  #3141
Старый 21.04.2016, 08:33
я не силён в этом, короче не стоит я так понял - иначе сателиты сотруться
Я со своей колокольни могу сказать, что очень очень многие покупают по одному колесу, а второе остается старое и ездят и не парятся. А в твоем случае скорее всего из одного штампа сделаны шины, Китай же. Там одни своруют у кого нибудь именитого производителя и потом все по этому образцу делают. Может шина немного овалом стала? Попробуй прокрутить на четверть или на пол оборота и снова замерить, мне кажется должно быть все таки один в один
  #3142
Старый 21.04.2016, 19:32
Дык передок. Шо с ним особенного может быть? Его ж включают, то только при нагрузке, а там то и так все крутится и происходит. На перегонах то чо может быть?
  #3143
Старый 21.04.2016, 20:35
Профессия: хозяин и машинист
Привет. Ты пойми меня правильно - я ж не осбо профи в экскаваторах да и держу всего два года - вроде на глаз не скажу разные но как будто различие чуть чуть
А вообще опыт - в смысле косяк из за колёс - если чуть разные ( в худшем случае что?).
Да поставить то поставлю, прсот столкнулься и хотел до конца выяснить
  #3144
Старый 21.04.2016, 20:38
Колеса, судя по фото, практически одинаковые и по рисунку и по размеру - я бы поставил и не переживал. Одно скажу, что бренд Deestone больше года не выходит, вернее, больше сезона не проходит. И всегда при поворотах на асфальте или бетоне оставляет сажевые следы, в отличие от более лучших тех же китайских марок колес.
Вроде чуть чуть как будто есть
  #3145
Старый 21.04.2016, 20:41
Не биби мозги. Ставь. Сурьёзно.
  #3146
Старый 22.04.2016, 15:16
Привет всем. Перебью всех своим вопросом, но кому не трудно подскажите пожалуйста почему телескоп гуляет, выдвинутый не полностью с груном может еще сантиметров 20 выехать или если упереться может задвинуться немного. В чем проблема, направляющие, не менял ни разу за 2 года, в распреде (мокрый весь) или в гидроцилиндре телескопа, потеть начал после зимы. Спасибо )
  #3147
Старый 22.04.2016, 17:45
Сообщение от Vadima Посмотреть сообщение
похожая проблема решилась заменой ремкомплекта цилиндра
  #3148
Старый 23.04.2016, 07:07
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
даа?
  #3149
Старый 23.04.2016, 08:40
  #3150
Старый 23.04.2016, 09:30
у меня на jsb 3cx sitemaster , челюсть не держит ни закрытым ни открытым, потихоньку открывается под своим весом, в чем может быть проблема? ответьте пожалуйста.
  #3151
Старый 23.04.2016, 14:18
Сообщение от Sayid Посмотреть сообщение
Попробуй заменить рем комплект манжет цилиндров.Если не помоет то проблемка в распреде
  #3152
Старый 23.04.2016, 20:52
Пока не могу доехать на шиномонтаж и экспериментирую в гараже))
померил несколько раз проводом, разница по внешке 10 см, как так?
На другой резине наконце изоленты колесо вкруг берёт
  #3153
Старый 23.04.2016, 21:28
а что в распреде может быть?
  #3154
Старый 25.04.2016, 17:28
Снятие полуоси переднего моста JCB 3CX
Подскажите пожалуйста сломало крестовину полуоси переднего моста, и не как не могу вытащить полуось из чулка моста. Она там как то держится? Ходит туда сюда на мм 6 а доставаться не достается. Как ее достать?
  #3155
Старый 25.04.2016, 20:14
Сообщение от Андреей Посмотреть сообщение
должно легко доставатся
  #3156
Старый 27.04.2016, 22:00
Косилка на экскаватор погрузчик. Мнения и советы
Ребят, нужен совет бывалых. Есть джисиби 3СХ. Есть у кого опыт установки и работы косилки? нужно отработать на окосе травы. Кручусь как уж на сковороде чтоб в объемы влезть. Париться с установкой косилки или проще трактор с косилкой в аренду взять?
  #3157
Старый 30.04.2016, 17:35
Сообщение от Шепель Посмотреть сообщение
Видел видео косилки ставили вместо фронтального ковша. Смысл как unimog. в москве используют.
  #3158
Старый 01.05.2016, 12:42
Аватар для игорь jcb
Теперь только выбивать с обратной стороны,чуть шлицы провернуло в том месте где в редуктор входит полуось
  #3159
Старый 01.05.2016, 18:27
Всем привет, подскажите пожалуйста кто знает, потекла рулевая рейка, потеет, периодически капли набираются, там масло свое или это гидравлическое как и во всех гидроцилинрах? спасибо
  #3160
Старый 01.05.2016, 18:41
это обычный гидроцилиндр,меняй рем комплект.а да масло как и во всех цилиндрах
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
