  #261
Старый 01.03.2015, 20:05
Профессия: said
Подём стрели двигател глохнет немогу понят пожалуста помогите р
озобратся вчом причина
  #262
Старый 27.02.2016, 08:53
Броня крепка и танки наши быстры!
Или от скуки на все руки)))
И сказал он, что это Хорошо!
  #263
Старый 20.04.2016, 21:32
Аватар для СТУДЕНТ Д
Никто не модернизировал глушитель у ТВЭКСа? Цена нового кусается (в интернете посмотрел 10 тыс.руб.), а старый рычит, как танк (неоднократно переварен). От чего может подойти дешевый аналог (имею ввиду сам боченок), чтобы при этом не душил мотор.
  #264
Старый 21.04.2016, 15:47
рессивер от камаза..
  #265
Старый 21.04.2016, 18:28
Это как?
  #266
Старый 21.04.2016, 20:54
Я вообще вынес его из под капота.Фото в альбоме,в личке.
  #267
Старый 22.04.2016, 12:11
Это как?
элементарно "Ватсон" берёшь рессивер камаз краз маз(какой найдёшь) ввариваешь в него сетки своего старого глушителя и "в путь"..
  #268
Старый 30.04.2016, 19:29
Сегодня хорошо побуксовал и обнаружил, что погнул рулевую тягу( которая от колеса до колеса). При поворотах и езде она трется об флянец кардана. Попытался прямить, не получается. Кто-нибудь гнул эту тягу и как выходил из положения?
На КАМАЗе гнул - снимал и кувалдой выправил.
  #269
Старый 02.05.2016, 09:56
Тоже частенько гнул,выравнивал отвалом,как домкратом.После того,как снял тягу соединения с водилом,проблема исчезла.
  #270
Старый 13.05.2016, 21:39
Профессия: Владелец
Парни, приветствую. Я новичок в этой теме,прошу строго не судить. ЕК 18-20, 2007 г. Такой вопрос: включаешь рычаг добавки хода, двиг идет в нагрузку и начинает глохнуть (даже в вывешенном состоянии). Просто ход и ускорение педалью работает норм. Подскажите, что это может быть? Так же подозреваю, что данный агрегат на большие расстояния лучше не гонять своим ходом, вот только что для него "большие расстояния"? Каждый выезд молюсь что б доехал, но не всегда помогает, постоянно какие нибудь приключения. Буду благодарен если кто-то подскажет как и из чего можно самому смастерить прицепное, если можно размеры сего приспособления? Заранее благодарю.
  #271
Старый 24.07.2016, 23:50
Профессия: Владелец
Всем привет. При погрузке самосвала не ЕК 18-20 греется двигатель. Даже 2 машины подряд хрен загрузишь, минут 5-10 курить надо. Это для них норма или что-то не так? Двиг капиталили 300 м/ч назад, помпа вроде в норме была, термостат выкинул, крышка давление держит, радиатор отдавал парням - мыли, варили (говорят сильно был засран маслом). Что еще может быть? Да, еще по моему слишком много жрет масла, каждую смену надо доливать гр. 300-500.
  #272
Старый 25.07.2016, 00:07
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Проверь зажигание не рановато ли выставлено
  #273
Старый 25.07.2016, 21:33
Проверь охлаждение масла ДВС. И ещё одна бяка имеется-у них глушак как кипятильник,я в своё время решил проблему-вывел глушитель из под капотафото в альбоме,в моей личке.
Ну и конечно зажигание,как написано выше.
  #274
Старый 25.07.2016, 23:28
Профессия: Владелец
Спасибо за советы. Т.е. я так понял это не нормально и так не должно быть? Да, я видел фото глушителя. После выноса улучшения есть? До этого тоже грелся двигатель?
  #275
Старый 25.07.2016, 23:51
Профессия: Владелец
А по поводу доливки масла что скажете?
  #276
Старый 28.12.2016, 19:27
Подскажите, можно ли заменить топливные шланги на гидравлические РВД? Как будет действовать на них дизтопливо изнутри?
Просто много шлангов лежит, которые сами по себе визуально еще нормальные, просто лопались в опрессовке, а топливные надо менять, вот и думаю перепрессовать РВД, чтобы были топливными.
  #277
Старый 28.12.2016, 19:53
если есть халява то почему и нет.
  #278
Старый 28.12.2016, 20:37
Все нефтепродукты одинаково действуют на резину. Просто дороже выйдет...Да и прозрачные трубки, мне кажется, удобнее. Подсос воздуха обнаружить проще.
  #279
Старый 28.12.2016, 21:50
Прозрачные потом дубеют от времени или мороза.
  #280
Старый 29.12.2016, 22:01
Всё так,но их стоимость в разы меньше,чем перепресовка ,и плюс цена на фитинги,штуцера,мне кажется мороки больше...
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
