  #2821
Старый 02.02.2016, 10:48
Сообщение от 12-volt Посмотреть сообщение
андрей66 Проверьте опережение впрыска. Просто был подобный случай.
как проверить подскажите пожалуйста оно же стоит помоему в тнвд да и ремонт тнвд моего только в москве в прошлом году ремонтировал отдал 140000 р
  #2822
Старый 02.02.2016, 10:59
Официалы сказали что пробег не ограничиваеться и что были примеры пробег до 2 тысяч км своим ходом.
Это они наверное из Москвы в Сочи ездили на строительство.
  #2823
Старый 02.02.2016, 11:42
Официалы сказали что пробег не ограничиваеться и что были примеры пробег до 2 тысяч км своим ходом. Толи это правда или "мнение" продавцоф запчастями))
У меня в неделю пробеги и по 400 км бывают(общий,по работе)
  #2824
Старый 02.02.2016, 18:54
Здравствуйте.Хочу поменять втулки на экскаваторе jcb 3cx 2004 года.Свои стояли бронзовые и как будто из листового металла.Подскажите можно ли заменить, если выточить цельные из чугуна.Нажмите на изображение для увеличения
  #2825
Старый 02.02.2016, 19:02
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Хочу поменять втулки на экскаваторе jcb 3cx 2004 года.Свои стояли бронзовые и как будто из листового металла.Подскажите можно ли заменить, если выточить цельные из чугуна.Вложение 26331
Эти втулки бронзовые, аналоговые, стоят по 1300 руб. Смысл какой точить?
  #2826
Старый 02.02.2016, 19:04
На кейс для сравнения они стоят тысяч по 8 точно. Ну 1300, куда меньше то
  #2827
Старый 02.02.2016, 19:15
Пальцы тоже стерты, получается надо менять в паре.Боюсь что закажу новые, а они будут болтаться.
  #2828
Старый 02.02.2016, 19:22
Главное отверстия чтобы неразбитые были. А пальцы по 2200, тоже недорогие. Весь комплект 7500 с доставкой, а дальше дело ваше, надо ли точить подумайте
  #2829
Старый 02.02.2016, 19:34
хорошо, подумаю.
  #2830
Старый 02.02.2016, 21:41
Профессия: Копай никапай
800 своим ходом гнал.полет нармальный по 10 часов за 2 есуток без передыхов прошлой зимой.
  #2831
Старый 02.02.2016, 21:48
Профессия: ремонтник 66 регион
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
Найдите диагностов со страбоскопом для дизелей и посмотрите отклонение метки ВМТ на шкиве коленвала при прокрутке стартером. АКБ предварительно зарядите. Отклонение примерно 2-4 мм.
  #2832
Старый 03.02.2016, 12:59
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
мужики подскажите пожалуйста jcb 3 cx 2003 г температура 0 градусов не заводится стартером крутиш из трубы белый дым окум хватает на три раза покрутить фильтра новые солярку прокачиваю легушкой до упора сегодня завел только после таго как посадил 2 окума и нагрел двс монтажным феном после этого завелся с пол тычка да кстате электрофакельное работает нагревается м клапан открываетс подскажите пожалуйста
надо разбираться почему 2 акума сажаешь при запуске. как крутится мотор стартером вяло ли бодро ли. проверять стартер, покрутить мотор без форсунок, замерить компрессию. обратить внимание на частоту оборотов колена с форсунками и без. электрофакельное устройство во время прокрутки должно реально зажигать пламя в коллекторе, проверяйте
  #2833
Старый 03.02.2016, 16:59
Хотел поинтересоваться кто как соблюдает регламент ТО и соблюдает ли вообще или делает по своему ???
Вот перечень взятый из руководства, я конечно не все пункты приведу в пример а только те на который надо тратить кровно заработанные.
ТО-500
Замена масла в моторе + фильтр
Фильтр грубой очистки топлива
Гидравлический фильтр
Фильтр КПП
ТО-1000
Тоже что и при ТО-500 плюс
Воздушный наружный
Фильтр тонкой очистки
Масло КПП
Масло в мостах и ступицах
ТО-2000
Тоже что и при ТО-500, ТО-1000 плюс
Замена охл. жидкости
Воздушный внутренний
Крышка заливной горловины бака гидра. жидкости
Масло гидравлики указано опробовать и при необходимости заменить.
Кто нибудь строго следует этим указаниям или что то игнорирует, хотелось бы узнать мнения.
  #2834
Старый 03.02.2016, 17:21
Профессия: моторист
По хорошему моторное масло API CH4 надо менять каждые 250 часов при нашей соляре, это официальные рекомендации представителей Perkins в России. В оригинальных мануалах производитель указывает интервал 500 часов, имеется в виду использование топлива соответствующему европейским стандартам качества. В нашем топливе недопустимо высокое содержание серы, отсюда и интервал замены уменьшают ради ресурса двигателя.
Топливные фильтра каждые 500 часов, слив отстоя каждые 50 часов
  #2835
Старый 04.02.2016, 06:20
Аватар для Максим 35
будьте добры подскажите диаметр пальцев на переднем и заднем ковше (шайбы надо выточить ) просто со штангенциркулем, мы не как не можем встретиться (Я живу на одном, ну, а он на другом
На высоком берегу на крутом.)
  #2836
Старый 04.02.2016, 12:10
После того как толкает снег минут 40 загорается красным лампа (темп транс) JCB 3 CX
  #2837
Старый 04.02.2016, 21:11
44.6 Шайбы соответственно чуть больше надо делать, хотя кого я учу.
  #2838
Старый 05.02.2016, 04:02
спасибо
  #2839
Старый 05.02.2016, 07:08
Сообщение от Унтин Валера Посмотреть сообщение
Забиты радиаторы. Радиаторы картонкой закрыты, тряпкой завешены!
  #2840
Старый 05.02.2016, 14:03
Garik066
Если морду упаковали то это и есть причина.
Радиатор коробки находится там же где и остальные радиаторы
Спасибо
Последний раз редактировалось Унтин Валера; 05.02.2016 в 14:08..
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
