  #261
Старый 23.07.2015, 21:47
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Роман.64rus Посмотреть сообщение
А с подачей воздуха все нормально фильтра новые
Подача воздуха зависит не только от фильтров......если не ошибаюсь стоит сенсор который отвечает за нужный объём подачи воздуха
На всех машинах от идёт как ДМРВ-Датчик массового расхода топлива....
ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ
ДМРВ-Датчик массового расхода топлива....-ВОЗДУХА т.е
  #262
Старый 23.07.2015, 22:41
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
делаю ставку на форсунки. думаю разумно и не дорого демонтировать и опресовать их хотя бы на ручном топливном прессе. посмотреть так сказать гидроплотность. если форсунки начали лить, поидее и стук должен появиться характерный, прослушайте мотор
  #263
Старый 05.08.2015, 01:02
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Клиент лазил в жгуте проводов, идущих к контроллерам и что-то с чем-то замкнул. Итог - спалил оба контроллера. Верхний, тот что отвечает за работу двигателя вроде разобрался (выбило диоды), а вот с нижним дела обстоят куда печальнее. Техника стоит - клиент ноет, работу теряет. Решено было заказать новые прямиком из "поднебесной". Но не тут то было. Как оказалось выбор огромен, разница не только в цене но и в маркеровке. Ах да, эксковатор Hitachi EX100WD-3. Сейчас проблема - не могу разобраться, в чём разница тех же контроллеров скажем от 120-3? или один большой от 120-5? Колодками идентичны. Распиновка? Подскажет кто?
  #264
Старый 05.08.2015, 07:27
Сообщение от Fantozzi Посмотреть сообщение
нужно брать схемы и сравнивать распиновку.
Хитачи компом регулирует пдачу насосов, так что может и быть вариант не согласования по крутящему моменту двигателей. Хотя сам ни разу не ставил ECU от другой модели.
Как правило контроллер от того , что где то кто то лазил не горят.
Враг контроллера сварка с подсоединенным аккумулятором, да и то сгорают варисторы, все остальное живое. испортить только паяльником можно, или когда вместо предохранителя отвертка вставлена.
  #265
Старый 05.08.2015, 21:14
Это понятноУ кого есть схемы на EX100-3 и EX120-3? Буду при-много благодарен
  #266
Старый 09.08.2015, 21:24
Едешь в ближайший центр ТСК, выдёргиваешь менеджера покурить, даёшь ему на лапу 2 "пачки чая" и вуаля....
  #267
Старый 11.08.2015, 20:39
Сообщение от олежа Посмотреть сообщение
Кто подскажет, что может быть. Хитачи zx 230. При минимальных оборотах зависает ковш и рукоять (отдельные операции к себе). Максимальные обороты- зависает рукоять от себя (при совместных операциях поворот, рукоять от себя, опускание стрелы).? Три оборота гусянками- время одинаковое, забеганий нет
1)Насос линий управления скорее всего,(тот что маленький рядом с гидравлическим насосом) хотя могу ошибаться....
2)ну или как всегда на распреде беда с засорами клапанов
  #268
Старый 11.08.2015, 21:05
Давление на управление 42 кгс/см2, на распределителе какой именно?
Сказать точно не могу,но по шлангам я думаю вы и сами поймёте нет???
Разбирите,промойте,посмотрите на наличие стружки и есть ли механический износ (задиры,царапины)
Ещё раз повторюсь,я не спец,но очень хочу им быть
  #269
Старый 12.08.2015, 04:35
Причин может быть много, или сказать несколько. Нужен WidDR и посмотреть давление в насосе и ток в управлении насосом при этой операции. А далее смотреть на гидросхему и думать.
При одновременном выполнении операций, подъем стрелы и рукоять на себя зависание тоже наблюдается?
Какой серии заксис?
  #270
Старый 18.09.2015, 22:24
Аватар для Grimsbi
Hitachi Zaxis 120 (гусеницы) .
Всем добрый вечер.
Я начинающий машинист экскаватора, с момента получения удостоверения прошел год, с момента как впервые сел за манипуляторы 2 месяца.
