  #281
Старый 12.05.2015, 19:55
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
У меня также было,без нагрузки не звенит.Замена передней кристо вины и будет тишина некоторое время.
Я понял всем спасибо поменяю крестовины отпишусь есть изменения или нет
  #282
Старый 12.05.2015, 21:00
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=oi2S...kdjjqjpf0ubuss
  #283
Старый 12.05.2015, 21:10
backhoe спасибо!
  #284
Старый 14.05.2015, 08:54
Вчера поменял правда не испытывал ,зазор был в крестовине не большой но был,буду надеется проблема была в этом.
  #285
Старый 15.05.2015, 18:46
стало еще хуже,теперь появилась вибрация,развернул на 180,появился звук с ударами в районе крестовины,может кардан наоборот стоит?у кого как?
ID:	22495   Нажмите на изображение для увеличения
  #286
Старый 15.05.2015, 19:01
Профессия: владелец
Судя по фото, всё правильно у тебя стоит
  #287
Старый 15.05.2015, 23:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Стрелками показано правильно, та часть которая со шлицами- к мосту. На переднем так же.
  #288
Старый 27.01.2017, 12:48
ломает палец дифференциала
Год назад ослабли болты шестерни главной пары и срезало болты и зуб хвостовика. Поменяли главную пару и болты соответственно. Через 6 месяцев развалился подшипник именно с правой стороны с которой выдавливает регулировочную гайку. Поменяли подшипники .Отработали 2- 3 месяца. Опять отвернулись и набили в отверстиях корпуса дифф элипсы. Поставили опять новые болты. Отработали 1-2 часа и опять ослабли болты. Заказали болты под размеры отверстий в корпусе дифф. Отработали около месяца. После разборки обнаружили сломаны пальцы дифф., выдавлена регулировочная гайка правого подшипника дифф. , зубья главной пары, и посадочное место в корпусе дифф пальца дифф. Поменяли всё кроме корпуса, полуосей и левой ступицы тормозов. отработали 3 часа и опять тоже самое. Подскажите в чем проблема ?
  #289
Старый 27.01.2017, 17:49
Аватар для Specex
Сообщение от Пензяк Посмотреть сообщение
Нужен опытный машинист.Предполагаю,что ваши беды от "высокой" зарплаты или от "выгодной" покупки.Без обид.Или все новое.Болты на резьбовой фиксатор.Затяжка по инструкции.
  #290
Старый 27.01.2017, 18:07
Так они изначально видимо при замене гл пары не правильно отрегулировали.Это самое главное и конечно правильная затяжка с фиксатором резьбы
  #291
Старый 27.06.2017, 11:45
Нужна помощь! Срезало болты на дифференциале заднего моста развалился подшипник дифференциала все заменили все собрали поставили мост обратно, и привключение реверса вперёд задние колёса крутятся назад и наоборот! Помогите советом в чем дело?
  #292
Старый 27.06.2017, 12:22
Сообщение от Alexander_1991 Посмотреть сообщение
редуктор на 180 градусов разверни
  #293
Старый 13.03.2018, 13:03
Аватар для artecher
Сообщение от Игорь326 Посмотреть сообщение
Вчера на JСB 3СX 98 года возникла проблема при работе на объекте и переезде с места на место пропал привод на задний мост все работает передок без проблем кардан на зад крутится тоже,а зад стоит даже в поднятом состоянии! Что делать куда лесть???
Схожие по тематике темы:
JCB 3CX Super, задние колёса "зависли" в левом положении
JCB 3CX, удар в трансмиссии при выключении 4WD
JCB 3CX. Можно ли поставить колеса большего размера?
Аналогичная ситуации один в один, при трогании с места щелкнул метал и задок встал, колеса на весу кручу связи нет, в чем причина, диф или что? При затормаживании одного колеса второе не крутится от движка, как правое так и левое, грешу на диф а вскрытие покажет 100%
Пока котлован не зачищу не не вытащат, пару дней, двигаюсь на передке плю задним ковшом, в мосту тихо, но опасаюсь что либо еще порвать!
  #294
Старый 13.03.2018, 14:37
Полуось сломалась скорей всего.
  #295
Старый 13.03.2018, 19:30
Аватар для artecher
Если бы полуось то при торможении одного колеса тормозами второе с целой полуосью крутилось бы, а так никакой реакции, нет связи ни с карданом ни друг с другом, гнать на передке или своим ходом опасаюсь, мало ли порвет мост или еще чего!
  #296
Старый 13.03.2018, 19:41
А как по твоему, в чем смысл дифф?
  #297
Старый 13.03.2018, 21:16
посмотришь.
  #298
Старый 14.03.2018, 09:13
Аватар для artecher
Вот именно, разварот на месте как осуществляется? Одним колесом тормозиш а второе в наглую отталкивая сателитами от заторможенного крутит свободное колесо, такчто полуося целы, тем более полуося проверял тормозами, колеса заклинивают, значит полуоси целы и с тормозными осями в зацепе, единственное что еще кроме дифа это ось тормозов лопнула, в этом случае нет связи колес и от кпп тоже крутить не будет поскольку дифу легче крутить кусок оси нежели колесо. Думаю что это самый точный прогноз, поскольку еслиб диф рассыпался, был бы и стук и хруст, а так щелчек и тишина!
  #299
Старый 14.03.2018, 09:26
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Логіка есть в твоем пояснении...
  #300
Старый 15.03.2018, 21:54
Аватар для artecher
Мне интересно менял ли кто оси которые на тормоза идут? Точнее промежуточные от диф передающие на полуося колес, интересует именно мост старого образца полуоси без борт.редукторов, возможна замена этой оси без снятия и разбора зад.моста и главной пары, всмысле эта ось держится за счет корпуса, не ли еще каких нюансов?
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
