  #2841
Старый 05.02.2016, 14:18
все радиаторы в одном месте сними крайний радиатор и посмотри между ими столько пуха и дерьма набиваеца
  #2842
Старый 05.02.2016, 20:44
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
мужики подскажите пожалуйста jcb 3 cx 2003 г температура 0 градусов не заводится стартером крутиш из трубы белый дым окум хватает на три раза покрутить фильтра новые солярку прокачиваю легушкой до упора сегодня завел только после таго как посадил 2 окума и нагрел двс монтажным феном после этого завелся с пол тычка да кстате электрофакельное работает нагревается м клапан открываетс подскажите пожалуйста
Доброго времени суток. У нас такой же экск. такой же год выпуска, такая же проблема. Сегодня сняли стартер, Работал только на трех щетках, корпус плюсовой щетки отвалился, а сама щетка под углом стерлась,, как она там лежала, не ясно, но якорь стерла , не знаю, сможем якорь восстановить? посмотрим , когда ремонтом займемся....
  #2843
Старый 06.02.2016, 09:45
Сообщение от Николай555 Посмотреть сообщение
привет всем стартер починил поменял втулки щетки бендикс стал полутше заводится но надо еше на форсунках распылители поменять и холодный запуск будит ок
  #2844
Старый 06.02.2016, 14:44
Здравствуй Андрей. Заказали другой стартер с редуктором., на этом якорю капец.....
Не знаешь, может какой от Российской техники стартер подходит? Может кто делал?
По креплению ясно, что не подойдет, а вот по бендексу и шлицам что б подходило?!
  #2845
Старый 06.02.2016, 16:28
Профессия: jcbист
будьте добры, подскажите дилетанту - в коробке powershift уровень масла должен проверяться на холодную или же уже на разогретом? А то споры возникли
  #2846
Старый 06.02.2016, 17:29
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
На разогретом и заведённом.
  #2847
Старый 07.02.2016, 14:39
Аватар для Павел 999
в книге написано заглушить и потом проверять в течении 10 сек
  #2848
Старый 07.02.2016, 16:09
нет Николай незнаю стартер штука такая у меня много что русифицирована но стартер редукторный это отлично новерно дорогой
  #2849
Старый 07.02.2016, 20:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Знать на Джисе по другому. У меня на Комацу прогреть до 50 ℃ и на холостых оборотах.
  #2850
Старый 07.02.2016, 23:16
Здравствуй Андрей, по нашим ценам стоит чуть больше 400 долларов....
  #2851
Старый 08.02.2016, 12:49
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина. Генератор выдает 14 в. с копейками. На батарею тоже приходит столько же. А на панели контрольная лампа сигнализирует о том что нет зарядки и не работает тахометр. Жгут проводки внешне не поврежден. Предохранители целы, релюшки в исправном состоянии. Остальное все работает, но контрольная лампа зарядки и не рабочий тахометр действуют на нервы.
  #2852
Старый 08.02.2016, 13:07
Сообщение от Владимир22 Посмотреть сообщение
Обрыв провода от генки до тахометра. Контакт отошёл и т.д.
  #2853
Старый 08.02.2016, 13:23
Такое же предположение. Но где его искать. Внешне ни каких повреждений нет. Правда сталкивался с тем что изоляция проводов между собой перетирается прямо внутри жгута и провода замыкают. Там же провода вместе с изоляцией тоньше лапши.
  #2854
Старый 08.02.2016, 20:15
Модель и серийник напишите машины. Не знаю, что у вас, но к примеру на одних 412 провод на тахометр, 407 на лампу заряда. Иначе с генки +, масса и 2 провода.
  #2855
Старый 10.02.2016, 00:34
Треснула стрела
Что с этим делать?
Реально варить/латать?
Или только новая?
Лопнула с одной стороны по всей длинне, ощущение как по шву
Видно только при раскрытой стреле...
Вид снизу
ID:	26479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26481   Нажмите на изображение для увеличения
  #2856
Старый 10.02.2016, 00:41
Снимать, разделывать кромки, прожигать хорошо и варить с накладками. некрасиво но излечимо. Так она по шву и треснула.
  #2857
Старый 10.02.2016, 07:57
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Поперечные сварные швы не работают, потому и накладываются " косынки", для снятия нагрузки, Место на стреле очень "капризное". Лучше заменить боковину (деталь стрелы-она цельная) , сделав сварочный стык в том месте где меньше нагрузки и конструктивно будет лучше . Вопрос: Треснуло по родному, т.е. до этого не варили?? Разберете, зачистите будет более понятно. Делайте фото.
Последний раз редактировалось Rin; 10.02.2016 в 10:08..
  #2858
Старый 10.02.2016, 10:52
Так нет там цельной боковины. Треугольник крепления рукояти приварен к корпусы стрелы, такой же может и внизу стоять. Вот по месту сварки в круговую и треснуло. И тут не видно сам треугольник цельнолитой или нет. На гусянках стрелы ломали пополам, только на нижней пластине повисли, выпрямили, зачистили сварили с накладками, никаких проблем уже не первый год)
  #2859
Старый 10.02.2016, 11:35
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Извиняюсь. Все верно , есть шов, не обращал внимание, шов автоматный ровный его и не видно. Выход один - делать разделки для сварного шва по трещине и проваривать .Место для косынок там достаточно. И гидромолот закопать на фиг
Последний раз редактировалось Rin; 10.02.2016 в 11:39..
  #2860
Старый 10.02.2016, 17:25
Фильтра на JCB и смазка
Добрый день!
Кто-нибудь использует фильтра неоригинал производство Индия, Турция? Есть отзывы, опыт эксплуатации?
По смазке предлагают Nanotek Multipurpose. Кто-нибудь сталкивался с таким производителем?
Спасибо.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
