  #281
Старый 16.03.2013, 20:49
это не мой из инета,мой такой же но смотреть из нутри
  #282
Старый 16.03.2013, 20:57
как фото выстовить
Последний раз редактировалось андрей8562; 16.03.2013 в 21:32..
  #283
Старый 16.03.2013, 21:05
теперь на своё старое сообщение нажми редактировать ПРАВКА,потом откроется окно а там с верху увидешь скрепку возле смайликов,на неё нажми.там дальше откроется окно.а потом встовляешь и загружаешь
  #284
Старый 16.03.2013, 21:16
никак
  #285
Старый 16.03.2013, 21:21
на скрепку нажал?потом обзор,потом загрузка.потом закрыл и обновил сообщение
  #286
Старый 16.03.2013, 21:33
видно где
Последний раз редактировалось андрей8562; 16.03.2013 в 21:44..
  #287
Старый 16.03.2013, 21:37
сам правда не знаю как регулировать хотя 6 лет работаю на них 4 трактора уже поменял
  #288
Старый 16.03.2013, 21:41
я так понимаю это из двух один,или посередине что во входящую трубку входит?
  #289
Старый 16.03.2013, 21:48
посередине который входит
  #290
Старый 16.03.2013, 21:59
трубка эта выходит на обратку. а на 1 фото справа сверху край гайки если видиш выходит на клапан сброса
  #291
Старый 16.03.2013, 22:05
а понятно.вместо шланга на сброс?
  #292
Старый 16.03.2013, 22:07
вместо какого шланга
  #293
Старый 16.03.2013, 22:16
с другой стороны толстый шланг стоит на обратку тоже
  #294
Старый 16.03.2013, 22:42
ну я понял,там где аварийный сброс
  #295
Старый 30.03.2013, 22:57
Сообщение от terano07 Посмотреть сообщение
василий подскажи а ты из какого города?подскажи.когда нажимаю на среднюю педаль то и крайне левая тоже жмется,это нормально?
Одна педаль тормоза связана с перепускным клапаном в золотниковой коробке полезно нажимать чтобы не допускать пробуксовки при наборе грунта и подъеме ковша. вторая для торможений в экстренных случаях!
  #296
Старый 30.03.2013, 23:22
Сообщение от андрей8562 Посмотреть сообщение
а как регулируют у меня при опускании иногда как при нагрузке двигатель аж почти глохнет а иногда всё нормально особенно когда рычагом до половины ножимаеш как будто плиту поднимаеш
Самый простой способ. Открутить шланг по которому идет масло на подьем цилиндра ,(отверстие в цилиндре заглушить)к шлангу прикрутить манометр со шкалой не меньше 200кг, запустить машину и выжать рычаг подьема до упора (предохранительный клапан срабатывает только в крайних положениях штоков цилиндров) давление должно быть 110-120 кг.
  #297
Старый 06.05.2013, 08:30
Литература
Уважаемые участники форума, есть проблема, нуна литературка по ТО-30 1998года выпуска, мосты рабовские. Пришлите на почту у кого чего есть не оставьте человека и прозьбу без внимания. Заранее спасибо!
KSYri4@mail.ru
  #298
Старый 06.05.2013, 15:49
Спасибо большое что так быстро откликнулись). Каталог это нужная штука, однако хотелось бы еще ремонт и эксплуатацию ТО-30 по листать)
  #299
Старый 09.05.2013, 22:55
Аватар для xMYPMAHCKx
Может в кого есть инструкция по ремонту и эксплуатации сбросьте пожалуйста на почту priv-sasha@yandex.ru
  #300
Старый 10.05.2013, 10:55
Здорово!
У меня ТО-30 86 года,но у него морда какая то длинная и насос спереди стоит,вообщем думаю вмешались кулибины.
Поэтому, сейчас в затруднении.Надо поменять карданный вал который от движка идёт,а он длинный около метра из двух частей и с подшипником для подвеса.А в литературе там везде маленькие карданы не более 50см.
Подскажите!
Возможна ли перестановка двигателя дальше от кабины,или я не прав и есть такие карданы?
Если есть скиньте литературу любую и всю на тему ТО-30. priv-sasha@yandex.ru
С уважением MYPMAHCK!
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
