  #261
Старый 06.02.2019, 06:31
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от ЛехаСурик Посмотреть сообщение
Бывалые, помогите. Возможно обсуждалось уже. Горит датчик давления масла на прогретом двигателе, даю газу - лампочка тухнет. Что это? Буду пробовать миханическим монометром проверять, какое должно быть?
Если масло давно не менялось то такое может быть. Смени масло там видно будет.
  #262
Старый 06.02.2019, 13:37
Поменял масло, лампочка продолжает мигать. Точнее подмаргивать.
  #263
Старый 26.05.2019, 15:39
Дня доброго. А сколько наработка часов на погрузчике. И так к сведению какое масло льёте. Супер спецов не вызывай и сервесменов. Болты в уши вкрутят и не хрена не сделают. Только деньги им успевай платить.
Сообщение от Maxim007 Посмотреть сообщение
Лучше вызвать сервисного специалиста и диагностику провести, может в гидравлике проблема... наша компания, как раз занимается диагностикой, ремонтом и продажей данной техники
Причём тут гидравлика если проблема в ДВС
  #264
Старый 16.08.2019, 18:32
Профессия: Машинист пдм
Приветствую коллеги. Принимайте в ряды. Приобрел liugong 835h. Работать будет в Норильске и потому стал вопрос о замене заводской жижи на нормальные масла. В мотор и кпп уже купил. Прощу совета в выборе масла для мостовии гидравлики. Максимально морозостойкие
  #265
Старый 16.08.2019, 22:48
Сообщение от Alick_now Посмотреть сообщение
При работе в низких температурах в гидравлической системе применяйте масло Mobil SHC 524, в мостах масло соответствующее стандарту API GL-5, SAE 70W-80.
  #266
Старый 07.12.2019, 09:36
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в чем может заключается проблема, погрузчик люгонг 835, очень тупо наберает обороты, а при работе ковшом(при подъёме стрелы) так вообще не раскручивается, тнвд в отличном состоянии(проверяли на стенде) турбина чистая, фильтра все новые.
Может кто сталкивался с такой проблемой
Куда лезть, что делать?
  #267
Старый 06.03.2020, 11:14
Профессия: Гл. механик
Помогите подобрать погрузчик LiuGong.
Добрый день !
Уважаемые форумчане, наконец-то руководство подняло вопрос о замене автопарка и приобретению нескольких новых фронтальных погрузчиков.
В данный момент активно рассматриваю китайский бренд Liugong и его 3 и 5-тонные погрузчики.
Необходимы 2 погрузчика (3 и 5 тонн).
Помогите определится с моделями: у них в линейке есть 835/836 и 855/856 машины.
Если с 835 и 836 более или менее понятно, то в чем конкретная разница между 855 и 856 машинами.
У обоих есть аналогичная комплектация с дв. Cummins и родными китайскими мостами и коробкой.
Не могу понять, стоит ли переплачивать почти 400 тыс. и за что ?
Если есть какие-либо толковые альтернативные варианты, предлагайте, готовы так же рассмотреть.
Сразу скажу, что после опыта эксплуатации б/у XCMG, дело с ними не сильно хочется иметь вновь.
Заранее благодарен за ответы !
  #268
Старый 30.10.2020, 12:38
Профессия: автоэлектрик
Добрый день. Ищу мануал для liugong clg 856. погрузчик перед тем как поехать думает секунды 4 потом начинает двигаться. что вперед, что назад. прошу совета куда смотреть.
  #269
Старый 30.10.2020, 14:28
Сообщение от ij.k Посмотреть сообщение
Если сигналы на переключение электромагнитных клапанов на клапане управления КПП приходят без задержки, то причина скорее всего в давлении включения пакетов. Ниже на скрине обозначены точки контроля давления включения пакетов, - проверьте. Возможно давление включения пакетов возрастает медленно, соответственно передачи включаются с задержкой.
