  #3141
Старый 13.04.2024, 22:23
Проверка и регулировка давления в гидравлике напрашивается в первую очередь.
При таких условиях он должен поднимать вяло.
На других операциях в упор мотор не задыхается случаем?
Или проблемы с двигателем.
  #3142
Старый 13.04.2024, 22:32
Сообщение от Андрей Сельцоа Посмотреть сообщение
Всём добрый день. Помогите разобраться. Есть CASE 580 SLE. При хорошей нагрузке ( задний ковш полный сырой глины на вытянутой стреле без выдвинутого телескопа) двигатель с 2000 об/мин глохнет. В чем проблема? Спасибо.
Перегруз по давлению или объёму.
В эко режиме тоже глохнет?
Проверьте ещё питание разгрузочного соленоида(5) на переднем распределителе.
  #3143
Старый 30.04.2024, 11:41
Перегруз по давлению или объёму.&lt;br /&gt;<br />
В эко режиме тоже глохнет?&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Спасибо, будем проверять. Уточните пожалуйста, когда это питание должно появляться, или постоянно там быть? Также глохнет на любых операциях в упор. Подскажите, Какая функция у этого соленоида. Может быть есть какой-то предохранительный клапан, который должен сбрасывать давление в системе, когда в упор? И он не работает.
Последний раз редактировалось Андрей Сельцоа; 30.04.2024 в 12:53..
  #3144
Старый 30.04.2024, 12:46
Добрый день, Павел Владимирович. Да, задыхается в упор на любых операциях. Должен ли быть какой-то предохранительный клапан, который скидывает давление, когда в упор?
  #3145
Старый 30.04.2024, 13:36
Эко режим не работает почему то
  #3146
Старый 01.05.2024, 21:22
Давление в системе какое?
  #3147
Старый 02.05.2024, 13:52
Категорически поддерживаю!!! Без манометра знать где находится главный разгрузочный клапан бессмысленно.Манометр собирается элементарно в магазине гидравлики за умеренные деньги (по сравнению со стоимостью лопнувшего насоса или приводящего его вала - сущие копейки).
  #3148
Старый 03.05.2024, 23:27
Привет!
Вадимович, манометр то манометром, а быстросъем поддыкаться к штатным разъемам где брать?
Он не стандартный на Кейсе.
  #3149
Старый 04.05.2024, 16:12
Фото разьема для подключения манометра скиньте, может у меня такой есть.
  #3150
Старый 04.05.2024, 16:17
Привет!
На Кейсе он обычный был, это не JSB.
Но даже если и так - старый выкручивается и ставится любой.
  #3151
Старый 04.05.2024, 18:22
Так где этот разгрузочный клапан?)))) Хотя, если честно, более мутного руководства на более чем 1000 страниц, как у Case, я не встречал. Явно где-то около соленоида стоит. Ставлю на позицию в левой части схемы, там где в большом круге написано 165 бар. Может это и точка подключения. С этим трактором вообще не знаком.
ID:	41810   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось evgen19691969; 04.05.2024 в 20:22..
  #3152
Старый 04.05.2024, 22:04
Привет!
Стандартный быстросъем какого то там размера на папу кейс/нью холланд садится без проблем. Но вот открыть (нажать на пятачек в центре) не достает. А чтобы доставал я разобрал эту стандартную маму и в ее родной центрик просверлил и вставил на фиксатор кусочек иглы от крестовины. И стало всё доставать и работать. Вроде еще пружинку на "маме" поставил легонькую, чтобы сперва открывался манометр, потом упирался и открывал ЭП.
Ну и в конце концов можно выкрутить и зацепиться к шлангу, но гемор, тесно там, я потратил время 1 раз и теперь гуляй как хочешь.
Извиняюсь если мысли спутаные, устал.
  #3153
Старый 04.05.2024, 22:08
Сообщение от evgen19691969 Посмотреть сообщение
Манометр сделай - всё расскажем!
А с подходом "ставлю" "муторный" - не прокатит, только хуже сделаешь.
Кстати в мануале тоже всё есть.
Нормальный мануал кстати, мне нравится, лучше чем ни какого.
Просто нужно сделать манометр и настроить 210 бар в упоре в основном контуре и 170 на черепаху и будет счастье.
Иначе - ждите пока нарветесь на выше описанные мною проблемы.
Удачи не прогадать со ставками.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 04.05.2024 в 22:11..
  #3154
Старый 04.05.2024, 22:13
Да он как обычный БРСка мелкий (1/2", но это не точно), только в центре носик не торчит - плоский пятачек.
  #3155
Старый 05.05.2024, 17:17
masterr спасибо!
Я уже нашел, но искать точно что нужно задолбался, через парня который в Дистебьютете CNH работал нашел.
Вадимович правильно пишет, он такой но не такой.
ID:	41812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41814   Нажмите на изображение для увеличения
  #3156
Старый 05.05.2024, 17:19
Rrrayder это точно, проще будет и быстрее.
  #3157
Старый 05.05.2024, 22:29
даже не заморачивался. шланг открутил, переходник выточил и все.
  #3158
Старый 06.05.2024, 01:13
Документы у них хорошие.
Просто мутные Вы ещё не видели.
Замерочные порты под 17 номером на полной схеме.
Разгрузочный на заднем распреде.
На переднем "эко" разгрузка на одну секцию.
  #3159
Старый 06.05.2024, 01:14
masterr спасибо!
На CATе такие.
  #3160
Старый 08.05.2024, 22:14
Да человек, похоже, интерес потерял, когда его за манометром отправили.
