  #261
Старый 14.03.2016, 21:57
Сообщение от (13);[url
http://www.jcb.ru/Produktsiia/Naviesnoie-oborudovaniie/lopaty/Kovsh-6-v-1/Prieimushchiestva.aspx[/url]
Внимательно дочитываем описание, обращаем внимание на 4 строчку!
  #262
Старый 14.03.2016, 23:29
Этот ковш "6 в 1" позволяет оператору производить копание, погрузку, бульдозерные работы, захват, засыпку и профилирование.
Открываю новый спор про давление и обратную лопату:
1) На моем ЭП для обратной лопаты (экскаватор) стоит гидроаккумулятор объемом 0,2L., сколько мне его качать?
2) Имею из навесного 4 вида ковшей гидромолот и трамбовку, как его считать "сколько в одном" 4 в1, или 6 в 1
Джойстики стоят? Аккум на распреде с фильтром, соленоидом и редукционником - бар 14. Или у радиатора?
  #263
Старый 15.03.2016, 14:59
У меня всё получилось. Гидроаккумулятор можно настроить как рояль под себя. Накачал 30 начел пробовать жоско чуть стравил на слух еще проехался стало лучше потом кинул в ковш бетонный блок сразу визуально што все работает . короче можно стравливать до нужной мягкости.
  #264
Старый 15.03.2016, 21:46
Да 97 с джойстиками, аккум на своем распреде см. фото.
Название: Гидроаккум серво.jpg
  #265
Старый 15.03.2016, 22:42
Так надо было написать стразу, что в теме джи, вы спрашиваете от 97 коматсу... 10бар.
  #266
Старый 19.03.2016, 21:55
Вот еще ситуация , передний ковш опускается не держит:
1) Проверил гидроцилиндры , держат оказалось не в них дело
2) Скинул распределитель , кинули на стенд , оказалось с золотниками все ок, поменял межсекционные шайбы т.к. подтекал.
Остается только думать про систему ровного хода , через нее могут быть потери?
Может если гидроаккум пробит вот и стравливает давление?
Как вы думаете?
  #267
Старый 19.03.2016, 23:46
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Как вы думаете?
Нет. Соленоид соединяет с баком штоковую полость. Поршневая соединена с аккумом. Как проверяли цилиндры?
  #268
Старый 19.03.2016, 23:50
С двух сторон заглушил вход и вых на цилиндрах и отъехал с ковшом и все ок ,не опускался
  #269
Старый 20.03.2016, 00:03
Так не проверяют...
Поднимите стрелу максимально в верх, Отсоединяете шланги от штоковой полости(не перепутайте с поршневой) Шланги глушаться, цилинды остаются открытвми. Заводитесь и зажимаете стрелу на подъём. Если из верхних выходов(штоковой полости) потекло, манжеты на замену.
  #270
Старый 20.03.2016, 00:12
Сейчас уже не проверю так как скинут распределитель .
И ковш уже неделю висит на заглушанных цилиндрах поднят наполовину вверх , и не спускает.
На холодную ковш держался , как машина прогревалась сразу же на глазах начинал опускаться
Когда машину глушил ковш был поднят , то с тресками по тихоньку опускался
И почему так не проверяют?
  #271
Старый 20.03.2016, 00:27
Цилиндр маленький, объёмы поршневой полости и штоковой хоть и разные но не сильно. Если он и травит, опустится не много пока не выровняется давление и будет стоять долго. Можно так - поднимаете, глушите двигатель. Даёте постоять минут 5-10, переводите рычаг на подъём стрелы, чтобы соединить штоковую полость с баком и убрать давление. Манжеты не держут, он просядет. А так вы в чёрной комнате ищите чёрную кошку...
Да и проще поставить 2 заглушки и убедиться самому, что манжеты действительно не держат. В гидравлике как проверяют цилиндры? Нагружают одну полость. так и тут.
  #272
Старый 20.03.2016, 00:35
Так уже неделю на заглущках стоит и не опускает.
Я понял , что проверять как вы написали надо.
Но в данном случае проверил как описал выше путем заглушки выхода и входа в цилиндр, если бы спускал , то за сутки в любом случае ковш опустился бы хоть на 5 см , но такого не произошло , поэтому снял распределитель так он весь в масле был , отвез на проверку на стенде по золотникам вопросов нет
Я вот и хочу получить совет , что дальше секционные шайбы ремкомплект мне поменяют , поставлю обратно , но я так понимаю проблема останится
  #273
Старый 20.03.2016, 06:14
Как вы думаете?
Может сгодится. По схеме - часть №8 может работать не корректно.
  #274
Старый 20.03.2016, 09:45
Что-то срска замудрёная какая-то. Это с какой техники? Сейчас проще всё)
  #275
Старый 20.03.2016, 10:15
Техника Holland LB115
Han777, Спасибо, дело было не в распределителе , а в одном из цилиндров которые держать переднюю стрелу.
Когда проверяли цилиндры на экскаваторе , неправильно провели диагностику
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 29.03.2016 в 18:46..
  #276
Старый 20.03.2016, 20:37
Вот схема со 115, а там что-то замудрёное. Посторее как-то.
А распред как проверяли?)
  #277
Старый 21.03.2016, 09:39
Rrrayder - А распред как проверяли?)
Отдавал на диагностику на стенде проверяли
А цилиндры как выше я описал, проверял сам и неправильно проверял , вы ранее мне писали уже про то , что я неправильно проверил цилиндры))) Вот и поплатился тем , что пришлось всю систему перелопатить))
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 29.03.2016 в 18:51..
  #278
Старый 24.03.2016, 22:22
Блок №8 по схеме я все таки снял, думал , что в нем проблема))
Оказалось, что гидроаккум все таки неисправен , пробита мембрана, при подключении чтобы проверить давление оно у меня должно быть 17 BAR аккум на 2 литра, травит ((( через мембрану так как она пробита((
Теперь вот думаю от чего вы бы подобрать Гироаккум((
Может кто подбирал уже?
У меня вот такой, фото ниже
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 29.03.2016 в 18:59..
  #279
Старый 06.09.2016, 15:20
Какой там принцип заправки азота в пга? Резьба? клапан? Токарь справится?
Пока не снимал, машина в работе. Официалы сказали не сделаем, нету переходника.
Там что то сильно хитрое или как?
  #280
Старый 06.10.2016, 17:44
Всем привет,вопрос по плавающему ковшу (не SRS)сегодня перестал работать ,кроме тяги там нет ни каких хитрых регулировок?
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
