  #3061
Старый 20.03.2015, 04:04
Как объяснял мне механик, работающий в фирме, которая продавала китайские самосвалы. Хотели наладить поставку з/ч с завода, а по приезду на завод им было сказано, что завод ничего не производит, а только собирает машины из деталей, сделанных на других заводах. С вашими погрузчиками то же самое наверно. Тем более они еще и разные.
  #3062
Старый 20.03.2015, 18:10
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
А если на злюку такие тапочки вкатить?
  #3063
Старый 20.03.2015, 18:25
Он тогда наверное плавать сможет...
  #3064
Старый 20.03.2015, 18:35
Аватар для kosstos
плавать вряд ли, а вот по снежной целине наверно попрёт...
  #3065
Старый 20.03.2015, 18:57
Не только по снегу, по грязи тоже должен пойти.
  #3066
Старый 20.03.2015, 19:32
Аватар для kosstos
Дорого что-то получается модернизация, куплю наверно фбел-160м к следующему сезону, а злюка у меня чисто для снегу..., летом только по личному хозяфству...
  #3067
Старый 20.03.2015, 19:39
Для деревни просто супер, можно и за торфом на болото заехать смело!!!
  #3068
Старый 21.03.2015, 07:57
Всем привет. Поставил новый шкив, заварил крепеж генератора. Поработал. Недолго. На горячую пропало давление, заскрежетала турбина, начались щелки в турбине, на оборотах стрелять начал в коллекторе. Счас утром пошел попробовать завести - завел, но еле еле. Крутит отлично, не схватытвает. Белый дым идет. В итоге завелся, дымок белый из трубы, давление 2 очка через минуту 1,5 очка, турбина свистит как и положено на оборотах. Какие признаки пробитой прокладки под головкой? Масло стало жидким, эмульсии на нем не вижу. Но антифриз в радиаторе пенится. Думаю снимать головку и смотреть что там и турбину заодно посмотреть.
  #3069
Старый 21.03.2015, 09:13
Аватар для kosstos
Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
если что, у меня есть прокладка ГБЦ в наличае оригинал...
  #3070
Старый 21.03.2015, 11:35
Белый дымок + жидкое масло (без эмульсии) = Ещё и плохо завёлся при хорошем вращении стартера - очень похоже на "заболевание" форсунок.
  #3071
Старый 21.03.2015, 12:05
Профессия: э
[QUOTE=HAN777;199960]Белый дымок + жидкое масло (без эмульсии) = Ещё и плохо завёлся при хорошем вращении стартера - очень похоже на "заболевание" форсунок.
Да. походит на форсунки.
  #3072
Старый 21.03.2015, 12:08
Профессия: э
И разорвать редуктор или бортовые.
  #3073
[QUOTE=КСО;199966]
Форсунки откручивал поочереди. Начинает троить.
На холодную секунд 40 троит, потом нормально.
  #3074
Старый 21.03.2015, 12:36
мимино когда шкив накрылся может перегрев движка и повело головку
  #3075
Старый 21.03.2015, 16:39
Аватар для kosstos
это уже ближе к телу, может и не повело, но прокладка прогорела...
  #3076
Старый 21.03.2015, 16:58
Однозначно загрел движку, прокладке под башкой пришёл кабздец.,а стрельба с коллектора,явно сбой аппаратуры,. Раннее или позднее зажигание.
  #3077
Старый 21.03.2015, 18:02
Блин, ну как перегрев? Температура по датчику не превышала 80 градусов. А давление пропало - кольца залегли? И стреляло только вчера на горячую на оборотах. Сегодня час отработал, на холодную было давление, по мере нагрева пропало. Ничего не стреляло. Штуцер с турбины откручиваю - давит масло. Датчик 0 показывает. Скинул почти все навесное - аппаратура осталась. Завтра скину голову и буду двигатель вынимать, разбирать. Смотреть поршневую, вкладыши, масло насос. Не могу понять, как форсунки сдернуть? Гайки со шпилек открутил, подачу и обратку снял. Как выковырять ее из головы?
Последний раз редактировалось mimino; 21.03.2015 в 18:08..
  #3078
Привет Валентинович.А что- то не пойму маленько ,на севере зарплаты упали,что покупают китайца,в 90 х я работал в п.Новая Фёдорвка,от Сургута 60км..,так зарплата была нечита нашей.
  #3079
Старый 21.03.2015, 18:10
Так ты сам писал темпер в гору пошёл,а теперь пишешь 80.
  #3080
Старый 21.03.2015, 18:11
Костя, куда и сколько денег тебе кинуть за прокладку и как выслать сможешь?
Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67)
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
