Результаты опроса: Мнение о Cukurova Tarsus
Нормальный аппарат 1 100.00%
Недорогой и качественный 0 0%
Голосовавшие: 1. Этот опрос закрыт
  #301
Старый 10.12.2014, 00:33
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Сережка Посмотреть сообщение
Прошу помощи вновь уважаемые коллеги !!! Опять мой тарсус и его конструкторы сюрпризы выдают ((((
пришла зима , стал за топливные фильтра переживать (их там 2 не экономят !) еще летом поискал подкачку но не нашел, да и ладно думаю, скоро ТО машин-то новая сервисмэны приедут и носом меня тыкнут,
Вот и пришло долгожданное ТО , только говорят фильтров пока нет, подожди недельку так и прождал 2 месяца , приехали поменяли масло только в двигателе ((( Остальные фильтра не те ни х....ра , не подходят МЛЯ говорю хоть скажите где подкачка -то стоит и езжзайте говорю с богом
Посмотрели Офицыалы - хреновы и говорят - МЫ НЕ ЗНАЕМ !!!!!! А как говорю фильтра мне менять будеш и систему прокачивать ???? Руками разводит !!!!
Народ кто знает как там система прокачивается, спускники для воздуха на обоих фильтрах стоят ! А вот лягушки ни где НЕТ ((((
Может она электрическая?
  #302
Старый 10.12.2014, 06:32
Аватар для Сережка
НЕТ !!!! ЕЁ там вообще нет ? ну электрическую я бы разглядел ))) Да и кнопка нашлась бы лишняя )))
  #303
Старый 10.12.2014, 06:49
Кнопки лишней НЕ будет!!! Если электрическая, то начинает работать при включении зажигания - включите зажигание и послушайте - будет жжужать или щёлкать.
Если на моторе СОВСЕМ нет ни электро ни механической, то возможно спрятали в бак.
А фильтры хорошо осмотрели (корпус), может быть ДВА в ОДНОМ!!! И фильтр и подкачка!!! И мех и электро бывают прямо в (на) корпусе фильтра, мех обычно на ФГО, электро на ФТО.
  #304
Старый 10.12.2014, 09:43
Может в ТНВД быть
  #305
Старый 10.12.2014, 10:12
Если у вас двигатель Perkins то стоит электро насос с фильтром выгл. так
ВОТ СКАЧИВАЙТЕ НА 880 КАТАЛОГ
https://cloud.mail.ru/public/6e8ce14...0и%20позже.pdf
такие фильтра стоят на многих ЭП,(TEREX, на некоторых JCB, были и на CAT) можно просто купить фильтр в PERKINS и поставить самому,ничего сложного нет,насос электрический ,после поворота ключа накачает топливо и потом заводите.только нужно поменять и колечко ,а то будет воздух подсасывать.
ну а если фильтра не найдете ,пишите пришлем вам деловыми линиями,стоят фильтра копейки,не убивать же машину из за них.,если нужно могу прислать и оригинальные,чтоб не было проблем с вашими дилерами.
ID:	19062   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Сканировать1.PDF (82.5 Кб, 158 просмотров)
  #306
Старый 10.12.2014, 11:33
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Сегодня такой фильтр менял на Терексе,более 600 часов отработал,немного потемнел с одной стороны
  #307
Старый 10.12.2014, 15:35
Аватар для Сережка
[QUOTE=шурупчик;185749]Если у вас двигатель Perkins то стоит электро насос с фильтром выгл
я так понимаю на втором фильтре тонкой очистки и стоит электронасос ?? А провода питания где к нему подходят ?? Не нашел ?? По вашему фото у меня тоже самое !!! какой фильтр меняется первый грубой очистки или тонкой или же сразу два , что-то я сомневаюсь что зл. насос фильтра прокачает воздух сразу из двух (((
За каталог от души благодарен !
  #308
Старый 10.12.2014, 15:37
Сергей хотел спросить,а какой у вас стоит основной насос? сдвоенный или нет?
  #309
Старый 10.12.2014, 15:54
вот фотка фильтра в сборе,новый от TEREX у вас такой же только фишка смотрит на кабину а тут в низ
  #310
Старый 10.12.2014, 15:58
Профессия: человек
Аватар для илька
Менять сразу два фильтра. Прокачает.
  #311
Старый 10.12.2014, 16:08
второй это просто отстойник, фильтра мы меняем оба вместе каждые 250 мото часов,вместе с моторным маслом,т.к топливо не очень у нас,может кто то и скажет что это часто,может быть,но мы у клиента спрашиваем готовы поменять топливные фильтра за 1т.р. то меняем ,если нет то нет.
  #312
Старый 10.12.2014, 16:11
меняите сразу,прокачает
,а почему нет
  #313
Старый 10.12.2014, 17:15
Верхняя часть сепаратора(отстойник-фильтр грубой очистки) отдельная часть.Там сетка стоит,бывает металлическая,пластиковая или бумажная
Фильтр тонкой очистки меняется через 500 часов,сетка сепаратора терпит до 1000,если бак и топливо чистые,лучше менять вместе с фильтром тонкой очистки
Фишка на Терексе то же в сторону кабины смотрит
  #314
Старый 10.12.2014, 18:11
Профессия: владелец
Здравствуйте. Помогите выбрать между terex 825 и Tarsus 880. Не знаю что лучше купить. Нет опыта в эксплуатации спецтехники. Нужен срочно совет. Заранее спасибо!
  #315
Старый 10.12.2014, 21:40
Аватар для Сережка
всем спасибо за ответы и советы , завтра до стоянки доеду и буду еще раз внимательно осматривать фильтра !!! Если не найду все сфоткаю и сюда на обозрение )))
  #316
Старый 11.12.2014, 10:42
я никого не уговариваю менять фильтра каждые 250 мото часов, это личное дело каждого,просто если вы уверенны что топливо гуд,тогда -да,а то у нас машины работают в основном на строиках,а там кубики с топливом или бочки,жаль не сфоткал насос вклинивший через 3 часа после заправки(с куба).
фотка (нового образца ) насоса с фильтром,и на нем фишка в низ
  #317
Старый 11.12.2014, 10:48
поговорите с людьми кто работает на этой технике вот например serg61 на терексе -видно же(по манере общения) что человек адекватный., а вот Сережка работает на TARSUS 880 хоть он и новый но уже наверно сложилось какое то мнение.
  #318
Старый 23.12.2014, 14:44
а вот на 1 машине встретил вот такой фильтр.( TARSUS888)
  #319
Старый 03.01.2015, 19:03
Аватар для Сережка
Доброго времени суток !!!!! Вот И пришла зима !!!! Друзья Помогайте опять )))))
Сегодня делал уборку снега (это моя первая зима) и что-то хреново как-то получаеться , не Могу убрать начисто, мешают клыки на ковше скажите так и должно быть ????? Или я может рукожоп !!!! Может клыки открутить лудше будет ???? ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ?????
  #320
Старый 03.01.2015, 19:06
зубья открутить.. но вместо них обязательно прикрутить нож.. а то ковш выкинешь.. а что, челюсти нет?
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
