  #2901
Старый 24.02.2015, 08:09
Всем спасибо! Я думаю, остановимся на HVLP 32. Как купим, отпишусь.
  #2902
Старый 26.02.2015, 10:05
ребята всем привет появилась новая беда из сапуна акпп стало масло ручьями выбрасывать при этом давление на датчике показывает как всегда никакого превышения нормы нет. чтобы это могло быть? нужна помощь
  #2903
Старый 26.02.2015, 11:19
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
пена лезет?
подсос воздуха перед насосом...
  #2904
Старый 26.02.2015, 11:33
пена не лезет
  #2905
Старый 26.02.2015, 17:46
перед насосом ничего не открученно
  #2906
Старый 26.02.2015, 20:45
Аватар для СТУДЕНТ Д
Ребят подскажите в чем разница производителей Zl 20. Смотрю в инете, их столько , что я теряюсь. И производители разные и есть еще 926, 920, а свиду такие же. Подскажите какие лучше, какие хуже.
  #2907
Старый 26.02.2015, 21:02
Профессия: Волшебник
Студент, определись какой ты хочешь, с тубиной без турбины высота выгрузки,вес, джостик, рычаги,кпп механика али автомат, наличие быстросьема, емкость ковша, а вот потом спрашивай. А то выходит спрашиваваешь какой китайский авто лучше среди не сильно дорогих
  #2908
Старый 26.02.2015, 21:40
Выходит, что да. Я на сколько понял, что у каждой из фирм есть разные комплектации. С турбиной или без, с джостиком или рычагами, с различным исполнением кпп. Что высота выгрузки и объем ковша примерно одинаков. Я не могу разобраться по брендам. Может быть я и не очень корректно задал вопрос, но на то он и форум, чтобы более просвященные давали советы менее просвященным, общались между собой, обменивались информацией.
Буду рад, если посоветуете, по вопросам бренда, турбины, кпп, органов управления.
  #2909
Старый 26.02.2015, 22:01
Аватар для kosstos
по брэндам - китайцы его по заказу русских могут хоть Б У Й назвать, сделаны все в одном месте, гуаньжоу или как там его... короче гараж под забором... левой ногой...
  #2910
Старый 26.02.2015, 22:05
То есть Shanlin ZL-20 и Yigong ZL20 это одинаковые погрузчики
  #2911
Старый 26.02.2015, 22:31
ребята так и не пойму почему давит масло с сапуна акпп?
  #2912
Старый 27.02.2015, 04:52
Если давит - значит ЛИШНЕЕ!!! Лишнее может стать - если откуда то добавляется (например из гидравлики, через насос), либо как КОСТОС написал - увеличивается объём за счет разбавления ВОЗДУХОМ.
  #2913
Старый 27.02.2015, 06:39
Да. Туда же еще добавь Фукай 926 - только что он с турбиной, Шандонг 926 - тоже с турбиной.
У меня Шандонг ЗЛ926 турбо, АКПП на рычагах.
  #2914
Старый 27.02.2015, 07:57
Аватар для maxnt
Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
+ KaiDa ZL20A без турбины, АКПП, джойстик.
  #2915
Старый 27.02.2015, 10:25
Профессия: Машинист-конструктор
По совету Костоса взял с автоматом , с джойстиком и зеленым двигателем . Таким получился Югонг ЗЛ20 .
У черного двигателя выпускной коллектор ломается и трубка маслоприемника отваливается .
  #2916
Старый 27.02.2015, 14:56
У меня Yigong ZL20 коробка механика, управление рычаги, черный двигатель. Как по мне так самый лучший выбор,все механика, гидравлики минимум,зимой коробка не замерзает, высота выгрузки самая большая среди подобных Злюк,ковш тоже почти 1 куб, у Фукаев 0,7. Минусы, проводка не очень насчет маслозаборника незнаю пока стоит 3 года уже коллектор тоже(выхлопную переварил правда, если не переделать поэтому ломает коллектор). В отличие от АКПП на механике расход солярки ниже,скорость чуть повыше будет (минусы снепривычки устает нога на сцеплении).
  #2917
Старый 27.02.2015, 15:20
немного удлинить надо
датчик от казам 500 литров
ID:	21120   Нажмите на изображение для увеличения
  #2918
Старый 27.02.2015, 16:27
масло так и выбрасывает я че подумал,а не может сам насос воздушить? он находится вверху коробки в нем наверное стоит сальник если он износился вот и воздушит,хотя давление отличное но после того как заглушиш и начинаешь заводить масло сходит и давление появляется не сразу,раньше было чють стартером крутанул и давление есть,а петерь и погазовать надо.буду искать
  #2919
Старый 27.02.2015, 16:45
Правильные мысли!!! Сальник насоса так же в подозрение.
  #2920
Старый 27.02.2015, 20:32
Аватар для СпецНазАвто
Сегодня у нас +3, по дорогам текут ручьи и гомно, имел неосторожность прокатиться по этим дорогам. Тракторчонок весь в грязи, даже на двс налетело через дыру для глушителя, ктонибудь лечил эту болячку, чтобы и симпотишно и практично?
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
