  #281
Старый 03.06.2013, 08:47
Сообщение от Кирилл123321 Посмотреть сообщение
Устроился работать с этими машинами, а у них там видимо капец.... документации нет схем нет, вот надо как то работать, буду благодарен за схемы, и проблемы потом опишу. Что то с питанием форсунок, раз меня механик спрашивает смогу ли разобраться с бортовым.
мне нужен серийный номер техники,я так понял двигатель с топливной коммон раил,бортовым-я так понял с компьютером? с каким? общим или блоком управления ДВС,какие активные ошибки на мониторе? имеются? Жду серийник,вышлю схему,пишите о результатах попробуем разобраться,по сути может и не в компах дело
  #282
Старый 03.06.2013, 10:37
Профессия: Электронщик
Схему получил, благодарю. Жду звонка от механика, как он позвонит поеду смотреть. Плохо у них по штату такой специальности нету типа инженер-электронщик или автоэлектрик. Жду решения этой проблемы, а потом все подробности распишу. Большое Спасибо!
  #283
Старый 03.06.2013, 15:21
Люди добрые ПОМОГИТЕ дельным советом!Приобрёл четвёрку 98г. ,перегорает силовой 30а,не горят габариты и сгорает на транспортном ходу предохранитель крабового хода ,трактор на ходу раком становиться.Если есть у кого инструкции по ремонту,подсобите чем можете.federga@yandex.rufederga@yandex.ru
Последний раз редактировалось СЕРГА; 03.06.2013 в 15:37..
  #284
Старый 03.06.2013, 17:48
Сообщение от СЕРГА Посмотреть сообщение
И вам не хворать!!! Добро пожаловать!!!Без проблем,есть инструкция по ремонту,на английском и для более свежих моделей.Сразу скажу,что номера проводов,да и конфигурация сборки панели приборов,консоли да и общей компоновки машины отличается.В вашем случае факт кз на лицо,неужели не понятно.В компоновке вашей машины АКБ размещен с левой стороны,силовой провод"+" где то коротит с корпусом,он уходит в основной жгут проводки ДВС.Вытаскивайте,снимайте изоляцию,ищите.Не горят габариты,а свет?дальний,ближний горит? Проблема может быть в переключателе(если пред и лампочки в норме),или обрыв.Сгорает предохранитель краба,как сгорает? спустя время?или при включении моментально?А схемку именно на ваш поищу,только нужен серийный номер,я таким старичком еще не сталкивался,только видел в работе....и пожалуйста проблемку по подробнее,здесь ребят знающих много,поможем!!!
  #285
Старый 03.06.2013, 18:51
СПАСИБО за разъяснения по поводу силового,примерно так и думал ,что трётся об раму .А предохранитель краба горит спустя время,причём как и написал раньше -горит на транспортной ,греется торпеда.Остывает ,меняю предохранитель,еду дальше.А во время работы всё шевелится нормально. SLP 4CX FSWE0474144federga@yandex.ru
  #286
Старый 03.06.2013, 19:30
Так....давайте по порядку,значит пред горит только при перегоне,и при управлении именно двумя колесами? так?
  #287
Старый 03.06.2013, 20:03
СОВЕРШЕННО верно,при управлении двумя передними, в основном домой когда возвращаюсь по шоссе.
  #288
Старый 04.06.2013, 10:03
Значит кз происходит при нагреве электромагнита когда на него приходит питание,проблема может быть в самом магните.Блок управления расположен над задним мостом,Если смотреть на негопрямо,то магнит слева верхний,попробуйте исключить его путем замены с другим магнитом,и поездийте,тем самым поймем,проблема в магните или проводах питания
  #289
Старый 04.06.2013, 19:51
Спасибо ,будем пробовать.
  #290
Старый 06.06.2013, 15:06
Профессия: по совместительству механик
Ребта, помогите! Срочно нужен каталог (не электронный) запчастей на JCB 210. За ранее
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
  #291
Старый 06.06.2013, 21:34
доброго времени суток. очень интересует руководство по ремонту и обслуживанию jcb 4cx 2008 г.в. особенно гидравлика и электрика. Почта den-tagil@yandex.ru
Заранее огромное спасибо
  #292
Старый 07.06.2013, 08:56
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от den-tagil Посмотреть сообщение
Скинул что было...
  #293
Старый 09.06.2013, 00:40
Всем привет, прошу помощи, отказала приборная панель. Нужна эл. схема.
  #294
Старый 09.06.2013, 08:28
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Продолжайте!!!
  #295
Старый 09.06.2013, 16:56
пожалуйста, нужен мануал по JCB 3CX\4CX
Спасибо! t1100@mail.ru
  #296
Старый 09.06.2013, 22:50
пришли ссылки от den den, но они не работают ни одна (((( пишет вот это по всем 5ти ссылкам
Nothing found
The owner may have deleted the file/folder or made it private.
The link may contain an error.
  #297
Старый 10.06.2013, 11:17
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от t1100 Посмотреть сообщение
Зачем нужен?
Nothing found
Ну а жалуетесь чего на форуме, пишите ему на почту!!!
  #298
Старый 10.06.2013, 15:53
нужно, изучать буду). Ищу работу.
  #299
Старый 10.06.2013, 18:07
парни на jcb 150 w 93 года выпуска горит блок упровления перепаивают хвотает на два дня может у кого такое было или может есть электросхема скиньте пожалуйста на почту зарание всем большое спасибо marcenyuk1977@mail.ru
  #300
Старый 21.06.2013, 22:02
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста! Нужен service manual на jcb js220nc
Vin:SLPJS22C6E1203255
Pin: 1203255
год выпуска 2006
Заранее благодарен! bzz@list.ru
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
