  #261
Старый 09.11.2017, 22:22
Ушки проверял стоят параллельно, несколько страниц ранее видел картинку, а вот грузика балансировочного нет вроде, есть маленькая вмятинка на нем.
Так понимаю только замена кардана избавит от этого лязга или его ремонт ???
ну если кардан нормальный и на вывешаной машине он не вибрирует значит бортовые крестовины накрылись и от них лязг по всему эксу идет ...вполне возможно если еще и резина не равномерно изношена
  #262
Старый 10.11.2017, 21:15
У кардана есть небольшой зазор в шлицах и на вывешаной этот лязг тоже присутствует и он отчетливо идет от кардана (трех человек просил послушать для точности) если шприцануть шлицы то лязг еле слышно становиться до тех пор пока смазка не вылетит.
На работу машины он не как не сказывается но ощущение что по дороге едет ведро с гайками.
  #263
Старый 11.11.2017, 11:55
резиновых колец надень на шлицевую часть и гайкой затяни и греметь не будит и смазка не вылетет
  #264
Старый 11.11.2017, 21:35
Спасибо за совет, надо будет попробовать на днях.
  #265
Старый 28.11.2017, 21:12
Аватар для Specex
Как на тнвд прибавить холостые обороты
  #266
Старый 28.11.2017, 21:28
На перкиинсе ключиком на 10 болт крутят на насосе
Последний раз редактировалось serg61; 28.11.2017 в 21:31..
  #267
Старый 03.02.2018, 16:12
А смысл, в магните? Что хотите от него получить?
Последний раз редактировалось Garik066; 03.02.2018 в 16:14..
  #268
Старый 03.02.2018, 16:39
Поставил магнит ,на масленый фильтр(с верху) ,стоит или нет
магнит мощный всегда пользу принесет вот у меня на лехковушке все пробки с магнитами и при замене масла на них приличная шуба металическая налипает да и помню давно когда менял фильтра в баке гидравлики на эо 3323 я в бак бросил здоровый магнит так когда менял фильтра в следующий раз достал магнит и он тоже был покрыт металической шубой так что вещь хорошая а на фильтр я думаю не стоит магнит прилеплять там поток масла большой все частицы смывать будет
  #269
Старый 03.02.2018, 17:53
Аватар для Максим 35
да конечно я его уже поставил , просто так спрашиваю,круглый с отверстием ,отстоял 250 мч ,распилить не хватает времени,а неодимовый за 250 р только что поставил, вопрос ,как ставить с верху или с боку ?
ID:	34911   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Максим 35; 03.02.2018 в 18:18..
  #270
Старый 03.02.2018, 20:49
Этот двигатель, раньше от друго-го умрет! Магнит ему наверно не повредит, но как пружина редукционная в фильтре себя чувствует с магнитом?
Последний раз редактировалось Garik066; 03.02.2018 в 20:56..
  #271
Старый 12.02.2018, 16:49
Мужики помогите с проблемой после продолжительной работы проподает передний ход на любой скорости (после включения селектора с нейтралки) на jcb 3cx super
  #272
Старый 13.02.2018, 12:00
Сообщение от серёгавс Посмотреть сообщение
Проверьте, поступает ли напряжение питания на электромагнитный клапан включения пакета переднего хода.
  #273
Старый 13.02.2018, 16:18
Извините,а что,питание на клапане может пропасть от нагрева масла?
  #274
Старый 14.02.2018, 11:08
Профессия: Погрузчика экскаватора 4категории
Здравствуйте подскажите пожалуйста как устроиться на ЭП без опыта работал на Бобкэте решил поменять квалификацию в Москве вообще реально на погрузчик сесть
  #275
Старый 12.04.2018, 17:13
началось всё со свища на сварке ,а потом думаю гулять дак гулять ,завтра красить буду
пескоструй-2000
втулка в раме обернулась -500
сварщик-500
краски кисточки -700
ID:	35649   Нажмите на изображение для увеличения
  #276
Старый 13.04.2018, 07:04
Аватар для Specex
Не работает задний сигнал.Предохранители смотрел-целые.Кнопка в порядке.Может есть электросхема от 11г 3cx super
  #277
Старый 17.04.2018, 14:43
Доброго времени всем!
очень интересует гидравлическая схема на JCB5cx
если кто то может помочь,напишите пожалуйста,или скиньте.
готов купить,обменять. очень нужна.
спасибо!
  #278
Старый 28.04.2018, 15:31
Все нашел!
  #279
Старый 13.09.2018, 20:06
Аватар для Specex
Врезался сдуру передним ковшом в железяку.Включился на постоянку полный привод и стали гореть стоп сигналы.Запаниковал.В левом стопе лампочка перегорела.В правом сам выкрутил.И полный привод отключился.Наверно дело в лягушке где педаль тормоза?
  #280
Старый 14.09.2018, 07:14
Ну да. Либо реле залипло.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
