  #2901
Старый 30.06.2019, 12:37
Аватар для Mihail P
Наверное более свежая модель у меня 2005 на три отверстия шкворень так же две вигурные шайбы и стопор .
У меня 2008 года, стопорное кольцо и две фигурные шайбы. Наружная выступами внутрь и внутренняя, выступами наружу.
  #2902
Старый 01.07.2019, 00:07
Аватар для Grimsbi
У меня на 110-ом, тоже стопор и шайбы, а этот да, посвежее 2013, тут уже гайка попалась.
УАЗ, 2131, NH.
  #2903
Старый 01.07.2019, 00:10
Аватар для Grimsbi
Может на фиксаторе резьбы сидит, если да, то либо греть, хотя похоже там не получится, либо придется усилие приложить, главное знать, какая резьба )))
На мосту, у которого шкворня на четыре болта, проще, там просто проточка и стопорное кольцо, в пять сек все разбирается.
В последнее время на большинстве транспорта, резьбу делают обычную. С чем связано не знаю, ключ КАМАзовский ступичный порвал. Попробую греть в следующий раз.
УАЗ, 2131, NH.
  #2904
Старый 01.07.2019, 09:55
Профессия: механик продавец
У меня на кейсе 580 такая же гайка головку помощнее и ломик все открутилось
  #2905
Старый 01.07.2019, 10:56
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Болты поршней на штоках с фиксатором синим закручены, так только лом, на него труба и мощный ключ, по-другому никак. А камазовский ступичный хлипкий ключ, не годится для таких моментов.
  #2906
Старый 04.07.2019, 23:42
Аватар для Grimsbi
Благодарю за помощь коллеги, гайку смог победить доработанным ключом из головки на 55 и ступичного ключа от какого то грузовика, а также трехметрового воротка. Обязательно зафиксировать противоположное колесо, усилие такое, что оно проворачивается, я упирал стальную профтрубу в передний ковш и грунтозацеп на колесе.
УАЗ, 2131, NH.
Последний раз редактировалось Grimsbi; 04.07.2019 в 23:57..
  #2907
Старый 05.07.2019, 09:40
подскажите кто сталкивался не могу найти направляющие аутригеров задних лап на FIAT HITACHI FB 100 2001 предлагают две резинки как на кейсе но у меня с наружи нечего нет
  #2908
Старый 14.07.2019, 12:19
Нету там направляющих
  #2909
Старый 15.07.2019, 12:15
лапы болтаются может есть решение данной проблемы
может наварить пластины ?
  #2910
Старый 01.08.2019, 18:13
Аватар для IRON
Ребят всем привет, подскажите пожалуйста почему гидравлика душит двигатель?
  #2911
Старый 01.08.2019, 19:16
Сообщение от IRON Посмотреть сообщение
Либо с мотором беда, например ТНВД, форсунки (система питания), либо предохранительный клапан на распределителе затянут больше чем положено.
  #2912
Старый 03.08.2019, 15:25
Аватар для IRON
До этого ведь все нормально было,а где находиться клапан?
  #2913
Старый 06.08.2019, 04:55
Клапан сам не закрутится, по этому проверяй систему питания сначала. Топливопроводы, фильтра, заправку поменяй.
  #2914
Старый 08.08.2019, 18:51
Аватар для IRON
В принципе на 1000 оборотах нормально,на холостых потдушивает .
  #2915
Старый 08.08.2019, 19:26
Вы на холостых что ли работаете ? Так-то гидравлика создает нагрузку на двигатель, потдушивает это как, обороты чуть падают, но мотор работает стабильно или он вообще глохнет и не может стрелу поднять ?
  #2916
Старый 18.08.2019, 19:10
Аватар для Кириеныч
Всем доброго времени суток! Перестал работать обратный клапан на ТНВД delphi, не могу найти номер клапана или сам клапан, может кто сталкивался или от чего-то ставил?
  #2917
Старый 02.09.2019, 16:55
Аватар для Кириеныч
Всем привет. Перестал нормально ехать, в горку не может заехать, как душит, толкать тоже не может, обороты не развивает, на нетрале работает нормально, не дымит не коптит, разгозовывается хорошо, гидравлика работает нормально.
  #2918
Старый 02.09.2019, 21:03
Сообщение от Кириеныч Посмотреть сообщение
Говорят, может быть дело в гидротрансформаторе, могло в нем что-то там заклинить, но это не точно ))
Если вы уверены, что дело сто процентов не в движке, то остается только туда лезть.
  #2919
Старый 04.09.2019, 11:49
Профессия: тракторист
Ребята подскажите по КПП,Заколебали толчки особенно когда работаю на 1 передаче залит Декстрон может поменять и на что можно,Ничего страшного не будет если смешается с тем что в гидротрансформаторе остаётся,Обороты 900 хотел убрать до 850 но подлезть неудобно да и времени не дают,Ты ремонтируй пока только ничего не разбирай,Нх лб 90 б ХАН ,Восьмёркин жду и ещё ради интереса на сколько настроен пред черепахи на МСТ если кто в курсе купили турка так он роет на черепахе как мой на всю катушку
  #2920
Старый 04.09.2019, 12:19
Водоканал наш купил турка МСТ так он на черепахе роет как мой холланд на всех парусах на сколько у него отрегулирован пред черепахи ради интереса может кто в курсе да и жаба опять дущит .НХЛБ90Б
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
