  #301
Старый 18.07.2016, 13:57
JCB 3CX 2005г
Добрыи день! JCB 3CX 2005г Не трогается с места, переключатеь в перед, назад на руле. на рычаге (скорости) 1-4 передачи. В кпп масло 13,05литров. В чем можеть быт причина?
  #302
Старый 18.07.2016, 14:01
Сообщение от berdibai Посмотреть сообщение
Нужно в первую очередь замерить давление в коробке,может насосу крындец.
Посмотреть все предохранители,проверить питание на соленойды на коробке,состояние реле под передней консолью.Моет сам переключатель глючит,реверсом включаешь и смотришь питание на соленойдах на коробке
Последний раз редактировалось service@master; 18.07.2016 в 14:03..
  #303
Старый 19.07.2016, 07:13
здравствуйте,братья jcb-шники.
возникла такая проблема- jcb 08 года, утром после заводки,начинает трещать релюха хода под передней консолью и двигаетсямашина рывками,после чего совсем останавливается. Такое происходит на 1,2,4 передачах. На 3 всё норм. Но! Если рычаг кпп слегка прижать рукой в сторону,то треск релюхи исчезает и всё работает,как надо. Подскажите причину.
  #304
Старый 20.07.2016, 05:30
Сообщение от troyka Посмотреть сообщение
я бы посмотрел сам переключатель
  #305
Старый 28.08.2016, 17:49
Проблема была в том что, JCB заводился но не трогалась с места, вся причина была под ручником, отключили магнитный датчик и машина тронулась. Оказывается когда датчик выходит из строя, дает команду КПП об отключении, то есть коробку отключает.
  #306
Старый 08.09.2016, 20:18
Аватар для игорь jcb
Сообщение от 1111 Посмотреть сообщение
спасибо большое за совет, буду разбираться, потом напишу что было!!!
походу не разобрался,три года прошло.
У меня сегодня пропала передача "в перед" нейтраль есть назад едет,вперед нет,коробка полуавтомат.Завтра буду разбиратся
  #307
Старый 09.09.2016, 20:34
Реле
  #308
Старый 05.10.2016, 12:38
Добрый день! Проблема такая, оборвало провода на powreshifte 4cx. На нем немного другой блок клапанов нежели как в руководстве. 6 в один ряд, а 7ой стоит немного выше. Подскажите схема подключения такая же как у обычного?
Jcb 97 ого года
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2016 в 16:53..
  #309
Старый 05.10.2016, 19:17
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Nikitos1 Посмотреть сообщение
Jcb 97 ого года
Это же куда нужно было влезть, чтобы оборвать провода на соленоидах?
  #310
Старый 07.10.2016, 18:22
Привет всем, подскажите пожалуйста ...у меня экскаватор JCB 3 сх 2000 г при нейтральном положении рукоятки реверса течет масло с коробки...что можно сделать?
  #311
Старый 07.10.2016, 19:01
Аватар для Specex
Выясни откуда течет,конкретно точно .Напиши.
  #312
Старый 14.10.2016, 16:21
Профессия: Евгений
Всем привет, jcb214 кпп с ручкой. Проблема заключается в том,что если трактор постоит ночь,то утром не включается ни одна задняя скорость,а точнее,если включить первую заднюю,то трактор едет,но встретив препятствие ехать не может.После многочисленных переключений реверса вперед-назад или повышения оборотов при включенной скорости назад она резко включается и трактор работает нормально весь день. Я думаю,что дело в недовключении соленойда или его залипании. Подскажите пожалуйста где этот соленойд находиться и требуется ли его менять ,или просто почистить и как его достать неповредив или может причина в другом.
  #313
Старый 14.10.2016, 17:14
сверху стоят типа маленького кирпичика к ним по бокам провода подходят это и есть 2 солюнойда взат и вперед сними их почисть продуй смашь сердечник на катушках
  #314
Старый 14.10.2016, 19:41
Профессия: Евгений
спасибо
  #315
Старый 14.10.2016, 21:16
Достаточно на кардан зацепить типа проволки и провода на соленоидах отрывает начисто
  #316
Старый 29.10.2016, 17:24
Профессия: Евгений
Вообщем проверил я этот соленойд,продул,промыл,он работает отлично. Думаю проблема в недовключении пакетов в коробке на реверс. На данный момент трактор не едет больше 23 км/ч. Двигатель крутит,а трактор не едет. ГТР думаю не причем т.к. буксует при упирании в кучу и на 1 и на 2 скорости,грунт сдирает тоже на ура, а вот скорости на перегонах нету. КПП с ручкой.
  #317
Старый 29.10.2016, 19:38
Ну на ходу переключения ощущаешь ?
  #318
Старый 29.10.2016, 20:04
Профессия: Евгений
У меня не акпп. Я же написал КПП с ручкой 1.2.3.4 (полуавтомат), или я вопрос не понял.
Последний раз редактировалось popalucas; 29.10.2016 в 20:06..
  #319
Старый 30.10.2016, 08:34
На 3-4 едет? Если на 4 едет 23 то гтр скорее всего.
  #320
Старый 30.10.2016, 18:28
Профессия: Евгений
Заглушил обратку от тнвд и трактор поехал. на 3-2400 об.-16км/ч,а на 4-2400об.-31км/ч, по паспорту хрен помешь т.к где то пишут 32км/ч ,а где то 36 км/ч (jcb 214T)
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
