  #2861
Старый 01.05.2019, 20:59
да снимается после снятия фланца. просто выковыриваешь.
это на 115.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.05.2019 в 22:35..
  #2862
Старый 02.05.2019, 14:25
Профессия: студент
Добрый день! Есть у кого-нибудь на продажу б/у цилиндр аутригера case 580 2007. Или на новый ценник подскажите. Регионально Челябинск, Омск, Тюмень. Или от чего подобрать можно?
  #2863
Старый 02.05.2019, 15:24
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Что со старым ? Так-то все восстанавливается, или его вообще нет ?
Про новый цену лучше не знать ))))
  #2864
Старый 02.05.2019, 19:47
Профессия: студент
Со старым все печально,)) гильза, поршень, шток под замену, получается целый цилиндр. Во время не перебрали (подсказать некому было, грешили на распред, золотник подклинивать начал), в общем ничего хорошего((.
ID:	37795   Нажмите на изображение для увеличения
  #2865
Старый 02.05.2019, 20:09
Я два года назад обращался в одну контору по ремонту, делали мне новый шток и "голову" цилиндра на челюсть, так вот там сказали, что без проблем и цилиндр полностью изготовят какой нужно. Попробуйте поискать у себя подобный сервис.
Мы тут сами с другом выточили новую голову на цилиндр аутригера, а в условиях завода вообще что угодно можно сделать.
  #2866
Старый 03.05.2019, 06:58
мужики привет! есть у кого номера подшипников шкворневых верх низ и шайбы? 580 sr 06 год.
  #2867
Старый 03.05.2019, 22:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Front axle.pdf
№4 - шайба пружинная 9967673
№5 - втулка 85824469
№9 - подшипник скольжения 9967678, 25х47х15мм или 9968002(87523063) 28х52х16мм в зависимости от модели подшипника надо мерить или номер переднего моста
№10 - шайба 9967679(5194164)
  #2868
Старый 04.05.2019, 08:34
Вложение 37799
Спасибо! еще нашел вот такую картину http://www.logus-carraro.ru/axle/101fe5d4-1908-11e3-8a29-00163e55ca38#
  #2869
Старый 20.05.2019, 07:34
Профессия: студент
У меня немного другие выдает. Если я ошибаюсь поправьте меня
9968003 шайба
9968002 подшипник
87306932 втулка
9967997 шайба
  #2870
Старый 22.05.2019, 07:01
Профессия: студент
[QUOTE=с123456;294647]мужики привет! есть у кого номера подшипников шкворневых верх низ и шайбы? 580 sr
Приветствую! Подскажи пожалуйста Вы втулки с моста каким образом демонтировали? Мне тоже предстоит это.
  #2871
Старый 22.05.2019, 12:46
[QUOTE=bsk_06;295166]
грею автогеном потом водой с керхера как дам так они сами выпрыгивают.
  #2872
Старый 23.05.2019, 18:35
[QUOTE=Vodoem;294585]
Аналог не подберешь, т.к. размер дюймовый или же с десятками и сотыми милиметра.
Размеры: 66.67mm ID x 89.03mm OD x 11mm под номером 33.
Аа. Понятно, знач надежнее будет оригинал. Спасибо Ramirez.
А снять сальник сняв фланец реально?
Привет! Наконец руки дошли до сальника. Меняется просто. Нужно слить 10л масла, открутить кардан от зад моста, замерить выступание резьбы гайки крепежа вилки крестовины, открутить гайку, вынуть вилку, открутить 6 болтов крепежа крышки сальника, вынуть сальник из крышки, назад в обратной последовательности. Выступание резьбы сделать таким же, ну или искать мануал к моментом затяжки гайки.
ID:	37881   Нажмите на изображение для увеличения
  #2873
Старый 23.05.2019, 21:26
мужики привет. ставил кто от чего крышку топливного бака на 580 sr 06 г. ? с двумя усиками.
  #2874
Старый 24.05.2019, 17:39
в первом попавшемся магазине купил подошла как родная.
  #2875
Старый 24.05.2019, 17:40
понял. спасибо.
  #2876
Старый 26.05.2019, 15:16
Доброго дня. С распределителя при копании задним ковшом струей бьет масло. Подскажите где за адекватные деньги можно приобрести секцию распределителях под номером 3 на фото
ID:	37885   Нажмите на изображение для увеличения
  #2877
Старый 26.05.2019, 15:24
На последнем фото - снимаешь фланец и разрезаешь болгаркой дальше (больше, глубже) отмечено на Вашем фото стрелкой.
Привет всем! С люфтом переднего фланца оч долго экспериментировал. Пока не распилил болгаркой прорезь НАСКВОЗЬ, езды без люфта хватало не на долго. Сделал как на фото, держит.
  #2878
Старый 26.05.2019, 16:38
Аватар для Ramirez
Плюс к этому я разрезал пивную банку на два куска, как полуцилиндры, надел на вал и забил во внутрь фланца. Держали оч долго.
  #2879
Старый 26.05.2019, 16:43
Аватар для Ramirez
Сообщение от IlyaPolotsk Посмотреть сообщение
А точно ли секция накрылась женским половым органом или же уплотнительные кольца?
  #2880
Старый 26.05.2019, 20:49
Вот я тоже задумался... пока копает пгс все нормально ( либо не очень заметно), как только до чего то более твёрдого, глины например то как только упирается то струйка бьет
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
