  #261
Старый 29.11.2014, 19:00
Профессия: собственник металлолома
ДА!!! и не стесняюсь этого.
вообще считаю. что если на МТЗ поставить АКПП, только нормальную и без наворотов, то ему цены не будет.
  #262
Старый 29.11.2014, 19:29
Сообщение от адвокат 66 Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста, что за трактор ЛУКА и что значит ИМХО?
ИМХО - по моему скромному мнению http://otvet.mail.ru/question/29721040
Последний раз редактировалось Модератор; 01.12.2014 в 11:00..
  #263
Старый 30.11.2014, 01:55
Добрый вечер коллеги .У меня вопрос к знатокам .Подскажите пожалуйста, третий раз раскатываю луку. Рвет корзинку сцепления .Прокручивается втулка со шлицами ,и стираются шлицы ведомого диска сцепления .На первой сорвало клепки ,на второй так же провернулась .
Тоже была такая проблема, сцепление по три раза на сезон меняли.
Сейчас поставили LUK, и уже с марта проблем нет, надеюсь походит.
На вид сделано намного качественней нашего, в руках приятно держать.
цена была 17 т.р.
  #264
Старый 30.11.2014, 11:06
fin fin вне форума
Дружище ,так владельцы иномарок называют МТЗ - Лукашенко .На моем 10600 мч .Масло от замены до замены .Сейчас разобрал движок взглянуть кален вал На шатунных выработки нет только на коренном и то на одном ,что то попало .
Владельцы иноверцев скажите сколько стоит вам сделать капиталку движка ??Тут я как то видел цену так вот за эти деньги можно два новых д 240 купить .
на работе заходил разговор про ремонт-в общем одним владельцам стоимость топливной на перкинс вылезла в 80 рулей.потом отвезли движок в ремонт-что то около 140-150рублей.в итоге движок крякнул и никаких претензий не принимает ответная сторона проводившая ремонт.хотя за эти деньги можно было с мтз движок нулячий воткнуть-трактор то чай не джис а атек.
  #265
Старый 30.11.2014, 15:57
раньше думал, что самая страшная поломка на МТЗ-это половинить трактор. а сейчас прочитал на форуме, что за работу просят 16 т.р.- это 16 часов работы-копейки. не знаю, сколько на иномарку стоят насос-форсунки (ЭП), но на ISUZU пятитонника-25 т.р одна.
  #266
Старый 02.12.2014, 20:45
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
вопрос ко всем владельцам экскаватора дэм-114. ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ЗАПЧАСТИ НА НЕГО, КРОМЕ БЕЛАРУССИИ??
  #267
Старый 02.12.2014, 21:10
Сообщение от николай190 Посмотреть сообщение
добрый вечер! мы на свой берем или в Химках или в Белоруссии...
  #268
Старый 02.12.2014, 23:19
А что именно ????По трактору все в тракторных Замки на лапы я заказывал в Питере .Цилиндр на стрелу в Самаре .Втулки в России но дороговаты конечно а с курсом еще дороже .Вот думаю делать из бронзы листовой ,крутить .Станочек уже смастерил .Правда толщина 3мм а там 2.5 .Распределители тоже можно через интернет заказать .
  #269
Старый 02.12.2014, 23:25
У меня тоже вопрос .Из какого металла и толщины гнут подрамники на экскаваторную установку .Лопнула хочу поменять .Швеллера не подходят там высота 150 ,полка 50.. Ищу листогиб , что бы согнули швеллером а патом сварю ,конечно усилив его .
  #270
Старый 04.12.2014, 23:40
где именно лопнула (фото если есть)?
  #271
Старый 04.12.2014, 23:41
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
а в химках адрес не подскажешь?
  #272
Старый 04.12.2014, 23:43
на продажу делать будешь? я бы купил.
  #273
Старый 04.12.2014, 23:46
мужики скажите кто нибудь пробывал переставлять шланги на распределителе, и есть ли в продаже на них ремкомплекты?
и еще вопрос по трактору может ли быть блокировка всегда во включенном состоянии
  #274
Старый 05.12.2014, 00:11
Блокировка заднего моста ???При поворотах стука нет????Была такая беда когда купил .Оказалось потерялась пружинка на управление блокировки дифференциала
  #275
Старый 05.12.2014, 00:17
Лопнула под чулком ,под стремянкой. Покупал так Это хроническая болезнь . Сварка не держит косынку не поставить .Сегодня нашел сварную трубу квадрат, и шов не по верху идет (не по полке)по высоте . толщина 6мм ,но высота 145 ,полка 10 ( как нужно)
  #276
Старый 05.12.2014, 00:37
А что нужно быть в рем комплекте??? там стоят на золотниках колечки резиновые .С верху и низу откручиваешь по 4 болтика (шестигранники на 5) .Можно не снимая распред .А вот между секциями тут по мучиться ( это если без мата ) придаться. Если снимать не хочешь распред . Кладешь установку вниз (что бы масло не текло ) Сбрасываешь давление (обязательно)На выключенном насосе рычагами погоняй . 2 ключа на 17 ,пассатижи ( шплинты на золотниках вытаскивать),ключ на 32 (шланги откручивать) .откручиваешь болты крепления по-моему 4 шт .откручиваешь 4 гайки на шпильках проходящих через распред .Потихоньку вытаскиваешь шпильки до той секции где надо поменять .Откручиваешь шланг ,вытаскиваешь секцию (не забудь помянуть добрым словом конструктора ,чтоб он изикался ) и меняй колечко Размер не помню но наши подходят .Летишь в магазин и подбираешь. Совет ,толстый не бери ,выдавит (из опыта).Смотри что бы колечко выглядывало чуть .Если завтра найду (но не уверен ) размер пришлю .Шланги родные стоят- резьба ????
  #277
Старый 05.12.2014, 19:27
косынки год назад поставил, держат норм. на следующей неделе будем раскатывать(очередной профи кончил реверс), сфоткаю, выставлю. по бокам делал рыбки, и усиливал ребрами. нагрузки держит...
  #278
Старый 05.12.2014, 19:29
в личку контакты отписал...
  #279
Старый 05.12.2014, 19:49
Толщина 6мм-не знаю что это такое,но 6мм для ремонта рамы- ничто!Вспоминая ремонт своей рамы(2626) даже незнаю куда 6 мм сталь можно с пользой приварить-10-12мм.Может 6мм сталь внутренней части швелера?Все равно такую толщину для ремонта смотреть бесполезно.Если смотрите швеллер целиком на замену существующему- это очень сложно!Наверно нужны какие-то стапеля,потому что если уведет при сборке будут большие проблемыВозможно надо снимать раму и вваривать внутрь существующего швеллера,увеличивать длину стремянок и обварить сушествующий швеллер снизу,а после отверстия под стремянки просверлить.Красота в раме не самая важная составляющая.Может импортная техника и сварена из 6мм,но там все просчитано а у нас нужен запас в прочности,чтобы наверняка!
Последний раз редактировалось Андрей1970; 05.12.2014 в 19:54..
  #280
Старый 05.12.2014, 22:39
да при повороте стук есть!!! и трактор хочет ехать прямо, блокировка заднего моста
Последний раз редактировалось николай190; 05.12.2014 в 22:58..
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
