  #3141
Старый 02.04.2015, 18:10
Сообщение от Алексей989 Посмотреть сообщение
а что за клапан,который на коробке,это к нему тормозной шланг идет?
да, это именно он.
  #3142
Старый 02.04.2015, 18:20
Подскажи как его изьять
Просто сам я не очень знаю по тракторам,но вот приходиться учиться,а водила у меня совсем тяжелый ,но шеф взял приходиться работать .
  #3143
Старый 02.04.2015, 18:28
так просто откручивай все и снимай, там просто каналы
Рис. 2-6. Распределительный клапан коробки передач.
1. Корпус клапана. 2. Рукоятка скоростного клапана. 3. Рукоятка обратного клапана. 4,5,9. Пружина. 6. Отсечной клапан. 7. Масляное уплотнение. 8. Отсечной поршень. 10. Стальной шарик
Название: Новый рисунок.png
  #3144
Старый 02.04.2015, 18:56
Денис, кинь плз инструкцию на 026@119.ru
Сегодня сгонял в Барнаул, купил 2 колеса Фбел160м. Завтра буду морду переобувать. В Новосибирск не нашел такую резину. В Барнауле отдал 8816руб за колесо. Только что они без флиперов и камеры с короткими сосками.
  #3145
Старый 02.04.2015, 18:58
Спасибо огромное.Откатались два года все с мех частью было в норме.Так только проводку всю сам заменил,да релюхи поставил на все,замок зажигания поменяли и приборы.Генератор родной обманул,приколхозил камазовскую шоколадку,и все больше ни каких поломок.А тут началось,компрессор полетел,воткнули от пазика,газы пошли(пробило прокладку,глушак отпал окончательно,и счас еще коробка,год тока начался,боюсь уже что будет в сезон.Спасибо за подсказку .Завтра сфоткаю своего монстрика выложу фото.
  #3146
Старый 02.04.2015, 19:06
Алексей, а пазовский компрессор с какими доработками встал? И от какого паза? Мой компрессор тоже умирает, скоро придется менять.
  #3147
Старый 02.04.2015, 19:11
Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
кинул
  #3148
Старый 02.04.2015, 19:20
от дизелька.Купил компрессор у него снизу большое окно для слива масла(а у нас шланг подходит)Я выпилил из 5мм железа площадку,просто обвел старый копрессор и все.в пластине посредине просверлил отверстие и нарезал резьбу,вкрутил штуцер который в старом снизу.Подача масла у него тоже с боку,но отверстие с резьбой на 6,выкрутил штуцер из старого тан на 8.не стал искать новый штуцер а просто нарезал новую резьбу на крышке.Сверху на головке докупил два бронзовых уголка .Со шкивом немного пришлось потрудиться конус не совпадал,родной шкив от пазика через чур огромный.и еще он на шпонке.В общем отдал старый токорям они его немного рассверлили и потом завтулили.и все впринципе.За компрессор отдал 7000р.Встала проблема в регулировке натяжки ремня.Купил полумесяц от натяжителя генератора с классики и старый ролик от двенашки.Теперь натяжку регулирую этим роликом.Ремень поставил на 1120 так как родной приходилось сильно донотягивать.завтра фото сделаю
Вот нашел фотку компрессора в инете
А у тебя что в таоем накрылось у меня клапан из головки выкрутился и немного резьбу побило.Где то здесь читал что у кого то тоже так было.Вроде как втулили.Если у тебя головка живая могу тебе свой компрессор благословить
Лопату снеговую сегодня только сняли(брали вместе с погрузчиком)Потек цилиндр на ней завтра перебирать будем.
  #3149
Старый 03.04.2015, 07:20
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Сообщение от Денис86 Посмотреть сообщение
есть целиком Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Спасибо огромное!
Скинь пожайлуста инструкцию на radiusnet77@mail.ru
  #3150
Старый 03.04.2015, 07:23
Аватар для Pimoch
если кому пригодится по ремням на Fukai ZL 926:
Компрессор - В 1150
Генератор (походу Камаз) - В 1220
  #3151
Старый 03.04.2015, 07:55
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
кинул
  #3152
Старый 03.04.2015, 08:46
Мдя, проще родной компрессор купить, за него 9 тыс просят
  #3153
Старый 04.04.2015, 17:55
А можно мне upimm@yandex.ru
  #3154
Старый 05.04.2015, 16:58
здравствуйте .пропали тормоза и сцепление чтото. плохо стала включатся скорость трактор покатился.снес у себя воротину.завтра буду смотреть.
  #3155
Старый 05.04.2015, 19:42
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
я перед новым годом СМС-ку начал читать в телефоне, снес клиенту воротину, столб загнул...)))
  #3156
Старый 05.04.2015, 22:49
Ботаник)
а я на своём ...развлекаюсь по...пьяни!))) товарищ захотел экстрима!)))
  #3157
Старый 06.04.2015, 05:16
Профессия: Волшебник
блин ну ваще, а так по трезваку тока ))))))) выпимшим ни ни
  #3158
Старый 06.04.2015, 06:45
У меня трактор зимой покатился и в Оку соседу прилетел заднюю дверь замял.
  #3159
Старый 06.04.2015, 06:47
доброе утро .нашел причину почему пропали тормоза. на заднем колесе порвалась цепь. и цепью оторвало тормозную трубку.буду сейчас снимать и поеду искать такую трубку.
  #3160
Старый 06.04.2015, 12:52
Аватар для maxnt
Добрый день! Вот такая беда приключилась ,: пробили поддон АКПП.
Передумал уже почти все. Что делать?
Толщина стенки АКПП от 2 до 7 миллиметров .
ID:	21855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21859   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