Поэтому вопросов не мало, что-то достигаю сам, о чем-то приходится спрашивать. С техникой, не то что-бы на ты, но при большой нужде могу и двигатель перебрать и с электрикой поковыряться, да и много еще чего. Не очень хорошо понимаю в гидравлике, КП, дифференциалы и прочее. Последние несколько лет были связаны с бензиновыми двигателями, с дизелем хуже, приходится вспоминать училище.
Это краткое отступление для того что-бы советующие могли понять, как со мной можно вести диалог, в смысле, что не совсем тупой.
Вопрос таков; лампа давления масла при запуске двигателя после длительного простоя, стала гаснуть не сразу после запуска, а секунд, (сегодня специально подсчитывал), через пять.
Общее время наработки 5037 м/ч, общее состояние "подубитый". Какое масло залито еще не узнал, ибо проблема возникла вот-вот. Но судя по многочисленным бочкам на складе, от "Роснефти", что-то из этой оперы.
Я отработал на этом экск-ре 100м/ч, проверяю масло ежедневно перед сменой, а также шланги и пр...
Масло "не ест", ни капли, как стоял уровень посредине между двумя точкам, так и стоит.
В чем может быть причина?
Двигатель по каталогу: ISUZU 4BG1-TCG .
Последний раз редактировалось Grimsbi; 18.09.2015 в 22:28..
  #271
Старый 18.09.2015, 22:41
за что ты сел 2 месяца??????
  #272
Старый 18.09.2015, 23:25
Аватар для Grimsbi
За джойстики.
А по существу вопроса, есть что сказать?
Последний раз редактировалось Grimsbi; 18.09.2015 в 23:30..
  #273
Старый 19.09.2015, 05:48
Я бы для начала заменил фильтр и масло. Не знаю как на хитачи , на коматсу на 5000 делается ТО 1000.
Последний раз редактировалось савельич; 19.09.2015 в 05:52..
  #274
Старый 20.09.2015, 11:44
Аватар для Grimsbi
Сообщение от савельич Посмотреть сообщение
Благодарю за совет, думал об этом, но хотелось узнать есть-ли единомышленники.
  #275
Старый 20.09.2015, 11:55
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Товарищ дело говорит, и обязательно попробуй поставь оригинальный фильтр Хитачи, думаю он будет немного дороже того какой сейчас стоит!
Кстати какой сейчас стоит, можно Марку или номер с фильтра
  #276
Старый 21.09.2015, 00:05
Аватар для Grimsbi
Буду завтра на работе посмотрю, поведаю.
  #277
Старый 21.09.2015, 20:17
Аватар для Grimsbi
Диагноз оказался верен, сегодня поменял фильтр, масло и все пришло в норму все работает как положено.
Причина была в следующем.
Когда я только устроился на работу и попросил у механика журнал замены жидкостей, на этот экскаватор, мне сказали что этот вопрос на контроле "Ставки" и мне об этом думать не надо. В общем все благополучно забыли, что срок замены вот-вот и мне не сказали.
Завел себе тетрадку, все работы с экскаватором фиксирую в ней с привязкой на мт/ч.
Заодно сделали мне распечатку графиков замены.
Нет худа без добра.
Вот такой, такой-же и поставил.
Масло Chevron 15w40.
Последний раз редактировалось Grimsbi; 21.09.2015 в 20:32..
  #278
Старый 21.09.2015, 23:29
Нет худа без добра.
Красавчик!!
Записывай в тетрадку и отписывайся сюда, набирайся и делись опытом!
  #279
Старый 22.09.2015, 18:29
Подскажите напряжение на радиоприемник 12 или 24в хитачи zx230lc
  #280
Старый 22.09.2015, 23:48
Аватар для Grimsbi
Красавчик!!
Сообщение от Сайдаш Посмотреть сообщение
Как вариант.
Пусти один плюсовой провод напрямую с одного акк-а через какую-нить кнопку или папа-мама в изоляции, что-бы на стоянке отключать вовсе. И получишь гарантированные 12V.
Родной плюсовой провод магнитофона определи с помощью лампочки и замотай изолентой. С проводами на колонки разобраться проще простого.
Несколько дней можно так "просуществовать", раз уж ты такой меломан. Затем обживешься, можно и "мультик" у кого-нить спросить померить напругу и сделать все по-человечески. Хотя чует мое сердце, без адаптора не обойтись.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
