  #2801
Старый 25.01.2016, 21:05
Извиняюсь, в голове то сказал, а написать забыл.
У меня ЖСБ 2007 года мотор Дизельмакс. А второй экс который смотрю тока данные на обьявлении JCB 3CX sitemaster 2010 год
По моему все что с телескопом идут, и есть sitemaster. Ну может еще что то есть
  #2802
Старый 25.01.2016, 21:20
Профессия: хозяин и машинист
В лонмади три раза звонил, всё потом, потом. Ты хотя бы примерные цены на пластмаски можешь сказать, чтоб просчитать
  #2803
Старый 25.01.2016, 21:56
Так я еще днем отписался по электронке
  #2804
Старый 25.01.2016, 22:17
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Всем привет,поломался шарнир переднего распределителя ,для наглядности обвел кружочком шарнир,может кто знает где можно купить?Временно поставил с 09 с амортизатора.
http://mvs-auto.ru/good/090233/31
  #2805
Старый 26.01.2016, 09:03
Ребята помогите разобраться с гидравликой Jcb 3cx 2001г давление при полных упорах передней,задней лопаты клапана mrv 240 клапана сброса 210 работает вяло как будто перепускает жидкость.Когда приобретал трактор, предыдущий машинист говорил что сточил клапан так как рвало шланги.Разбирал клапаны mrv и разгрузочный клапан менял манжеты.Видимых нарушений не заметил.Подскажите какой клапан может перепускать жидкость или гидросхемой! почта t_balashov@mail.ru
  #2806
Старый 26.01.2016, 09:30
При нагрузке начинает работать еще медленее vin SLP3CXTSIE0499507
  #2807
Старый 30.01.2016, 18:05
ПОМОГИ ПОЖАЛ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА УПЕРАЮСЬ В КУЧКУ ПЕРЕДНЕМ КОВШОМ ОН НЕ НАБЕРАЕТ ОБОРОТЯ А ИДЕТ СВИСТ С БУБЛИКА И КАК УБЕРАЮ ПЕРЕДАЧУ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГДЕ РУЛЬ ВКЛЮЧАЮ ЕЩЕ РАЗ ОН ТЯНЕТ НО СЛАБО ЧО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ JCB3 CX 2003 Г ДВИГАТЕЛЬ ПЕРКИНС
JCB 2003 КОГДА ЕДУ ПО ТРАССЕ ОН ОЧЕНЬ МЕДЛИННО РАЗГОНЯЕТСЯ 1 2 ХОРОШО А 3 4 ОЧЕНЬ МЕДЛИНО ОБОРОТЫ ПОДНЕМАЕТСЯ 1600 1700 БОЛЬШЕ НЕ ИДЕТ ДАЕШЬ ГАЗУ И СРАЗУ ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕРЕДАЧУ И ОН ЕДИТ НОРМАЛЬНО ПОМОГУТЕ ПОЖАЛ НАССОС КПП ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ 9 10 И ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ПРИ ВКЛЮЧЕНИЙ ПЕРЕДНЕГО МОСТО СНИЖАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ НА 1 ДЕЛЕНИЕ ПРИ ПОДЬЕМЕ НА ГОКУ НЕ ПАДАЕТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
  #2808
Старый 30.01.2016, 18:29
Помогите пожалуста . У меня проблема с коробкой. Я упираюсь в кучку и не тянет свист идет с бублика
  #2809
Старый 31.01.2016, 17:04
Помощь по JCB 3CX!
Здравствуйте,товарищи.Недавно приобрел jcb 3cx 2004 года. Двигатель Пэркинс.
1. Через сальник заднего КПП течет масло. Поменял, потекло. Второй раз поменял, опять потекло. И щуп на КПП выскакивает на 7 см. Такое ощущение, как будто там есть воздух.
Подскажите товарищи, есть ли там клапан, для того чтобы спустить воздух? Если у кого есть информация или схема, как найти и спустить воздух, помогите! Спасибо
  #2810
Старый 31.01.2016, 17:13
Сообщение от berdibai Посмотреть сообщение
Должен быть сапун...
  #2811
Старый 31.01.2016, 21:12
мужики подскажите пожалуйста jcb 3 cx 2003 г температура 0 градусов не заводится стартером крутиш из трубы белый дым окум хватает на три раза покрутить фильтра новые солярку прокачиваю легушкой до упора сегодня завел только после таго как посадил 2 окума и нагрел двс монтажным феном после этого завелся с пол тычка да кстате электрофакельное работает нагревается м клапан открываетс подскажите пожалуйста
  #2812
Старый 31.01.2016, 21:32
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
хватает на три раза покрутить АКБ дохлый. Или стартер "берет на себя". Исправь, пробуй.
  #2813
Старый 31.01.2016, 21:38
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Уважаемый ! Не мучайте себя и машину , установите эл/подогреватель за 3 руб. И включайте его за час до запуска Без обиды!
  #2814
Старый 31.01.2016, 21:52
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
может быть еще форсунки подсывают, тем самым осложняют запуск
  #2815
Старый 31.01.2016, 22:03
там чет не то. 0 градусов всего.
  #2816
Старый 31.01.2016, 22:11
да нашет форсунок год назад делал тнвд и форсунки проверял сказали распылители надо менять зазор на них 0.6 а должен 0.2 но я денег пожелел за каждый распылитель по 7500 просили да и говорят если форсунки сат то все равно должен заводится и дыметь и солярку в трубу выбрасывать или я ошибаюсь
  #2817
Старый 01.02.2016, 08:48
Проехать надо 150 км на JCB , температура на улице минус 10. Можно безостановочно ехать или какие то интервалы в движении поставитьт
  #2818
Старый 01.02.2016, 11:41
Я в холодную погоду езжу без остановки на большие расстояния на Терексе.Но на полную катушку не качусь,1700 оборотов примерно держу,км 25 в час бежит
  #2819
Старый 01.02.2016, 21:16
Профессия: ремонтник 66 регион
андрей66 Проверьте опережение впрыска. Просто был подобный случай.
  #2820
Старый 02.02.2016, 08:38
Официалы сказали что пробег не ограничиваеться и что были примеры пробег до 2 тысяч км своим ходом. Толи это правда или "мнение" продавцоф запчастями))
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
