  #281
Старый 29.03.2013, 15:27
Сообщение от coba Посмотреть сообщение
САТ 442 2005года насос делфи пучковый, подскажите можно ли поднять обороты двигателя у меня выше1900 не поднимаются, по характеристикам в инете вроде бы должны быть2200 , а то "беларусы" обгоняют! Скорость по прямой25км.
не может быть так , что, если, у вас меняли трос (газа), то потом не отрегулировали?. у меня просто так было.
а вообще, мтз почти одинаково бегают. кто кого еще...временами поспорить можно.
Последний раз редактировалось (13); 29.03.2013 в 15:52..
  #282
Старый 01.04.2013, 14:42
Я б/у шный брал, может до меня лазили? А где надо регулировать ? кто знает подскажите!
  #283
Старый 01.04.2013, 16:33
На насосе рубашку троса.Надо вдвоём посмотреть.Один на педаль надавит до упора,другой за рычажком на насосе посмотрит,,доходит,нет до ограничительного болта-упора
  #284
Старый 01.04.2013, 18:08
или сам один , то просто на месте даешь газу и смотришь по звуку или оборотам. потом выходишь и вручную напрямую рукой давишь до ограничителч. измениться или нет , сразу будет слышно ...или видно.\
примерно на фото . слева стрелка тросика, а справа , стрелка ограничителя. короче должно упираться в ограничитель . при об. 2200.
  #285
Старый 02.04.2013, 13:18
Всем спасибо! На насосе обороты выставлены на 2200 так что там все нормально, просто болт под педалью отрегулировал немного, теперь на 2200 едет. Заметно скорости только не прибавилось.
  #286
Старый 02.04.2013, 18:15
Зато расход прибавился.
  #287
Старый 02.04.2013, 18:46
..... все узнаешь при встрече с МэТэЗэ дашь шороху !!!
  #288
Старый 04.04.2013, 18:01
Аватар для viktor979
Робяты, посоветуйте как регулировать клапана на двигателе, по меткам или как? И где эти метки смотреть на САТ428
  #289
Старый 04.04.2013, 19:59
Придётся старым дедовским способом, не повредить бы чё.
  #290
Старый 04.04.2013, 20:10
На моём Холланде, есть метки на маховике (первый ВМТ), метки можно увидеть открыв лючёк и провернув мотор, лючёк под стартером, с низу. Может на Вашем тоже есть, осмотрите мотор с низу. Ну а дальше "дедовским" методом, рисуем метку мелом на пер. шкиве и крутим по 180 градусов, регулируем где оба клапана закрыты. Как на МТЗ.:-)
  #291
Старый 04.04.2013, 20:13
В крайнем случае можно вытащить одну форсунку (если конечно возможно) нашарить поршень в ВМТ, а далее понятно.
  #292
Старый 04.04.2013, 21:57
Спасибо, на МТЗ регулировал по впрыску, откручивал трубки газ в пол где топливо там и регулируешь порядок работы 1342 думаю и здесь тот же принцип.
  #293
Старый 04.04.2013, 22:03
Если ТНВД плунжерный,то по впрыску получится. Если роторный, то при прокрутке в ручную топливо не "поднимается" в трубке. На МТЗ и ЮМЗ всегда делал по впрыску.
  #294
Старый 04.04.2013, 22:07
Похож как на этой фотке у 13)))
  #295
Старый 05.04.2013, 20:39
[IMG][/IMG]
Парни,гемморой дорогой?
  #296
Старый 05.04.2013, 21:25
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
кто его знает. толком то на фото не видно. вроде как турбина потекла. но причины могут быть разные , если как я вижу. прям до банального ... забит сапун на движке , вот и прет масло через турбину. надо толком смотреть. там же ничего не видно.
  #297
Старый 05.04.2013, 23:27
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Такое бывает когда кольцам пришел алес капут!
  #298
Старый 07.04.2013, 23:51
Мужики посоветуйте как убрать зазор чтоб палец не болтался. Советуют расточить, боюсь ухо прослобнет, склоняюсь на плавить а потом а потом обработать. Ваше мнение.
ID:	7555   Нажмите на изображение для увеличения
  #299
Старый 08.04.2013, 03:43
При расточке снимут совсем не много и отверстие станет КРУГЛЫМ!!! Сейчас отверстие сто пудов ОВАЛ!!!
  #300
Старый 08.04.2013, 04:49
Профессия: DESTROYER
А завтулить разве нельзя,посадочное место позволяет(на фото же видно), и затрат меньше и работы
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
