Результаты опроса: Какие модели JCB вы используете?
1CX 10 1.92%
2CX 6 1.15%
3CX 362 69.48%
4CX 167 32.05%
5CX 17 3.26%
MIDI CX 6 1.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 521. Этот опрос закрыт
  #281
Старый 10.09.2014, 21:16
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
я что-то не совсем догоняю как стекло бьётся о зуб?
  #282
Старый 10.09.2014, 21:50
Аватар для nissan2500
У ТЕРЕКСА ломается защелка-фиксатор (на потолке) которая держит стекло в открытом положении,в итоге машинист получает нехилый удар стеклом по башке ! У JCB стекло разбиваетя о зуб,а в ТЕРЕКСЕ о голову машиниста ! Причем в самый неожиданный момент !
Пока не разу такого не было, но на будущее буду знать.
  #283
Старый 11.09.2014, 12:19
Руками
Когда складываешь стрелу в транспортное положение , то сначала надо опустить заднее стекло, а потом только прижимать большой ковш к раме . Иначе...стекло (окно) размерами больше, чем на твоем кормильце (фото) и внизу при закрывании встречается с ковшом. Бах ....и в дребезги
У ТЕРЕКСа стекло (окно) открывается внутрь салона иначе. Нижняя часть уходит наверх, а у джи и камасутры верх уходит наверх . Мало того , что у ТЕРЕКСа расстояние мамонтское, так ишшо и окно ваааще не мешает.
Ан де стенд ?
ID:	17363   Нажмите на изображение для увеличения
  #284
Старый 11.09.2014, 13:45
Аватар для loner
Руками
Ан де стенд ?
спасибо, Юрис, теперь понял про что вы
  #285
Старый 12.09.2014, 07:12
Спасибо за ответ !понял что проблему не решиш ,остается только предупреждения наклеить !)))
  #286
Старый 28.10.2014, 16:22
Привет всем владельцам jcb, помогите советом недавно появилась такая проблема, горит датчик, что забит воздушный фильтр. поменяли фильтр однако он продолжает гореть, также перестал работать поворот задних колес. У меня трактор JCB 3CX Super 2004 года двигатель перкинс. Кто встречался с данной проблемой подскажите пожалуйста, заранее спасибо
  #287
Старый 11.11.2014, 18:55
Профессия: Тракторист
У меня проблема, кнопка srs перестала работать! При езде трясет невыносимо! Электрика вроде в порядке. Пытался поднятся на передний ковш, включал srs не амортизирует. Пытаюсь зафиксировать чтоб не болтало при движении, ковш тряхнется и все, на этом конец, амортизации ноль! Что полный ковш, что пустой амортизации нет. Экскаватор-погрузчик 4 сх 2007 год работаю на нем 2 года, что это может быть? Почитал форум, сделал вывод, что может быть нет азота в гидроаккамуляторе, я его не заправлял ни разу, даже не подозревал о его существовании. А что его надо периодически заправлять, в чем причина утечки азота? Заправлять не снимая? Какие еще причины могут быть, что бы сразу все просмотреть?
  #288
Старый 11.11.2014, 20:49
Аватар для KENT
Троль !!!
Мужики ! Обратите внимание ! Вот этот деятель ( KURBA ), действует на форуме еще и под ником AMAROZ ! Пишет всякую ерунду,типа он такой тупой ! Вот его письмо : ( amoroz
Кент, помоги пожалуйста с любой литературой по ремонту jcb 4cx 2007г. большая просьба выслать на почту ivanmoroz@bk.ru У меня проблема - перестал амортизировать передний ковш при езде, болтает, все мозги вытрясает, не возможно передвигаться! При остановке все работает нормально. Не знаешь в чем проблема? )
Последний раз редактировалось Модератор; 08.12.2014 в 10:06..
  #289
Старый 17.11.2014, 00:40
Здравствуйте.Помогите проблему решить.При движении экскаватор тянет вправо.Приходиться понемногу все время вращать руль влево?
  #290
Старый 17.11.2014, 07:08
Сообщение от Валерий Терекс-820 Посмотреть сообщение
Наверное у дороги уклон есть для стёка воды
  #291
Старый 08.12.2014, 18:43
здарово пацаны. помогите пожалуйста. жидкость тормозная уходит куда то. разбирал мост задний, поменял сальники. такая же проблема. может вакуум или ещё что? спасибо.JCB3cx
Последний раз редактировалось REAL MADRID; 08.12.2014 в 18:50..
  #292
Старый 09.12.2014, 06:00
Сообщение от REAL MADRID Посмотреть сообщение
Естественно остается только главный тормозной и вакуумник
  #293
Старый 09.12.2014, 19:39
жидкость уходит когда трактор стоит. не при работе.
  #294
Старый 26.12.2014, 10:51
Кент,доброго времени вам! мне интересно ваше мнение по поводу JCB 4CX зеленого цвета(вроде как натовский) если встречались с такими. почему ваше? т.к. читал много от вас сообщений по поводу разных моделей JCB. много разной техники попадало в ремонт, но таких не разу, а сеичас просят взять на обслуживание. не знаю как на него с запчастями.
  #295
Старый 28.12.2014, 18:39
Аватар для KENT
JCB-4cxm
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Такой имеешь в виду ? Бывают еще обычные 4сх перекрашенные. Если настоящий военный,то различия невелики просто конструкция усиленная . Почти все подходит.
ID:	19427   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KENT; 28.12.2014 в 18:47..
  #296
Старый 28.12.2014, 18:50
Аватар для KENT
С наступающим Вас Новым годом !!!
  #297
Старый 28.12.2014, 18:58
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Взаимно, Виктор! -Пусть Новый год ...будет не хуже нынешнего, хотябы Здоровья, мира и всех благ, братья!
-Ещё не вечер!
  #298
Старый 29.12.2014, 11:10
[QUOTE=KENT;188776]Такой имеешь в виду ? Бывают еще обычные 4сх перекрашенные. Если настоящий военный,то различия невелики просто конструкция усиленная . Почти все подходит.[/QUOTE
добрый день! да такой,спс за ответ! а то видел их в жизни а руками не трогал)) т.е запчасти смогу достать у дилеров?
  #299
Старый 29.12.2014, 11:13
а почему они все без телескопа в рукояти, или бывают и с ним?
  #300
Старый 30.12.2014, 08:30
Если окоп выкопать хотя бы 2 метра глубиной - то как из него стрелять???
На войне глубоко копать НЕ надо!!!
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
