  #2921
Старый 25.02.2016, 18:24
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от кабан Посмотреть сообщение
Ребята помогите!!!!Ехал на четвертой передаче,трактор JCB 3cx встал колом переключился на вторую скорость и он поехал,включал нетралку он тоже ехал,а на четвертой опять стоит колом!!!проехав пару километров на второй скорости попробовал еще раз все встало на место!что такое было!???и в чем может быть проблема?
А на нейтралке когда ехал по ощущениям какая передача была ? Первую-третью в этот момент не пробовали ? А то может быть вторая самопроизвольно включилась и получилось две передачи.
  #2922
Старый 25.02.2016, 18:41
Коробку напишите какая у вас, подскажут точнее
  #2923
Старый 25.02.2016, 19:10
два года назад камеры покупал на задние колёса. 18,4 - 26, кажись 3200 рублей было.
Сегодня в магаз зашли 6 тысяч?!
Короче подходят от Т 150, тут человек подвернулься и продал две камеры.
Он дал 510 - 620. Также бывают ещё 530-620 и 18. -24.
510-620 не подошло.
И кстати у официалов камера стоит 3400 рублей, дешевле чем наша, не знаю правда не очень ли она тонкая
Ну дЫк от Т-150 камера на 24 дюйма, её НИКАК не натянуть даже на 25 (пытались на КИТАЙЦА), тем более на 26 дюймов.
  #2924
Старый 25.02.2016, 20:58
Механическая
  #2925
Старый 26.02.2016, 07:29
Механическая
Только в том что включилась самопроизвольно вторая передача, на ходу конечно сомнительно, но с места возможно. Повышенный износ кулисы переключения скоростей.
Разбирать, смотреть - на УАЗике и МТЗ помогает наваривание рычага.
Либо пружинки лопнули и не фиксируют вилку, ещё может грязь попасть в желобок для шарика.
Последний раз редактировалось HAN777; 26.02.2016 в 07:31..
  #2926
Старый 27.02.2016, 14:57
Профессия: хозяин и машинист
не могу найти в продаже (сосок кажись) называют, в безкамерках стоит. На моих 2006 года (родные ) там резинки полопались уже
  #2927
Старый 27.02.2016, 16:14
  #2928
Старый 27.02.2016, 17:36
Если повторятся начнет(периодически или постоянно) то скорее всего нужно кпп разбирать,Хан прав износ кулисы,либо ее комплектующих(синхроны,пружины и тд).Там есть такая байда хз как зовется му синхронизаторами в виде фосолинки,чтобы делить пониженный 1.2 и повышенный 3.4 диапазоны,так фот из-за износа этого фиксатора либо отверстий могло произойти такой глюк. так не подлезешь,только демонтаж
  #2929
Старый 27.02.2016, 18:20
как вариант, можно это за основу для изготовления нового рычага взять
Не пойдет я думаю,там пропорциональное открытие челюсти,а здесь вверх открылась,вниз закрылась,вообщем как то бесконтрольно и будет очень неудобно работать.
  #2930
Старый 27.02.2016, 20:22
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
Загвозка с наболдажником рычага куна ещё в том что флажок открывания челюсти должен крепиться только на горизонтальную поверхность
  #2931
Старый 27.02.2016, 20:49
Конечно не подойдет, там флажок тросик дергает, я предложил эту ручку только в качестве основы использовать, сбоку можно флажок челюсти врезать, а сверху кнопку отключения трансмиссии, ну либо наоборот, раз он должен строго горизонтально располагаться.
  #2932
Старый 28.02.2016, 10:37
Крылья на 3сх из металла никто не делал? На машине 07года крылья вечные, на 12года при нормальном морозе раскрошились, переломались. Или может из совковых кто переделывал?
Миллиметра в полтора если?
Последний раз редактировалось Spartakk; 28.02.2016 в 10:42..
  #2933
Старый 28.02.2016, 10:54
Я делал на КОБЕЛКО из тройки, такой метал дома валялся.
  #2934
Старый 28.02.2016, 11:28
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
На Ф/Коб ставил подкрылки КАМАЗа , помню, что было дешево и сербито
  #2935
Старый 28.02.2016, 11:43
Камазовские же на морозе тоже хрупкие.?
  #2936
Старый 28.02.2016, 12:01
На моём КАМАЗе стоят лет так 8, а то и более - ни одной трещинки!!! Один минус (для трака) - чёрные, не покрасить.
  #2937
Старый 28.02.2016, 13:12
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Зачем полиэтилен красить?- он не ржавеет
  #2938
Старый 28.02.2016, 13:56
привет всем подскажите как можно делать быстросем на заднем ковше чтобы не болтался сам ковш болтается в бсме
  #2939
Старый 28.02.2016, 14:38
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Артак Посмотреть сообщение
Для начала, посмотри выработку пальцев в ковше. Может в пальцах вопрос?
  #2940
Старый 28.02.2016, 16:31
Сами быстросьемы разбивает. У меня два таких.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
