  #281
Старый 26.12.2016, 16:16
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста CASE 695 ST 2014 г. наработка 2600 м.ч Уже третий месяц борюсь, кого только не приглашал.
Проблема: при нагрузке появляется ошибка 3141, загорается красный восклицательный знак.
Кто сталкивался? подскажите что делать?
  #282
Старый 26.12.2016, 17:27
Сообщение от Evgen717 Посмотреть сообщение
Топливо. Не хватка топлива в системе при нагрузке.
Fuel Flow Setpoint Too Low
  #283
Старый 27.12.2016, 15:12
Это понятно, так в чем причина?
Перепробовали все, фильтра поменяли, все прочистили ни чего не помогает.
  #284
Старый 27.12.2016, 15:32
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Топливная по всей видимости комонреил.?
  #285
Старый 27.12.2016, 16:24
Ну да.
  #286
Старый 27.12.2016, 20:06
Аватар для mishel
Ну да.
может глючит датчик давления топлива в рампе.
  #287
Старый 26.02.2017, 09:45
Профессия: Евгений
два года таму назат с датчикам давления каробки была светомузыка ,долго чесал репу как вылечить ,спасибо BESTLATY подсказал где находится ,выкрутил и по магазам .подобрал от жиги довление двигателя уже два года ноу проблем цена вопроса 70 руб
Интересно узнать,если вы подобрали от жигули датчик,то как он будет срабатывать на давление в 8bar т.к на оригинальном датчике написано 8bar, а на жигулях наверно 1 bar, получается вы его просто заглушили.
  #288
Старый 26.02.2017, 13:41
Дотчик от Жиги или КАМАЗа срабатывает при снижении давления ниже 0,8-1 кг., какое максимальное выдерживает не в курсе. На родном наверно может максималка нарисована.
На моторе я давно поставил от КАМАЗа, родной был с отломанным контактом. Резьба подходит.
  #289
Старый 26.02.2017, 20:13
Профессия: Евгений
Поездил по магазам сегодня, от жигули срабатывает 0,6bar, а на оригинальном должно срабатывать 8bar, а по идее давление должно быть 7-11 bar в кпп. Вообщем надо узнать сколько оригинал по цене
  #290
Старый 13.03.2017, 07:04
Пробовали переставлять датчик с другого экскаватора, ни чего не меняется.
  #291
Старый 14.03.2017, 05:40
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Пробуйте подключить подачу топлива помимо фильтра грубой очистки
Может сам насос подкачки захандрил
Я его поменял и норм стало
89063720203 звоните если что
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ 018; 14.03.2017 в 05:43..
  #292
Старый 14.03.2017, 05:49
Попробуй одну простую вещь (если есть корректор по наддуву):
Открути от корректора две трубки и в одну (которая от воздушного коллектора) дунь ртом, если из другой (которая в насос) воздух дунется, то порвана мембрана.
Если порвана, то при нагрузке турбина задувает воздух в насос, через мембрану.
Последний раз редактировалось JCB novichok; 14.03.2017 в 11:20..
  #293
Старый 14.03.2017, 07:15
Сообщение от ЕВГЕНИЙ 018 Посмотреть сообщение
В интернете нашел еще одну возможную причину "Форсунка". Сегодня буду снимать и проверять, если все нормально буду пробовать Ваши предложения.
  #294
Старый 14.03.2017, 07:38
Профессия: Евгений
Сообщение от JCB novichok Посмотреть сообщение
Этот вариант более чем правдоподобен.
  #295
Старый 14.03.2017, 09:10
Аватар для mishel
И форсунки проверь на предмет засорения может насос не продавливать .
  #296
Старый 19.03.2017, 19:04
Профессия: тракторист
CASE 695 ST
доброго времени суток подскажите пожалуйста, CASE 695 ST, 2011г. 3500м/ч что может быть под тахометром на дисплее высвечивается шестеренка в ней восклицательный знак, или какой то шнур и сопровождается контролькой STOP (критическая неисправность) и зуммером, подскажите кто знает, заранее благодарю
  #297
Старый 20.03.2017, 04:14
Сообщение от николай72 Посмотреть сообщение
Низкое давление масла в АКПП. Если никаких других изменений в движении ЭП нет (едет нормально, уровень масла в норме, палёным не пахнет), то датчик "скончался" - частое явление. (относительно частое ).
  #298
Старый 22.03.2017, 04:27
Проверили форсунки, все нормально, проверили клапан (который на рампе стоит, думали давление не держит) все нормально. Насос подкачки, мембрана нормально. Блин задолбал он уже. Подскажите еще варианты кто, что знает или предполагает.
Напомню: выскакивает ошибка 3141 (низкое давление топлива).
  #299
Старый 22.03.2017, 04:53
А так как предложил JCB novichok проделывали?
  #300
Старый 22.03.2017, 05:08
Если мембрана которая стоит на фильтре грубой очистке, то ее смотрели и проверяли, а больше нигде нет мембран.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
