  #2961
Старый 01.03.2016, 20:27
Аватар для Specex
Педалями рулить можно
  #2962
Старый 02.03.2016, 17:33
Подскажите когда разбираешь цилиндр рукояти, есть ли на крышке стопора какие нибудь? Или тупо крутить, срывать.?
Как поршне как понимаю под манжетой бывают шплинты?
  #2963
Старый 02.03.2016, 18:24
На крышке нет ничего, просто срывать. А на поршне есть шплинт, все верно.
  #2964
Старый 02.03.2016, 20:40
Мужики выручайте, не могу разобраться. Двигатель дизель макс.Слил соляру с фильтра и с отстойника, начал стравливать воздух по инструкции, соляра с фильтра и до фильтра не идёт. качал ручной подкачкой час наверно.что может быть?
  #2965
Старый 02.03.2016, 21:29
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Евгений со Посмотреть сообщение
Почитай ст. 29
  #2966
Старый 02.03.2016, 21:49
Спасибо большое. Почитал но ничего дельного не нашёл
  #2967
Старый 02.03.2016, 22:02
Подкачки верхняя вообще работает? Палец приложите вместо шланга с бака, понажимайте кнопку на фильтре. должно засасывать палец. Если нет, значит разобрать посмотреть состояние и мембран в подкачке на фильтре, хотя визуально тут не всегда что то увидеть можно. Ремкомплект этой подкачки стоит 3500 руб.
Если качает, то фильтр возможно косячный, попробуйте другой, можно старый.
Фильтр надо пролить заранее, этой кнопкой его задолбаетесь наполнять
  #2968
Старый 03.03.2016, 06:36
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
5-6 раз качнешь и готово . Фильтр МТЗ ,подкачка КАМАЗа
  #2969
Старый 03.03.2016, 10:07
Есть куча вариантов подкачка с фильтром вместе. И не надо огород городить.
Брал от китайского самосвала за примерно 2000р.
  #2970
Старый 03.03.2016, 11:45
да родная подчкачка тоже 5-6 раз всего надо то, тут что-то не то, не качает она вообще походу
  #2971
Старый 03.03.2016, 12:25
Профессия: Куратор
Не можем завести 3сх контрактор
Всем привет ребята! Вот и зарегался на сайте! А то только читал Вас и помогало! Теперь ответа не нашел! Такая штука случилась! 3сх, контрактор 2005 года SLP3CXTS3E0936576 и мотор AK51094U304203J! Сняли коробку на ремонт, сразу и ТНВД и форсунки тоже! Теперь поставили все обратно! Ручной подкачкой накачали! ДП бризгает со всех дир! Тоесть везде есть! Но не заводится! белий димок идет, но и не подает знака что заведется! Обично крутит и все! Второй день питаемся завести и никак! Когда обратно ставили коробку, прокрутили вал чтоб 2 болта закрутить, и вернули обратно! Тоесть без ТНВД зделали пол оборота вперед и соответственно пол назад! Поставили ТНВД! Дожали болти на коробке! Начали крутить стартером, он еле еле крутил! Поняли что чтото не так! Попустили болти на коробке! Опять крутанули стартером. Случился щелчек и стартер уже начал норм крутить!Болти хорошо дотянулись на коробке! А вот падлюка не заводится! Куда нужно посмотреть и что зделать???
  #2972
Старый 03.03.2016, 12:59
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
Позднее "зажигание" - впрыск поставить по раньше.
  #2973
Старый 03.03.2016, 13:13
Профессия: Куратор
Каким образом ето зделать правильно? Сами делаем
  #2974
Старый 03.03.2016, 13:39
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Согласен, родная подкачка в надлежащем состояние прекрасно работает. А почему переделал- все началось с заборника топлива, его качество т.е. его в принципе и нет. Установил стояк с сеткой и обраткой в нее. Элемент т/фильтра тонкой очистки МТЗ 400р. в любом А/магазе. А подкачка КАМАЗа как АКМ.
  #2975
Старый 03.03.2016, 15:31
Вот на этой странице http://exkavator.ru/other/board/show...986#post227986 описание есть.
  #2976
Старый 03.03.2016, 17:09
Профессия: Конструктор
Здравствуйте.подскажите пожалуйста какой момент затяжки гайки форсунки и какое давление надо выставлять на распылителях на JCB 3 СX/ двигатель перкенс 2004г.в.
  #2977
Старый 03.03.2016, 17:40
Сообщение от рыбка Посмотреть сообщение
Название: ТНВД ПЕРКИНС ТЕРЕКС.png
  #2978
Старый 03.03.2016, 18:15
Профессия: Куратор
Завелся дружок!!
Спасибо за помощь! Завели! Оказалось, что клоун, которий ремонтировал ТНВД, открутил гайку на нем и не правильно собрал чтоли! Методом тика попали как надо! Еще раз спасибо за неравнодушие ))
  #2979
Старый 03.03.2016, 18:55
у нас форсуни LJCB00901A KWM,для него нужны: давление распыла и момент затяжки гайки распылителя
Последний раз редактировалось рыбка; 03.03.2016 в 19:02..
  #2980
Старый 03.03.2016, 19:45
мне тоже предстоит менять распылители должны скоро придти у меня jcb 3 cx 2003 г мотор тотже топлевшик сказал вези распылители поменяю таблица делфи есть я чото об этом и не думал
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
