  #2841
Старый 04.03.2019, 23:38
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А что родные не нравятся?
Родные не годятся. Конструкция ни к черту. Постоянно болтанка. У Джи, как бы мне он не был нелюбим, система подтяжки одна из лучших.
  #2842
Старый 05.03.2019, 16:27
Да конструкция так себе. Как я решил проблему или мне так кажется)
Снял стойки(ноги) так как у меня округлились внизу,восстановил это дело и заодно решил побороть болтанку..
Вообщем на каждую сторону приварены родные полозья,и вот на них я приварил пластины толщиной 2.5мм со всех четырех сторон. Конечно с первого и второго раза не заходили,пришлось подшлифовывать. Но с 3 раза очень плотно зашли... И сейчас родные регулировки почти не участвуют в процессе. Работать экскаватором теперь приятно. Конечно в идеале срезать старые и приварить новые с толщиной +2мм,основная беда в неравномерном износе полозий из за чего и болтается,но это на тракторах пенсионерах типа моего,на свежых ситуацию не знаю..
  #2843
Старый 05.03.2019, 19:07
Я так тоже на фиате делал, у меня вообще регулировка отсутствовала.
  #2844
Старый 05.03.2019, 20:49
Аватар для Ramirez
Мы тоже так делали и пластины меняли, которые на внутренних трубах, люфт на время проходит, но вскоре появляется и становится невыносимым.
  #2845
Старый 10.03.2019, 21:08
Народ подскажите необходимо подключить молот. На стреле выведенной гидролинии нету. Тройник в стреле стоит. Подключили, застопорили телескопическую часть, педалью молот фактически не работает. Каждый удар необходимо нажимать педаль. Подключили вместо ковша, в одном положении рычага, молот бьет, но тут другая проблема- нету возможности адекватно переставить молот, так как управление ковшом отключено и как молот повис так и будешь бить.
Погрузчик CASE 580 SLE 2001 год.
Никаких кнопок на панели которые как то намекают на молоток не нашел.
Подскажите как решить вопрос адекватной работы молотка
  #2846
Старый 19.03.2019, 18:58
Привет всем! Кто менял втулки и пальцы поворота стрелы, просветите. Можно разложить стрелу, упереть ковш в землю, подпереть стрелу возле трака, вынуть пальцы и отъехать, чтобы не снимать шланги?
  #2847
Старый 19.03.2019, 19:16
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Этим способом можно поменять сочленения каретки и стрелы а поворотные меняются просто разворачиваешь стрелу как тебе удобно и выбиваешь я недели три назад вытягивал шпилькой с проушины Г Ц а в самом теле наверное не имеет смысла менять там если и разбито то на пару соток
  #2848
Старый 19.03.2019, 20:12
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Можно, только надо принять меры, чтобы стрела на бок не завалилась, совсем недавно эту тему обсуждали здесь https://forum.exkavator.ru/showthrea...=9569&page=126 начиная с поста 2509
  #2849
Старый 19.03.2019, 20:57
Можно, только https://forum.exkavator.ru/showthrea...=9569&page=126 начиная с поста 2509
[QUOTE=mishel;292817]Этим способом можно поменять сочленения каретки и стрелы а
Спасибо!!! Про планировочный кстати сам с утра подумал, он у меня есть.... Знаю что в верхнем соединении нижняя втулка эллипс набила, выпадала даже. Попробую её поксиполом уплотнить. Парень рассказывал на полноповоротнике одну из посадок так сделали и гуд.............
  #2850
Старый 19.03.2019, 22:52
Аватар для Ramirez
Сообщение от IlyaPolotsk Посмотреть сообщение
Ни один, из выше перечисленных способов не подходит для подключения молота. Там принцип простой: подача масла через распределитель(какой-то), а обратка только прямо в бак. Можно запитать от линии телескопа, но на обратку надо поставить кран с переключением на доп. линию с потоком в бак.
  #2851
Старый 23.04.2019, 20:38
Аватар для семен
сделал я лапки , пока все устраивает
Название: 2019-04-19 14-43-08.jpg
ID:	37747   Нажмите на изображение для увеличения
  #2852
Старый 23.04.2019, 20:43
Зачет ! Поработал уже ?
  #2853
Старый 23.04.2019, 21:08
Аватар для семен
да сегодня грузил машины , передком было бы быстрее , а я специально задним - збс
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2019 в 09:55..
  #2854
Старый 23.04.2019, 23:07
Когда отверстия вырезали, сами лапы и цилиндры снимали?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 23.04.2019 в 23:09..
  #2855
Старый 24.04.2019, 05:52
Тоже надо делать, но пока с ковшами-клыками провозился, уже и работа началась, но все равно постарюсь между делом сделать.
  #2856
Старый 24.04.2019, 06:02
Семен, скажи пожалуйста наружний диаметр вварной гайки, буду пока заготовку искать.
  #2857
Старый 26.04.2019, 22:08
Аватар для семен
нет ничего не снимал , как есть резаком вырезал сварщик и приварил пятоки
  #2858
Старый 01.05.2019, 14:55
Привет! Сальник хвостовика заднего моста полил. Просветите, плиз, наружу его можно ковырнуть, сняв кардан? И размеры мож кто знает? Найти аналог сначала хочу, потом дербанить.
  #2859
Старый 01.05.2019, 19:13
Аватар для Ramirez
Аналог не подберешь, т.к. размер дюймовый или же с десятками и сотыми милиметра.
Размеры: 66.67mm ID x 89.03mm OD x 11mm под номером 33.
Змст.pdf
Последний раз редактировалось Ramirez; 01.05.2019 в 19:24..
  #2860
Старый 01.05.2019, 20:30
[QUOTE=Ramirez;294580]Аналог не подберешь, т.к. размер дюймовый или же с десятками и сотыми милиметра.
Аа. Понятно, знач надежнее будет оригинал. Спасибо Ramirez.
А снять сальник сняв фланец реально?
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
