  #2801
Старый 04.02.2019, 22:43
Откуда удерживающая давка масла если мотор заглушен?
Давка пропадает, ПРУЖИНА ВКЛЮчает муфту!!!
  #2802
Старый 04.02.2019, 22:49
Привет ВСЕМ! Хан, на моем, 2007 года, не так. Если подъеду на включенном передке, отможмусь и заглушусь, мост останется включенным. Чтобы выключить, нужно залезть, включить зажигание и вырубить кнопку передка. Или это я наоборот, при ВЫКЛЮЧЕНИИ моста, посылаю туда "+"?
Попробуй!!! Подъедь с ВЫКЛЮЧЕННЫМ передком, отожмись. Покрути рукой кардан, убедись что ВЫКЛючен. Просто заглуши и опять проверь, если сразу в зубци не попадёт, то щёлкнит при прокручивании рукой и включится.
  #2803
Старый 05.02.2019, 09:37
ХАН, попробую, интересно стало! Просто десятки раз мазал карданы и крутил их отдельно, независимо друг от друга, подъезжал при этом как ты советуешь на ВЫКЛЮЧЕННОМ. А если остановишься на ВКЛЮЧЕННОМ, карданы не провернешь, пока не полезешь и с кнопаря не вырубишь передок.
  #2804
Старый 05.02.2019, 17:30
мужики привет. подскажет кто каталожный номер прокладки клапанной крышки? кейс 580sr 2006 гв двиг ивеко.
  #2805
Старый 05.02.2019, 19:49
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Ежели такие прокладки как на рисунке, то номер 2852033 или 504053522
Case gasket.pdf
  #2806
Старый 05.02.2019, 20:43
Вложение 37186
Спасибо! Она. А нет номерка прокладки под номером 1 под болт которая, уже заказал бы все сразу.
  #2807
Старый 05.02.2019, 21:19
Аватар для Ramirez
Два номера. Они перебиваются, т.е. одно и то же:
J935449 и 4895360
  #2808
Старый 05.02.2019, 21:33
J935449 и 4895360
Все то что нужно. Спасибо!!!
  #2809
Старый 06.02.2019, 21:53
ХАН, мой система другой есть. Проверил как ты говорил, крутил, ничего не щелкает и не включает.
  #2810
Старый 07.02.2019, 08:05
Скорее всего тогда на Вашем траке муфта современная, пакет дисков.
На престарелых - муфта механическая. С которой надо осторожно работать, в плане включения и выключения.
1 и 2 картина муфта механическая, включается пружиной.
3 картинка от АКПП, включение переднего моста - пакет. Включена 2 передача и полный привод. Полный привод - №20, золотник включения №19, золотник управления включения полного привода №18.
Отключение переднего привода всё равно происходит при ПОДАЧЕ напряжения на соленоид управления золотника №18
ID:	37202   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полный привод.png
Последний раз редактировалось HAN777; 07.02.2019 в 08:11..
  #2811
Старый 07.02.2019, 08:27
1 механическая муфта
2 гидравлическая (пакет)
ID:	37205   Нажмите на изображение для увеличения
Название: муфта диски.png
  #2812
Старый 07.02.2019, 08:40
О как! Спасибо!
  #2813
Старый 12.02.2019, 16:37
Мужики подходит сюда от чего оптика или полностью фару менять? Облезли отражатели по магазинам поездил ни чего не подобрал. Менять из за отражателей вроде не хочется , но если что то наверное придется.
  #2814
Старый 13.02.2019, 16:58
Привет! Такая же тема и у меня случилась. Фара Ваз 2106 с виду. Я пока не пробовал, времени нет, и техосмотр прошел
  #2815
Старый 13.02.2019, 19:23
Привет! Нет дружище от шахи не станет, отражатель на много выше и в фару не воткнуть. Наверно от джиса надо будет покупать , ценник в районе 2200.
  #2816
Старый 13.02.2019, 20:26
Тогда уж родную, Кейсовую................ Или, пока, фольгой можно обклеить...............
  #2817
Старый 20.02.2019, 20:57
Профессия: студент
Добрый вечер!
Кореной сальник побежал. Кто менял? ДВС скидывать говорят нужно (коробка полуавтомат). Что еще по ходу поменять советуете, раз половинить буду?
Еще распределитель, секция на аутригер подклинивает золотник и перепропускает (не держит лапа). В случае наличия задиров в самом корпусе ремонтируется? Кто-нибудь сталкивался?
Хочу поставить дополнительные г/замки на лапы. От чего можно подобрать?
И направляющие лап от джи си би номер подскажите, тоже хочу поставить.
  #2818
Старый 20.02.2019, 21:54
Аватар для семен
вот
Название: 2019-01-22 14-43-54.jpg
  #2819
Старый 21.02.2019, 18:19
вот
Гайка+проставка - это комплект???
  #2820
Старый 21.02.2019, 21:40
Аватар для семен
да вот так и пришли , автопитер (интернет магаз) 800 р, сейчас токарь точит проставки с резьбой чтобы вварить в лапки ( уже 3 недели точит сволочь , напильником наверное )
Название: 2019-01-22 15-43-22.jpg
Последний раз редактировалось семен; 21.02.2019 в 21:42..
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
