  #281
Старый 02.11.2015, 20:54
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Motor Head Посмотреть сообщение
Лунфей китайский 3 кВТ 1450 рублей с внутренней помпой.. Зачем переплачивать?
Его и поставил- 40 минут и в путь.
  #282
Старый 08.11.2015, 18:12
Профессия: хозяин и машинист
поставил кипятильник сегодня
после установки включили и буквально через несколько минут в том месте гдн указал стрелкой уже был горячии.
думаю быстро блок прогрееться алла бирса.
Парт 52 - (Ильдус) благодарю и всем советую.
как проверю конкретно утром перед запуском ещё раз отпишусь.
Единственно вопрос - сколько ватт он интересно?
  #283
Старый 08.11.2015, 18:52
у меня такой же, только 2-х киловатник стоит на "маленькой"
  #284
Старый 08.11.2015, 18:58
Рад стараться! На 820 ватт он, на самом кипятильнике прямо написано было ж
  #285
Старый 08.11.2015, 19:55
тока начал в электричестве разбираться идля себя понял что 1-2 квт поставлю предохранит ель один на весь подвал.
то есть прод от счётчика в подвал и лампочки, колодец насос, розетка ЖСБ.
Был в раздумьях на все три линии через предохранители или один автомат на всех.
погуглил и понял 800ват эт о 0,8 квт, поставлю один автомат на весь подвал.
до сегодня ватт и квт не различал.
820 на упаковке увидел.
  #286
Старый 08.11.2015, 20:02
Ищшщо немаловажно АМПЕР. Срабатывает автомат от ампер.
  #287
Старый 08.11.2015, 20:36
Так вам для такой нагрузке 6 А автомат до сыта 220*6=1320 Вт держать будет
  #288
Старый 08.11.2015, 21:16
для примера утюг или чайник.. они как раз по килловату
  #289
Старый 09.11.2015, 00:22
Профессия: человек
Аватар для илька
Так у меня тоже 2 кВт- легковую минут 20 греет, трактор чуть подольше ( печка далековато от ДВС находится).
  #290
Старый 09.11.2015, 16:49
сегодня с утра ставил, правда не очень холодно было -12, но трынь с полпинка.
  #291
Старый 11.11.2015, 09:06
Всем привет,купил китайский обогреватель на 3 кв "лунфей". Подскажите как грамотней его поставить на JCB 3CX 97г.в двигатель перкинс. Понимаю что особо сложностей нет,но былоб хорошо если кто нибудь фотки сделает установки на этот двигатель
  #292
Старый 19.11.2015, 18:45
В итоге у кого есть опыт пользования теном Дефа?
Хватает ли этих 0,8кв? Сколько по времени и по градусам результаты?
И второй вопрос. Слива в блоке на дизельмаксах, как я понял нету. Откуда будет эффективнее взять подачу, если рассматриваем выносной электро котел.?
Спасибо.
  #293
Старый 19.11.2015, 21:55
Спасибо.
Реальные пользователи Defa еще отпишутся я думаю.
А так вот что пишет производитель касаемо времени прогрева до УЖЕ РАБОЧЕЙ температуры, то есть по факту можно и намного меньше
  • 0,5 часа: при t +10 и ниже
  • 1 час: при t 0 и ниже
  • 1,5 часа: при t -5 и ниже
  • 2 часа: при t -10 и ниже
  • 3 часа: при t -20 и ниже
Не каждому захочется вставать за 3 часа заранее в сильные морозы, чтобы включить подогрев поэтому есть варианты решения этой проблемы:
1) Оставить на ночь, но здесь плохо что электричество все же жрет он, да и ресурс не бесконечен у кипятильника
2) Более предпочтительно мне кажется купить таймер розеточный и вечером выставлять его. типа такого http://www.vseinstrumenti.ru/electri...HphcEJkeW5yUTs
Последний раз редактировалось part52; 19.11.2015 в 21:57..
  #294
Старый 19.11.2015, 22:25
Ценник DEFA просто убивает своей не скромностью, особенно кабель к нему.
Реле времени я использую вот такое программируемое на неделю.
  #295
Старый 19.11.2015, 22:30
Себе поставил, пробывать пока не приходилось, погода еще плюсовая, у друга стоит на коматцу говорит час-полтора и в любой мороз заводится без проблем, какую температуру за это время нагоняет не уточнял.
Да и на мой взгляд если к примеру на улице -20 а он за час нагрел к примеру хоть до +5 или +10 или даже до 0 то в любом случае пуск будет легче чем при -20 это если срочно выехать надо будет.
Последний раз редактировалось Кимряк; 19.11.2015 в 22:34..
  #296
Старый 20.11.2015, 06:26
Аватар для Максим 35
я 4 года назад всё по этим розеткам мониторил , все работают до -10 ,а до -10 невижу смысла и кипятильник вкл
  #297
Старый 20.11.2015, 08:12
Розетка стоит в тамбуре или в помещении, а провод переноски хоть куда.
В городе видел переноски с пятого и выше этажей бросают.
Я люблю поспать, по этому розетка с таймером для меня сущая радость!!!
А вот брат встаёт часов в пять утра - ему не проблема и просто воткнуть розетку.
  #298
Старый 20.11.2015, 09:46
В связи с тем что Дефа далеко, а морозы за окном в районе 20ки, принято решение купить китайский котел с насосом.
Поэтому актуален второй вопрос как более эффективно его разместить?
  #299
Старый 20.11.2015, 09:52
Насчет далеко, это какой регион, если не секрет? Сейчас, если вдруг не знаете, за 2 дня транспортники куда угодно перевезут груз, ну по центральной россии правда, если восточнее то дольше конечно
  #300
Старый 23.11.2015, 14:56
Я поставил на вход радиатора салона(в кабине),просто разрезал шланг и воткнул подогреватель. Все работает нормуль.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
