  #261
Старый 24.03.2021, 19:44
Подскажите значения давлений на функции, какой поток должен выдавать насос, Атлас 1304 92 г.в.
  #262
Старый 24.05.2021, 05:56
Здравствуйте! приобрел экскаватор Atlas 1404 1989 год. проблема такая: не разгибается ковш и вторая секция стрелы. Подскажите пожалуйста где искать. и может кто знает сколько должно быть масла в гидробаке, там есть мерная шкала в ней масла не видать. может мало масла? залили 200 литров. Очень прошу все что можно любую информацию по этому экскаватору может мануал какой нибудь первый раз сталкиваюсь с этой техникой.
почта. deniska24091985@mail.ru
  #263
Старый 15.06.2021, 21:46
Здравствуйте, уважаемые, у кого может есть схема гидравлики на atlas 1304 1994 года выпуска,???
  #264
Старый 16.06.2021, 11:06
У меня есть
  #265
Старый 01.07.2021, 07:05
Профессия: арендатор
Всем добрый день! У меня сложилась такая ситуация, что уже больше полугода наши мастера никак не могут отрегулировать гидравлику на экскаваторах Atlas Copco 1504M 1999 г. и Atlas Copco 1304 1997 г, уже писали письмо на заводы Германии где приобреталась техника, но они не могут предоставить данную информацию. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной ситуацией? Где можно будет приобрести схему гидравлики на выше упомянутые экскаваторы? Заранее Спасибо!
ishmetov1964@mail.ru
  #266
Старый 08.07.2021, 09:35
Всем доброго дня. Нужны схемы (гидро, электро) на Atlas 270mh. Скиньте пожалуйста igoyok.kul@gmail.com
  #267
Старый 11.08.2021, 18:35
Доброго времени суток, уважаемые помогите с одним вопросом, нужен код от датчика маховика"Sensor speed" на Атлас 1704 колёсного 1993 года, Длина 65мм, диаметр 14,5мм
Номер двигателя 8240054
Тип BF6L913
Если есть у кого такая техника свяжитесь пожалуйста со мной!
+994706652088
Ватс апп, вайбер, телега
  #268
Старый 25.04.2022, 12:31
Помогите пожалуйста с мануалом на TEREX TC225LC 2006 гв., S\N 215R301294
  #269
Старый 05.05.2022, 10:33
Здравствуйте товарищи. Имеется экскаватор Atlas 1704 колесный 1992 г.в. Требуется помощь определить проблему где находятся клапана отвечающие за давление главного насоса, или схему гидравлики. Можете скинуть ссылку или мануал. transslaviya@mail.ru. Заранее спасибо.
  #270
Старый 01.07.2022, 23:12
Всех искрене приветствую.
Атлас 1302, предположительно не активируется насос, в покое, нет нагрузки даже на двс, сил нет даже стронутся. Нужна схема гидравлическая, мануал, диаграмма
Был бы очень благодарен...
Последний раз редактировалось Undespoted; 01.07.2022 в 23:16..
  #271
Старый 15.10.2022, 15:05
Добрый день, форумчане, помогите пожалуйста советом, Атлас 1704 колесник 1993г, пропала мощность в работе, 3 года уже собираем данную технику, не норм спецов которые разбираются в нем, поменяли все запчасти в гидронасосе, много чего меняли на новые запчасти, не хочет работать т к раньше мощно и быстро, помогите если можете. почта ilyas_117.91@mail.ru
  #272
Старый 10.05.2023, 12:30
Добрый день. Уважаемые, помогите может есть у кого коды ошибок на перегружатель Atlas 250 MH ,2018 г.в.. Проблема в том что поменяли форсы, запускаешь, работает как часы, но при нагрузке не хочет работать в полную мощьность. На компе загораются ошибка : Отказ ECM : SPN 93. FMI: 3. В чем может быть продлема? Заранее благодарю .
  #273
Старый 26.05.2023, 11:12
Добрый день .Коллеги интересует мануал по ремонту экскаватора ATLAS 1604 KZW, 1992.буду благодарен.avtojar71@yandex.ru
  #274
Старый 26.05.2023, 11:14
Коллеги от чего можно поставить диски и колёса на ATLAS 1604 KZW, 1992.что бы получился размер в габарите
  #275
Старый 28.05.2023, 18:22
Сообщение от mirozone Посмотреть сообщение
Всем спасибо! Очень не хотелось, но всё-таки разобрал центральный коллектор. Из 9-ти колец, 2 в труху, 3 практически. Поменял кольца и все окей!!!
Если кому пригодиться информация: 9 колец 120\130\5.8 мм. Точно такие же стоят на подъемнике кузова МАЗ. Цена 16 рублей\шт. Для сравнения мне предлагали оригинал 1870 руб\шт.
.добрый день понимаю что прошло много времени.но все таки подскажите тяжело снимать колетор
  #276
Старый 28.05.2023, 22:11
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Сообщение от Ярик 71 Посмотреть сообщение
Ничего там сложного нет,главное не перепутать шланги и трубки при сборке.
  #277
Старый 27.07.2023, 17:08
Колеги
добрый день .подскажите пожалуйста как правильно снять топливный насос с атласа 1604 двигательf6l912
  #278
Старый 03.08.2023, 13:42
Коллеги добрый день, такой вопросик есть может кто нибудь прислать фото либо номер датчика положения вала/распредвала?
Будьте добры скиньте на почту ilyas_117.91@mail.ru
  #279
Старый 03.08.2023, 14:31
Сообщение от Ilyuxa_bakinec Посмотреть сообщение
мотор какой стоит?
  #280
Старый 04.08.2023, 18:27
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
мотор какой стоит?
BF6L913 Duetz мотор
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
