  #301
Старый 07.12.2014, 00:07
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
ну, я думаю, не смертельно. скоро тот. что на фото разбирать после 4ого работника за сезон... вот где много вопросов будет
да ладно коробка проще велосипеда .Я дольше на нее смотрел .Разбирается на ура .Если ответа по зазорам не будет ,в понедельник съезжу в магазин и посмотрю на новом ВВ.А то я чую тут советы только по иномаркам
  #302
Старый 07.12.2014, 16:44
я понимаю, что ничего там сложного нет. я про то, что сделаю, настрою, а очередной чудак растрепет в очередной раз...
  #303
Старый 08.12.2014, 23:24
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
У меня тоже вопрос .Из какого металла и толщины гнут подрамники на экскаваторную установку .Лопнула хочу поменять .Швеллера не подходят там высота 150 ,полка 50.. Ищу листогиб , что бы согнули швеллером а патом сварю ,конечно усилив его .
Игорь не торопись. у меня такая же хрень. хочу сделать накладки (конкретно) опыт есть. недели через 2 начнуделать, сейчас передним погрузчиком занят,
на швеллер привариваешь накладку, а швеллер привариваешь к раме, предварительно вырезав под стремянки и полку у швеллера укоротить нужно
  #304
Старый 08.12.2014, 23:28
процесс идет
ID:	19024   Нажмите на изображение для увеличения
  #305
Старый 10.12.2014, 21:08
сегодня забрал проушину.
ID:	19081   Нажмите на изображение для увеличения
  #306
Старый 10.12.2014, 21:12
если кому нужно изготовить какую нибудь деталь из стали (лазерная резка) ОБРАЩАЙТЕСЬ
  #307
Старый 14.12.2014, 00:05
добрый вечер всем !!!Парни возник вопрос ,кто знает подскажите пожалуйста, только по существу .На корзинке поменял опорный диск .Как можно теперь от балансировать корзинку .?????И вообще кто балансировал ее. И еще взял ведомый диск сцепления ТАРА ,.Кто может ставил ,а то раскатывать не веселое занятие .
Последний раз редактировалось Игорь Z; 14.12.2014 в 00:31..
  #308
Старый 14.12.2014, 08:03
да никак не отбалансируешь. знакомые меняли, вроде работает... а Таровский диск я поставил на ДЭМ в июне. пока ничего плохого не случилось, при распиздяйской эксплуатации уже срок. и на ЮМЗ стоят уже 2 ой год их же диски
89107480027
  #309
Старый 15.12.2014, 20:18
правильно подмечено, что с нормальным отношение к технике все работант нормально и долго.
у меня на ЮМЗ-2621 91г.в. сцепление 10 лет отходило и его даже не подводил (наработал на нем 4000 моточасов)
  #310
Старый 15.12.2014, 20:28
продолжаем ремонт
ID:	19151   Нажмите на изображение для увеличения
  #311
Старый 16.12.2014, 18:52
Я раз лопухнулся.Менял втулки на ковше и штангу по соосности перед сваркой не вставил- увело.Так и переваривал.
  #312
Старый 16.12.2014, 19:00
[QUOTE=Андрей1970;186753]Я раз лопухнулся.Менял втулки на ковше и штангу по соосности перед сваркой не вставил- увело.Так и переваривал.[/QUOT
я специально оси точил из кругляка..
89107480027
  #313
Старый 16.12.2014, 20:20
[QUOTE=змей_57;186757]
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
можно сначала собрать , а затем по месту обварить .+ не поведет по диаметру
  #314
Старый 16.12.2014, 20:41
[QUOTE=Игорь Z;186779]
не везде...
89107480027
  #315
Старый 16.12.2014, 20:50
просто техники много, и как отработано на одной, так и делаю... на то-30 втулки варятся только на оси...
89107480027
  #316
Старый 16.12.2014, 20:56
трубу конечно вставлял, варю не первый день
Последний раз редактировалось николай190; 16.12.2014 в 20:58..
  #317
Старый 30.12.2014, 22:58
мужики кто знает какое масло в гидросистеме дэм-144
  #318
Старый 30.12.2014, 23:46
У меня на экскаваторную установку ВМГЗ, на погрузчик М-8.
  #319
Старый 31.12.2014, 06:40
Аватар для ROVER
Сообщение от николай190 Посмотреть сообщение
Лей ВМГЗ, не парься! Ты ведь летом в жару не работаешь? Правильно - на курорте отдыхаешь!
А ВМГЗ оно как вода - летом охлаждает, это ничего что вязкости нет , ну подработает задерет качающую немного - насос легче крутиться будет, А там ,еще что хорошо, прогреваться гидросистема начнет быстрее, глядишь уже и под сотку нагреется в жару, ну ничего, для этого это масло и рекомендуют: вот уже и насос на подходе, да и уплотнения в цилиндрах как тряпка от температуры.
Глядишь, а трактор то поплохел, не пора ли кое что обновить на нем, типа насос, уплотнения или цилиндры, да можно и просто новый трактор опять взять, новый то вон какой четкий и недорогой!
Так что ВМГЗ - хорошее масло для производителя. я бы даже сказал специальное масло.
Лично я бы ЭТО ВМГЗ из нового трактора сразу слил и залил что-нибудь 32...46, желательно с максимально большим температурным диапазоном использования, напр ТНК (не реклама, а просто не знаю других производителей аналогичных гидромасел)
Имеет смысл всесезонно работать на ВМГЗ только в тундре, для чего и предназначалось.
И так для размышления, посмотрите на каком гидромасле иномарки работают, они наверно не знают где взять ВМГЗ.
Последний раз редактировалось ROVER; 31.12.2014 в 06:44..
  #320
Старый 31.12.2014, 07:30
по руководству .Гидросистема экскаватора О-ЗИМА примен ВМГЗ ,В -лето МГЕ 46 В - 105 лит.Редуктор привода гидросистемы эк .ТаП 15 (заменители тсп 10 ,тэп 15) -0.65 литра .Гидросистема трактора О\Зима М8Г,В\ЛЕТО М10Г.- 28.5литр тОЧКИ СМАЗКИ лИТОЛ 24-.Фильтр "Filtrotec" поставщик СПООО Дорэлектромаш +375(1776)55653 .
От себя .Фильтр у себя не мог найти .Замочил на ночь в растворителе а затем керхером промывал .Масло в зиму МГЕ 46 оставляю только вом на 500 об переключаю .До -15 работает ,гидробак в "шубе".Перед работой холостой ход ,несколько раз .Правда гидромолтом долго разогревается .Меньше -15 не работаю .
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!
Последний раз редактировалось Игорь Z; 31.12.2014 в 07:34..
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
