  #2941
Старый 22.10.2019, 15:41
Подскажите пожалуйста на фб 200 где находится блок управления крабовым ходом? Похоже он вышел из строя когда замкнул датчик на задней оси.
  #2942
Старый 22.10.2019, 16:57
Катушку еще проверьте, которая на распределителе крабового хода стоит
  #2943
Старый 22.10.2019, 17:09
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Извините, а не подскажите где она стоит?
  #2944
Старый 22.10.2019, 17:25
В районе заднего моста вроде.
вот тут схему посмотрите
https://as.pc400.ru/spare/new.holland/85805232/
  #2945
Старый 22.10.2019, 20:04
Диод не горит на датчик.
  #2946
Старый 23.10.2019, 17:31
Аватар для ee777e
блок находится в панели справа где тахометр, коробочка
  #2947
Старый 25.10.2019, 10:07
Спасибо за советы.
Причина была простая, датчик далеко стоял от шайбы. 🤦*♂️
  #2948
Старый 25.10.2019, 10:11
А то что глох, это из за фильтра, фильтр крутился когда гайку затягиваешь, и тем деформировал резинку на фильтре, там был подсос.
Плохо заводился из за стартера, новый стартер Cargo сгорел через 3 дня. Перебрал старый купили новую втягивающую.
  #2949
Старый 28.07.2020, 21:14
Профессия: Ученик
Здравствуйте подскажите пожалуйста, экстоватор фиат хитачи fb100 на оборотах от 1500 тысяч работает нормально, но на холостых глохнет при операции в упор, регулировка клапанов на распределителе не помогла, в чем может быть проблема?
  #2950
Старый 28.07.2020, 23:54
Сообщение от Михаил 93 Посмотреть сообщение
Если на рабочих оборотах гидравлика не глушит двигатель, а на холостых оборотах, при работе гидросистемы двигатель останавливается, - проверьте состояние самого двигателя. Возможно нужно проверить работу регулятора ТНВД. Если была бы проблема в гидравлике, двигатель останавливался бы при любых оборотах, так как крутящий момент, необходимый для насосов превышал бы крутящий момент двигателя.
  #2951
Старый 29.07.2020, 23:53
Профессия: Ученик
Спасибо, недавно установлен насос новый тнвд будем смотреть
  #2952
Старый 02.08.2020, 05:39
Профессия: Ученик
Пороверил, безрезультатно, в чем ещё может быть причина?
  #2953
Старый 03.08.2020, 11:09
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Было подобное, причин было несколько, однажды просто фильтра быстро забились, соляры грязной хватанул, при чем с заправки.Ну и как бы в принципе из-за подачи топлива такое может быть, подсос воздуха, фильтра, электронасос.
Один раз разобрался клапан перепускной на входе в тнвд, там где сеточка, но в тот раз он очень сильно тупил, глох, более-менее адекватно работал только выше полутора.
Последний раз такое началось из-за умирающей турбины, не часто, но все же глох, заменил буквально неделю назад, вроде все норм.
  #2954
Старый 02.09.2020, 11:30
Fiat kobelco b100-4pt установка тнвд
Здравствуйте, подскажите как правильно установить ТНВД. Сняли для ремонта. Должен быть какой то фиксирующий болт на насосе. Где метки на двигателе? Если у кого-то есть описание буду очень признателен.
  #2955
Старый 18.10.2020, 18:04
ПРИВЕТСТВУЮ, хотелось бы у владельцев Экскаваторов погрузчиков ФИАТ проконсультироваться по поводу фиата, как он в работе, ремонте и обслуживании, стоит сейчас покупать такой, просто он при равных годах намного дешевле ЖСБ. или же копить на ЖСБ. Помогите с выбором.
  #2956
Старый 19.10.2020, 15:14
Здравствуйте подскажите кто нибудь переделывал тросиковое управление челестью на электромагнитное как на New Holland
  #2957
Старый 09.11.2020, 14:58
Сообщение от Pit3105 Посмотреть сообщение
У вас тоже не открывается челюсть?
  #2958
Старый 09.11.2020, 18:16
Сообщение от alexandr174 Посмотреть сообщение
Плюс JCB - это большой выбор неоригинальных запчастей, а так вместо старого JCB, лучше свежий нью холланд
  #2959
Старый 12.11.2020, 17:48
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Не открывается челюсть, привод тросиковый, не шевелится тяга, которая приводится в движение тросиком. Видимо придется снимать распред. Кто-нибудь снимал, ремонтировал?
Машина Fiat Kobelco FB100.2 2000 г.
  #2960
Старый 12.11.2020, 19:22
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Denis92 Посмотреть сообщение
Возможно трос закис,кулиса поворачивается в право в лево ?
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
