3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #261
Старый 18.02.2015, 05:12
А не снимая двигателя ТНВД похоже не снять?
  #262
Старый 18.02.2015, 06:39
Сообщение от Sergey78 Посмотреть сообщение
Быть такого НЕ МОЖЕТ!!!
  #263
Старый 18.02.2015, 23:37
Профессия: купил трактор
Под джойстиком переднего ковша со стороны правой ноги крышку открути увидишь блок предохранителей.
Ну до этой стадии я знаю что делать а так где именно этот находится знает кто или где глянуть можно ?
  #264
Старый 18.02.2015, 23:50
Аватар для BESTLAT
Привет тёзка Может, еще как может. Иногда проще и дешевле двигло скинуть, чем приспособы мутить. Это на твоего года ЭП практически везде долезть можно
  #265
Старый 19.02.2015, 17:16
Профессия: Владелец
мокреет радиатор основной на Коматцу можно ли как то его запаять !!
  #266
Старый 19.02.2015, 17:23
Аватар для Ruslan116
Из какого металла твой радиатор?
  #267
Старый 19.02.2015, 17:24
Профессия: Владелец
Аллюминий
  #268
Старый 19.02.2015, 17:28
Снимать радиатор в любом случае придеться, ну в принципе можно не снимая слить ОЖ найти место где сочится и если получится подлезть запаять, но пайщик не согласится скорее всего так паять,.
  #269
Старый 19.02.2015, 17:34
Если твой каматцу новый т.е. нет накипи можно залить в расширитель жидкий герметик для системы охлаждения, прогреть движок до рабочей температуры и течь должна прекратиться, я так один раз делал на вольво бл71.
  #270
Старый 19.02.2015, 20:59
Аватар для Павел 999
по ходу у всех такая болезнь, читайте как я делал и не парьтесь, год отьездил все путем
  #271
Старый 19.02.2015, 21:00
Сообщение от Ruslan116 Посмотреть сообщение
ни в коем случае убьете двигло. Ничего не сыпьте, это не мтз.
  #272
Старый 19.02.2015, 21:27
У меня вверху тоже потеет радиатор, ссылку дай пожалуйста на свою переделку, а то ночи не хватит на форуме самостоятельно найти.
  #273
Старый 20.02.2015, 06:24
Профессия: Владелец
у меня подтекает масло сакпп. может отсоединить трубки ?
  #274
Старый 21.02.2015, 07:01
Сообщение от Albert55 Посмотреть сообщение
Не остужать нельзя ремонтируй радиатор, или ставь отдельный на АКПП смотри что дешевле и практичней.
  #275
Старый 23.02.2015, 18:28
у меня модель трактора с 3-х секционным радиатором, гидро, коробка и двигатель. Уходил антифриз. Кое как нашел откуда и понеслась. Снимать одному не удобно но нужно. Новый стоил около 90.
Сливаем антиф, Снимаем капот и решетку, откручиваем всякую чушь, потом шланги, с них польеться масло, с коробки около 2 литров, с гидравлики надо шланги вверх поднять и прикрутить на проволочку. Сам радиатор по моему на 4 болтах 2 снизу 2 сбоку, и вытаскиваем вверх, он весит около 30 кг.
Вариантов ремонта много по починке. Стенки они же соты очень тоненькие заварить их аргоном просто жуть.
Короче у меня тек антиф сбоку я его вскрыл в этом месте и пытался заварить, но все без толку, по этому я его заклеил специальным клеем по радиаторам. Если у вас течет в середке а это скорее всего коробас то вариант такой смотрите какая секция вскрываете радиатор сверху и снизу (окнами) и завариваете эту секцию полностью, внутри там металл толще по этомму получиться, и окна заварите обратно. Обойдется около 2 рублей не больше. Либо заклеите но опять же надо вскрывать. Такие течи бывают из за того что когда по ветка гоняем или дрова какие нить корчуем, маленькая веточка снизу может пол радиатора распетушить. п.с. После заварки радиатора поместите его в ванну с водой предварительно заглушив антих и гидро, а в кпп подайте воздух чтобы потом опять не снимать его с трактора.
ID:	21037   Нажмите на изображение для увеличения
  #276
Старый 23.02.2015, 18:30
еще вариант называется колхоз это трубки мутить на отдельный радиатор или змеевик, я хотел поставить от москвича латунный. Но потом мне подсказали про клей.
  #277
Старый 23.02.2015, 22:03
Паша спасибо за рассказ, а у меня пятно темное на лицевой стороне появилось думал кусок смазки залетел и растаял. Потом я заметил стал появляться запах антифриза, в расширителе уровень упал.
По поводу 90 см. ковша покупай не думая, мой похоже с 2007 года только им и работал т.к. остальные родные ковши практически в краске были. Махать в поворот сильно не будешь и валить тебя не будет даже если мокрый песок в ковше.
  #278
Старый 24.02.2015, 15:29
Профессия: Владелец
спасибо за совет буду заваривать. новый стоит 230
  #279
Старый 25.02.2015, 13:19
Что дорого мне в личку подешевле предложили))))))))
  #280
Старый 26.02.2015, 11:05
Ремонт =)
Здравствуйте ещё раз=) Подскажите пожалуйста никто ступню ауттригера не выгибал ? как она снимается?
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