Название: Контрольные точки.jpg
  #270
Старый 31.10.2020, 08:56
можно электросхему? что б сравнить сигнал и манометр. и если есть то какие соленоиды должны включится в этот или тот момент
Последний раз редактировалось ij.k; 31.10.2020 в 08:58..
  #271
Старый 17.10.2022, 08:00
Профессия: строитель
Есть у кого электросхема на фронтальный погрузчик LiuGong 835 2012г ? или подскажите по какому проводу приходит сигнал в щитке приборов на указатель уровня топлива, чтоб гпс к нему подключить.
  #272
Старый 22.10.2022, 22:07
Добрый день! yigong zl20 едет только после того как долго и сильно погазуешь. Заводишь,включаешь передачу, но он просто стоит. Приходится газовать. Есть зависимость от температуры окружающей среды. Летом меньше газовать и после перерыва сразу едет. Сейчас с холодами поработаешь на нем, глушишь на час и всё, снова стоит и не едет. Если долго газовать , то движение начинается с толчка и тогда уже начинает нормально ехать, как положено. В чем может быть проблема? Спасибо
  #273
Старый 29.10.2022, 08:12
На фронтальном погрузчике LiuGong 835 при подъёме стрелы перестала работать фиксация джойстика в положении на себя (он раньше фиксировался и стрела до определенного положения поднималась и джойстик отбивался), как он фиксируется электрически или гидравлически? как понять где копать просто думаю может какой провод перетерся ?
  #274
Старый 02.11.2022, 12:46
Сообщение от kae50 Посмотреть сообщение
неисправность найдена, предохранитель номер 13 поменяли,
у кого нибуть есть табличка какой предохранитель за что отвечает ?
  #275
Старый 18.01.2023, 20:00
Подскажите что означает зеленая масленка на панели приборов LIuGong 835 ( постоянно горит)? и еще красная масленка перечеркнутая крестиком ( сегодня заморгала) ?
  #276
Старый 26.02.2023, 22:17
Уважаемые форумчане, может кто-то может помочь по технической документации на фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835? mink2008@yandex.ru
  #277
Старый 02.03.2023, 09:06
Профессия: Официальный дилер
Сообщение от mink Посмотреть сообщение
Отправил.
  #278
Старый 02.03.2023, 09:12
Сигнальный индикатор давления масла в двигателе
Мигающий индикатор давления моторного масла и звуковой сигнал указывают на слишком низкое давление моторного масла В этом случае необходимо заглушить двигатель (зуммер включается толькопри работающем двигателе), чтобы проверить давление
Предупреждающий индикатор
Желтый предупреждающий индикатор сообщает важные сведения по техническому обслуживанию машины. Если индикатор мигает по 0,5 секунды и продолжает мигать в течение 30 секунд, двигатель нуждается в техническом обслуживании. Желтый предупредительный индикатор также используется для обозначения сбоя системы и сообщения второстепенных сведений о внештатной ситуации. Если индикатор мигает во время работы или хода машины, двигатель имеет неисправность, которая, однако, не является критической. В этом случае машина может продолжать работу или передвижение, но при первой возможности необходимо провести проверку. Код диагностики может отображаться также с помощью индикатора Stop. Метод отображения кода напоминает мигание диагностического кода индикатора Stop.
Индикатор Stop
Красный индикатор оповещает об аварийной ситуации во время работы. Если загорается красный индикатор, остановите машину и заглушите двигатель, чтобы выявить причину неполадки.Если машину не удается сразу остановить, система произведет вынужденный автоматический останов машины в зависимости от серьезности неполадки.
  #279
Старый 02.03.2023, 09:16
Какой двигатель?
  #280
Старый 22.06.2023, 07:54
Здравствуйте товарищи.Такая проблема на погрузчике люгонг 890h:
Без зуммера, просто загарается при нагреве(красный значек на правом дисплее от моточасов, на этом дисплее левый нижний он). В книге написано " значёк оповещения", а чего конкретно не сказано.
Кто нибудь сталкивался? Если что есть фото какой значек загорается
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
