  #3161
Старый 06.04.2015, 14:11
Сообщение от maxnt Посмотреть сообщение
Передумал уже почти все. Что делать?
Место вроде ровное , заплатку может поставить на болты, с прокладкой.
  #3162
Старый 06.04.2015, 16:15
Аватар для maxnt
Я тоже об этом думал, но тут беда, толщина стенки корпуса АКПП от 2 до 7 миллиметров.
Как бы не попасть в 2 миллиметра. Держать не будет.
  #3163
Старый 06.04.2015, 17:00
Но ведь "дыра" то уже есть, прошарить руками, посмотреть где потолще - поставить почаще болты либо шпильки.
  #3164
Старый 06.04.2015, 17:36
Аватар для maxnt
Попробую целиком сделать, на тип поддона.
Заметил утольщение стенки в районе углов АКПП
Возьму лист 8ки и шпильки на 8мм.
Думаю будет держать
  #3165
Старый 06.04.2015, 17:50
Думаю будет держать
Ну да!!! Как то так. Шпильки ставьте на фиксатор резьбы.
  #3166
Старый 06.04.2015, 18:22
Профессия: Волшебник
блин жалость то , работы скока и простоя. maxnt ну и что 2 мм,у тебя же в горизонте заплатка лежать будет, ну наскока видно из фотографий, сверли, нарезай и будет счастье.
  #3167
Старый 06.04.2015, 18:54
а если из нутри пластину ставить там есть за что зацепиться чтобы не сверлить
  #3168
Старый 06.04.2015, 19:06
Ботаник)
как так ? и чем пробил?
  #3169
Старый 06.04.2015, 19:09
Аватар для maxnt
Однозначно сверлить.
  #3170
Старый 06.04.2015, 19:16
Вы правы!! Сверлить!!! Однозначно.
  #3171
Старый 06.04.2015, 19:17
Аватар для maxnt
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
Водитель.
Был сегодня на месте где водитель пробил коробку.
Стащило в кювет с водой , пробило куском бетона с арматурой, которая была на краю кювета. Может плита бетонная под землей, точно не знаю. Ладно хоть не завалил погрузчик на бок.
Говорит подкинуло и в кювет ушел. Мне только сегодня сообщил о поломке.
Всем спасибо за советы и поддержку. Завтра буду делать.Позже отпишусь и выложу фото.
Может герметик прокатит?
  #3172
Старый 06.04.2015, 20:04
Его и имел ввиду - герметик ДЛЯ резьбовых соединений.
Простой герметик в резьбе не очень....
Бывает герметик - фиксатор РАЗЪЁМНЫЙ и НЕразьемный, я пользуюсь синим, разъёмный.
Стоит сущие копейки, на шпильку 8 мм достаточно одной капли.
  #3173
Старый 06.04.2015, 20:24
Я первый раз герметик покупал-бутылёк то ли 3 грамма,то ли 10 грамм за 170 рублей,когда мост разбирал.Потом мастер принёс с соседней жд организации большой флакон-грамм 150.Они там контакты им покрывают от воздействия внешней среды.Синий,российский
Красный не разборный считается,греть необходимо
Последний раз редактировалось serg61; 06.04.2015 в 20:28..
  #3174
Старый 07.04.2015, 08:24
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Добрый день! Подскажите пожайлуста, воздушный фильтр на Fukai zl-926 подходит российский аналог? На форуме не нашел...
  #3175
Старый 07.04.2015, 08:33
Аватар для maxnt
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Самое простое подобрать по размеру старого .Вот вроде родной фильтр KW1833.
  #3176
Старый 07.04.2015, 17:42
Профессия: Машинист-конструктор
Это что за код ?
  #3177
Старый 07.04.2015, 18:07
Аватар для maxnt
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Это что за код ?
Маркировка воздушного фильтра.
В гугл вбиваеш и смотриш где ближе купить.
На всякий случай http://lzrisun.en.alibaba.com/produc...ir_filter.html
Последний раз редактировалось maxnt; 07.04.2015 в 18:10..
  #3178
Старый 07.04.2015, 18:11
Сообщение от Coolandos Посмотреть сообщение
Кто ставил буроям и имеет опыт работы с ним? Сколько стоит установка и тд
Неужели никто не ставил?
  #3179
Старый 07.04.2015, 19:06
Аватар для maxnt
Ямобур. Почитай форум гдето были фото.
  #3180
Старый 07.04.2015, 19:50
Ямобур одна фигня, читал не видел
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
