  #3021
Старый 29.01.2021, 04:01
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Я понятия не имею какую краску они используют на заводе. Но толщина слоя впечатляет. Соответственно и повреждения не так остаются на ней. Я говорю про машину 2007 года. Как сейчас - не знаю.
У меня 2008 краска еще родная, англ. но местами выгорела ,почему и появилась мысль на счет лака.Он по цене не выше краски а вот по износостойкости выше, это любой маляр скажет
  #3022
Старый 23.02.2021, 10:04
Профессия: Слесарь-гениколог
Добрый день ! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. CASE 580t проблема со стоп сигналом, при отпущённой педали тормоза стопы горят, при нажатой потухают. Что может быть?
  #3023
Старый 23.02.2021, 10:30
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Andrei68 Посмотреть сообщение
Концевой выключатель-лягушку проверьте.
  #3024
Старый 23.02.2021, 11:14
А дополнительного реле нет никакого?
  #3025
Старый 23.02.2021, 19:10
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
На лягушке провода перепутаны, там две пары контактов, одна пара на включение, другая на размыкание.
  #3026
Старый 24.02.2021, 10:48
Спасибо!
Последний раз редактировалось Модератор; 25.02.2021 в 08:01..
  #3027
Старый 04.03.2021, 19:41
Добрый день. Нужен совет профессионалов. На CASE 580T 2018 года(4000 м/ч)пропадает тяга. Заметил что при перегоне после 20 минут на оборотах 1700 (больше не поднимается) открывается и начинает работать как положено. А вот если остановиться после этого и на холостых оборотах постоять все начинается по новой т.е опять не набирает обороты выше 1700 при нагрузке. А без нагрузки обороты поднимаются до 2300.
На топливном где газовый трос подходит под пружинкой сопливит солярка. не связаны ли проблемы между собой и как быть?
  #3028
Старый 06.03.2021, 23:33
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Евгений 2020 Посмотреть сообщение
Первое - это фильтр топлива, потом проверь подсос воздуха. Не думаю, что засорился топливозаборник в баке.
  #3029
Старый 30.03.2021, 17:25
Коллеги, начал двигатель поджирать масло, сапунить. Перегрев движок, работал в траве, пухом забил радиатор. Предполагаю тут причина. Хочу на месте разобрать движок, поменять поршневые кольца, колпачки и по ситуации. У кого нибудь есть книга, нужны моменты затяжки, да и может какие то вопросы будут.
  #3030
Старый 19.04.2021, 18:20
Профессия: Екскаваторшик
Case 580ST
замок задней стрелы магнитный клапан Сасе 580st где его найти.Какой стороне он находится.Подскажите.
Последний раз редактировалось Ivars; 19.04.2021 в 18:22..
  #3031
Старый 20.04.2021, 08:20
родной брат фиат-кобелко - этот клапан сзади под кабиной слева от распределителя заднего (лево по ходу машины)
Их там два в одном блоке - на замок и блокировку моста.
Если речь о замке стрелы в транспортное положение.
Если о замках каретки - левая секция распределителя.
  #3032
Старый 20.04.2021, 08:27
Он вроди питается от коробки передач.магнитний клапан каротит выбивает предохронитель.
  #3033
Старый 20.04.2021, 08:50
Большое спасибо нашол заде
  #3034
Старый 20.04.2021, 11:57
Ребята, здравствуйте! Приобрели себе с братом CASE 580Т 2013 г.(хотя по проводке, радиаторам, стёклам и т.д. конец 11 г.обозначен). Около 8000 м/ч.наработки.Есть к чему приложить руки, устранить неисправности, недочёты. Владельцев было много, история обслуживания и эксплуатации неизвестна.
Буду признателен за любую литературу,руководство,схемы,каталоги к этой модели.Работал на разных старых ЭП, а на этом даже не знаю где контрольные (заливные) пробки в бортовых с мокрыми тормозами заднего моста.
Добра!
  #3035
Старый 21.04.2021, 22:02
Бортовые стоят в мосту (задние) поэтому пробок нет в принципе, одна ванна - мост.
Много владельцев не есть зер гуд, для 13-го года то...
Хотя о чем я говорю - у моего владельцев я третий (ну может сколько то там немцев было), брал зимой после снегопадов, а как снег стаял - куча заплаток - рукоять, стрела, передняя стрела - все вареное. Вот это я проглядел так проглядел...
В какой то момент даже пися на него упала. Но ничего - делаю по тихоньку.
Тут еще всплыло что цилиндр рукояточный в конце хода перепускает (когда складываешь в транспортное).
Вот как из кабины вылезу (уже заканчиваю с креслом) - там и до него руки дойдут.
Только не кейс у меня а брат его родной - фиат-кобелко.
Разницы в них как я понял мизер.
  #3036
Старый 23.04.2021, 08:21
Добрый день! Подскажите есть ли у кого электросхема на CASE570 . В частности интересует такой вопрос, перестал заводится с ключа, на прямую кидаем от ключа провод на стартер все ок. Вопрос где находится реле стартера (если конечно через реле идет питание), и нет ли какой нибудь блокировки для включения стартера, может концевик какой то не срабатывает. Подскажите куда копать? или есть ли схема поделитесь на aknoxin@mail.ru
  #3037
Старый 07.05.2021, 08:04
Добрый день! Подскажите кто знает или может сталкивался. Экскаватор погрузчик CASE580t при работе с гидромолотом примерно через 20-30 минут молот останавливается и перестаёт долбить, в это время если выполнить какую либо операцию рычагами,то он снова долбит. А сегодня работал и также после полу часа работы молоток вообще остановился при этом даже давления на него не идёт.Заглушил двигатель,постоял минут 5,после чего он снова начал работать и так несколько раз. В чём может быть проблема?
  #3038
Старый 09.05.2021, 16:32
Здравствуйте! Подскажите, или снабдите литературой,фотками страниц по устройству, да и регулировке " мокрого" ручника, который крепится к коробке. Масло он от коробки получает, или свой резервуар? Муфта вентилятора двигателя болтается,иногда издаёт звуки, на холодную не могу её остановить предметом.Дилер запросил 23 т.р.за неё. Можно ли её отремонтировать, или может напрямую через проставку поставить? Ещё на нём после покупки не работали. В заднем мосту, при проверке уровня масла, с контрольной (заливной) пробки слилось больше ведра масла излишка.Это скорее всего уплотнения тормозов в бортовых. CASE580Т 2013 г. На каком масле остановить свой выбор: цена- качество? Склоняюсь к NEXPRO. Если можно, то поделитесь литературой на UN-053@yandex.ru
Всем добра и удачи!
  #3039
Старый 15.05.2021, 17:14
Добрый день. Помощи прошу!
Знаю что где то было - искал честно и долго и так и яндексом - не могу найти, если кто ткнет носом - буду благодарен!!!
Суть беды - течет соляр из под привода газульки ТНВД. Мотор ивеко.
Помню что сальник там - а вот как менять и главное - какой там сальник... хоть размер бы... не могу найти ни как.
Ну если менять еще куда ни шло - крути а там разберемся, то вот сам сальник заказать надо заранее.
В каталоге тоже не нашел его.
  #3040
Старый 15.05.2021, 22:34
В каталоге CNH его и не будет. Ищи каталог тнвд по бош. Там он в разборе будет
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
