  #261
Старый 11.02.2018, 01:17
Замена ходовки на гусеничном экскаваторе jsb 240
Всем доброго времени суток, непдавно приобрел себе гусеничный экскаватор JCB JS 240 NL, по двигателю и ггидравлике все норм,необходимо замена ходовки(изношенные звезды,цепи).
Если у кого опыт самим замены цепей, насколько все сложно?Кто и кааого производства покупал, какие можете дать советы?
  #262
Старый 11.02.2018, 07:28
Сообщение от Романыч39 Посмотреть сообщение
Если делать "по уму", то надо менять сразу все компоненты ходовой системы, и катки, и гусеницы и звездочки и натяжные колеса. Тогда ходовка будет ходить долго. Если будете менять частями, изношенные компоненты будут повреждать новые и замены будут необходимы гораздо чаще.
Касательно самостоятельной замены ходовки.... Вы о чем? Заменить ходовку не такая уж сложная задача, снимай изношенные компоненты устанавливай новые. Перед "расстегиванием" гусеницы стравите смазку с натяжного цилиндра. После замены ходовки натяните гусеницы в соответствии с требованиями руководства. Удачи.
  #263
Старый 11.02.2018, 17:18
Добрый вечер . В декабре менял на хитачи330-3 .ходов ку полностью от и до один без слесарей .Главное чтобы у тебя был хороший набор головок на 32.Неделю одну сторону неделю другую. Цепи и траки были отдельно болты на траки новые тоже ставил. Цепь стягивал. Цепями которая экскаватор держит на тралли вот. Удачи. Да и при покупки цепей траков проверти сырост . Китайские сыромятина при ударе остается вмятина их хватит не на долго либо растянутся либо сотрутся звездочки. Не плохии Корея или оригинал.
Последний раз редактировалось Работяга007; 11.02.2018 в 17:53..
  #264
Старый 12.02.2018, 20:23
Сообщение от NissanQ Посмотреть сообщение
Китайцы Китайцы везде сейчас китайцы. И всё китайское.
Можно купить и оригинал но он шипко дорогой. Начальство покупает по дешев ли тот самый китай .
  #265
Старый 12.02.2018, 20:39
Профессия: Владелец вольво!
Аватар для Volvo ew150c
JCB 145 w 2006, всем привет может есть у кого мануалы!?заранее благодарен!!!
  #266
Старый 20.02.2018, 19:38
как отключить сервисный ключ на табло!?JSB JS145W 2005 гв
  #267
Старый 08.03.2018, 22:42
Вобщем почти месяц ушел на ремонт распределителя . Отправляли в Тулу на завод , там вытачивали и закаливали новый золотник и растачивали под него ложу. Собрали ..вроде пока все работает, 3 дня прошло . Но возникла другая проблема, отлетел ролик , один из тех двух что сверху, все ролики были прикручены а этот почему то приварен был, по началу этого и не заметили , вот теперь делема как лучше поступить, или приварить как было или нужно крепления восстанавливать... кто нибудь сталкивался?
  #268
Старый 09.03.2018, 16:43
Здравствуйте! Нужна помощь, экскаватор JCB 220, при запуске рукоять произвольно уходит от себя и начинает глохнуть двигатель.
  #269
Старый 09.03.2018, 17:08
Сообщение от Yury1976 Посмотреть сообщение
заклинил золотник в распределителе
  #270
Старый 22.03.2018, 07:42
Аватар для Алексей Захаров
Чёт ни как с переводом...
ID:	35390   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей Захаров; 24.03.2018 в 10:50..
  #271
Старый 24.03.2018, 10:49
Не всё ясно с этим роялем...7,8,9 для чего?...И ещё~где вин~код и как его использовать?
Последний раз редактировалось Алексей Захаров; 25.03.2018 в 13:35..
  #272
Старый 24.03.2018, 14:51
Что не понятно, конкретней.
Вин на шильде машины. Нужен сервисникам и для подбора запчастей.
  #273
Старый 25.03.2018, 13:34
По вин коду можно узнать историю ремонтов?
  #274
Старый 26.03.2018, 13:54
Если не затруднит~помогите в решении вопросов по данной модели.Мануал прислали(спасибо,очень выручили)увы на английском,ещё и защищен от перевода.Может кто выручит по 145/160му...
И такой вопрос~почему не заводится с первого раза?Как минимум с десятой попытки?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.03.2018 в 09:33..
  #275
Старый 27.03.2018, 23:31
Стоит быстросьем,с гидроприводом.Устанавливали уже владельцы.Как подать питание(какой кнопкой)на соленоид...?
Последний раз редактировалось Алексей Захаров; 05.04.2018 в 03:39..
  #276
Старый 06.04.2018, 14:32
Подскажите, хотим приобрести БУ JS220 12-14 года, есть варианты с двигателем isuzu и turbo max. Что можете посоветовать про движки.
  #277
Старый 12.04.2018, 10:52
Сообщение от Алексей Захаров Посмотреть сообщение
Если в дилерском центре обслуживались, то можно будет узнать.
  #278
Старый 13.04.2018, 08:20
Сообщение от Technik18 Посмотреть сообщение
Не знаю...Работал экскаватор в германии,но точно какой то гаторбайтер управлял им...
Не работает радио,вынял его,там к проводам подсоединен GSM маячек...Руки бы отбил тому,кто подсоединял...Вообщем плюс не приходит...Видимо разьеденены клеммы где то раньше.Сниму пластик за сидением,думаю увижу.И так видно отсоелиненные разьемы...
  #279
Старый 13.04.2018, 08:31
И ещё~как снять ковш...На магистрали,что на гидромолот стоят соленоиды..Поток пере распределять.По проводам прошел,уходят в пучок...Как открыть поток на Быстросьем?
Последний раз редактировалось Алексей Захаров; 13.04.2018 в 08:55..
  #280
Старый 13.04.2018, 09:00
Для лучшего понимания...
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
