  #301
Старый 30.05.2014, 18:02
Профессия: строитель
Вот вроде оно.
  #302
Старый 30.05.2014, 21:38
Bek Bek вне форума
Приветствую дорогие форумчане.
В хозяйство ко мне достался UNC 061 1980 года выпуска, хочу в порядок его привести.
Помогите пожалуйста советом, техника заводится но в движение приходят только правые колеса, левые стоят на мертво, подскажите у кого была такая проблема, в чем там может быть дело?
С Уважением,
Бек
  #303
Старый 01.06.2014, 18:09
Профессия: формовщик
спасибо за адрес инструкции по унц очень пригодилась но делов еще много нужно все проверять
привет форумчане! быстро греется движок нуи гидравлика вместе с ним. да еще троит тоже что подскажете?
Последний раз редактировалось Модератор; 02.06.2014 в 01:09..
  #304
Старый 02.06.2014, 08:43
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Вот вроде оно.
Это кто тут мой дрын без спроса выкладывает .) А вообще это чудо стоит у меня два года. До меня тоже оч.долго стоял. В этом году начал собирать. Завел двиг. Трясется как припадошный, поменял распылы, прикрутил подушку, поставил фильтр воздушный, поставил временно радиатор, залил воды, вроде нетак стал шуметь и трястись. Побежала помпа внизу( снял, оказалось побежала в отверстие в низу, отверстие заводское 6мм. в него видно вал, замазал хол.сваркой) Поменял масло и все фильтра. Жду два г.цилиндра и буду заливать гидравлику и пробовать. Вопрос- для отключения привода гидравлики из кабины что приколхозить?? Рычаг в кабине стоит, шланг до корзины идет, а самого цилиндрика( который давит на вилку) нет. Посоветуйте отчего подойдет. Щас пока отжал монтировкой и вставил брусок. Еще кто знает номер подшипника на ступице, что поуже. Спасибо.
  #305
Старый 02.06.2014, 15:15
Сообщение от мон174 Посмотреть сообщение
скажите а на этой фотке резина от чего стоит?
  #306
Старый 02.06.2014, 17:00
извиняюсь, Это первая фотка которая в сети нашлась.
  #307
Старый 02.06.2014, 22:48
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
задние колеса с львовского вилочного погрузчика. У меня такие стоят - гадость, по грязи кататься только в мечтах)))))
В кабине с уазика подошёл, а вот нижний заказывал. Подшипник завтра гляну где то старый валялся.
Иван 161
Последний раз редактировалось Модератор; 03.06.2014 в 00:57..
  #308
Старый 06.06.2014, 19:43
Паздравлямба, главное что бы не ломался, и мозг по пустякам не выносил
З.Ы. И я, и я тоже ищу УНЦа, может мне тоже кто нибудь продаст, обещаю торжественно обмыть.....
Я что то немогу понять,
Пожалуста обьясните по подробнее что делать?
И что за масло заливать.
По инструкции там должна бить веритёнка.
Или Я ошибаюсь?
Спасибо....
Последний раз редактировалось Модератор; 09.06.2014 в 16:12..
  #309
Старый 06.06.2014, 22:07
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от master312 Посмотреть сообщение
Или Я ошибаюсь?
Спасибо....
В гидравлику МГЕ46В- летнее или ВМГЗ-всесезонное
Иван 161
  #310
Старый 10.06.2014, 18:16
мужики.такая история .двигатель работал ровно давление было в норме потом внезапно обороты нестал развивать.газанул и стук пошел.сейчас крутит но не заводиться что может быть?
  #311
Старый 12.06.2014, 11:52
местный
Аватар для унц 060
Может шестерю ГРМ провернуло?
Иван 161
  #312
Старый 12.06.2014, 19:23
Сообщение от унц 060 Посмотреть сообщение
Всем привед. Номер подшипника(наружнего) нашол 22210, наш аналог 3510. Взял в магазе 22210 за 365р. Пришли цилиндры, штуцеров нет, набрал переходников и рукавов выс. давл. буду колхозить. Кстати у продованов по миникам РВД на ковш 390-450р. Такиеже в магазе гидравлики готовые взял по 190р. Снял головки, заменил подозрительный впускной клапан. Собрал, вроде ровнее стал двиг тарахтеть. Остается штуцера сростить для цилиндров и бортовую собрать(загвоздка в крышках).
  #313
Старый 15.06.2014, 22:29
местный
Аватар для унц 060
Можно чтоб токарь крышки поточил.У меня одна самодельная стоит.
Иван 161
  #314
Старый 19.06.2014, 21:01
Парни куплю шнеки 300мм и 400мм для гидробура. УНЦ-060.Или подскажите где можно приобрести.С МКСМки подходят?
  #315
Старый 20.06.2014, 18:09
Народ, срочно сориентируйте, как найти номер двигателя на унц, сегодня с гостехнадзором вроде все облазили. СРОЧНО
  #316
Старый 20.06.2014, 21:08
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Со стороны гидробака, чуть ниже головки, на блоке
  #317
Старый 21.06.2014, 06:51
спасибо, пошел искать
Огромное спасибо. Нашел сразу. Самое смешное, что я его сверял с ПСМ даже, а тут не могу вспомнить где и хоть что ты делай.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.06.2014 в 17:15..
  #318
Старый 26.06.2014, 18:03
Народ, еще вопрос, кто навесной барой пользовался? Как она в работе? Видео четкого не нашел
  #319
Старый 02.07.2014, 14:12
Профессия: Волшебник
Парни привет, я немного не этой ветки http://exkavator.ru/other/board/show...=14133&page=27 но к вам обратился вот по какой причине кто работал с эккаваторной установкой , поделитесь впечатлениями, хочу приспособить ее к себе на стрелу, как сменный девайс. У меня стоит НШ -50, хватит ли его на питание установки? Это самый главный вопрос, и вторичное если что нужны будут гидроцилиндры все 3 на стрелу и распределитель, от чего подходят или купить в техномастере, (чот заглянул к ним на сайт один тока увидел). И вдогонку вопросик, с МСКМкой установка идентична или нет?
  #320
Старый 06.07.2014, 22:52
Аватар для ANKER7
Не вижу смысла, НШ 50 хватит за глаза, на родном стоит 32 и все ОК. У меня работает нормально, грузить правда не может,Глубина копания 2 м, и также дляя погрузки. Для миника больше не надо, а на фронтале будет не востребован, как по мне.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
