- все в порядке. Через движку тоже шлангом воду пускал, тоже хорошо течет. Шланги на всякий случай еще раз заменил.. Все по отдельности нормально. Но как нагреется до рабочей температуры- начинается фонтаны.. Пробовал ваще без термостата- тогда сразу выкидывает.. чертовщина.. Мож есть какие мысли у кого??? или это у меня чисто "Зимнее исполнение"??? ))
если выбивает воду, значит прорыв газов под головкой блока.. это либо прокладка, либо просевшая или треснувшая гильза..
  #302
Старый 09.06.2013, 16:19
Профессия: Волшебник
незнаю, у меня такая проблема была, но дело было в высоком уровне тосола
  #303
Старый 09.06.2013, 16:20
как выгнало весь лишний, все темпратура успокоилась на 70 (термостат на стока стоит), и все гуд . Авот как долью больше чем , все выкидывает.
  #304
Старый 09.06.2013, 16:21
а что, на расширительном баке китайцы съэкономили? так установите его сами, от КАМАЗа на пример...
  #305
Все собираюсь...
  #306
Старый 09.06.2013, 16:24
Все собираюсь...
только КАМАЗовский нового образца берите... он квадратный и в него доливать удобней
  #307
Старый 09.06.2013, 16:27
да ладно бачок, я вот глушитель хочу поставить от классики чтоб потише работал, эт вот мдя...мечта. Но точно когда нибудь сделаю.
  #308
Старый 09.06.2013, 16:36
на разборках битых иномарок море... глушители по цене металлолома отдадут
  #309
Старый 09.06.2013, 16:38
ну эт может и так, но у нас в городе нету таких разборок, маленький городок. Да ладно, поеду в стольный град Екатеринбург, может присмотрю чонить.
  #310
Старый 09.06.2013, 21:58
Всем привет!у меня тож тосол выкидывает,потом вентилятором это всё раскидывает по моторному отсеку,открывал по началу дверцу и думал : Откуда???проблему решил полторахой(пластиковая бутылка 1.5л),теперь лишка уходит в неё по-тихоньку,часов за 20 работы набирается,потом снимаю и обратно её в радик.
Тут другая беда))),тормоза пропали,тормозные шланги смотрел потёков нет.утром ехать работать.тормозуха есть.ВНИМАНИЕ ВОПРОС:что делать???
  #311
Старый 10.06.2013, 08:04
блин у меня пропадали тормоза, но тупо убежала жидкость, вроде снаружи смотришь на бочок она есть, а вот когда заглянул, то увидел что обман зрения, а так с тормозами не маеялся. А вот еще пару раз болты раскручивались на суппортах, подтягивал и все.
  #312
Старый 10.06.2013, 09:48
я заглянул в бочки,а там какая-то ржавая жидкость,совсем не похожа на тормозуху,как вода на ощупь.воздуха тоже нет в системе.????какие мысли есть у кого ребята?давления нет.стрелка на нуле лежит.и не как не пойму где они прокачиваются???
Последний раз редактировалось subbota; 10.06.2013 в 09:58..
  #313
Старый 10.06.2013, 10:33
воздуха нет? Это компрессор, смотри магистраль воздушную и клапан разгрузочный, а прокачка на самих суппортах как обычно. На счет самой жидкости я залили синтетическую дот4, такая серая бутылка, сначала выбегала, потом подтянул все штуцера на суппортах и тройниках и нормально все стало. А воздух у меня 5 стоит по манометру.
Последний раз редактировалось svetliy; 10.06.2013 в 10:37..
  #314
Старый 10.06.2013, 10:53
Нашёл причину,шланг на компрессоре треснул!прямо у запресовки,поехал перепрессовывать.svetliy спасибо за содействие!
  #315
Старый 10.06.2013, 22:08
да наздоровье и на больше деньги
блин чот все работают и работают...
  #316
Старый 14.06.2013, 19:35
у тебя походу вобще тоска по работе?
бери распечатывай объявления и иди расклеивай,чё сидеть!
  #317
Старый 16.06.2013, 07:55
да не очень тоска, но хочеться поболе
Парни кто регулировал клапана, поделитесь информацией, а то чот стучат громко.
  #318
Старый 24.06.2013, 14:50
разобрался со своей бедой. выкидывало воду. попробовал воспользоваться советом коллеги и прикрутил канистру, в которую опустил шланг с радиатора.. Канистра наполнялась потихоньку, и когда вода скрыла конец шланга стало видно что идут газы..
хоть и не хотел, но пришлось лезти разбираться.
вскрытие показало что банально ослабли болты головки клапанов и газы стали проникать через прокладку в систему охлаждения, в свою очередь вода стала проникать в один цилиндр..
Новую прокладку мне любезно и безвозмездно выдали в магазине где прикупил означенный трактор. (за что от меня респект Шторм-Авто) Далее все просто должно было быть.. прокладку заменил, все собрал, но при пробном запуске чтото громко захлопало.. Не знаю по какой причине, но загнулась штанга толкателя одного из выпускного клапанов. Мотаться и искать новый было лень, приладил от МТЗ. только надо слегка доработать по длинне))). Зазоры на клапанах выставил по 0,4 мм. Больной будет жить!!!!!
  #319
Старый 24.06.2013, 22:03
блин вот эт да
  #320
Старый 24.06.2013, 23:15
Профессия: слушатель
Добрый вечер, присоединяюсь к числу« бюджетных лошадок», сегодня решил прикупить «две лошадки», перед покупкой, за последнюю ночь, перечитал неоднократно о Них, недорогих и роботящих.
Как ведет себя lougong в автомате на более поздних строках эксплуатации?
И вообще как обстоит ситуация с заказами таких едениц в Московском регионе?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
