  #2761
Старый 25.12.2018, 10:40
Аватар для семен
я думаю все будет нормально , я целый год отработал практически без лап (болты регулировки вырвало) и ничего не сломал , а тут ничего не шатается - жить будет
  #2762
Старый 25.12.2018, 11:18
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
На мой взгляд, у Касе задумка - силовой натяг на диагональ квадрата ноги опоры, из угла в угол. Там свои соответствующие усилители и расчеты, ведь трак при копке не по детски расшатывает. У Джи, по расчету, эту раскачку берут на себя эти не металлические пятаки, упертые в силовые места квадратов опор. У Касе то, может, эти упорные места и не готовы к таким нагрузкам, их и вдавить может. 123456, смотри внимательно, если пойдет хоть немного вдавливать квадраты, снимай опоры и наваривай по всей длине сплошные, хотя бы по 4 мм толщиной полосы. "а там видно будет" Держи у курсе! Спасибо!!!
Интересно, что на кобелко 200, подобная регулировка видимо с завода стояла, хотя и не на всех, рамы идентичны, вряд ли там были какие-то серьезные отличия.
  #2763
Старый 25.12.2018, 11:20
Аватар для семен
думаю там тоже самопал
  #2764
Старый 25.12.2018, 11:30
Черт его знает, встречал неоднократно уже, сделано абсолютно одинаково, не ниже, не выше, а именно на стыке
  #2765
Старый 25.12.2018, 11:34
и там нет углового упора, как у нас, так что вряд ли самопал
вот еще, короче если пошариться, много таких найти можно.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 25.12.2018 в 11:38..
  #2766
Старый 25.12.2018, 11:41
Аватар для семен
надо делать , только с коронками беда - сначала заказал бош , пишут что для лисового металла - отказался (1600 жаба давит )
  #2767
Старый 25.12.2018, 11:45
вырежи кислородом аккуратно, даже если идеально не получится, все равно заварится. Можно маленькой болгаркой с изношенным кругом подработать
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 25.12.2018 в 11:51..
  #2768
Старый 25.12.2018, 12:03
Аватар для семен
тоже об этом подумал , как раз и сварщик хороший есть , все подготовлю - сниму колеса , вырежет и сразу приварит другие , теперь к токарю пойду на прием -( стаканы ) пусть точит ,
  #2769
Старый 25.12.2018, 12:21
Аватар для семен
чертежик нарисовал (токарь поймет) да тут дед мороз на лоджию лезет - походу после праздников
Название: 2018-12-25 12-13-46.jpg
ID:	36998   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-12-22 12-30-16.jpg
  #2770
Старый 25.12.2018, 12:39
Диаметры не поймет.
У нас такие деды морозы в окна часто залезают.
  #2771
Старый 25.12.2018, 12:50
Аватар для семен
диаметр резьбы ? на образец дам гайку от жсб
  #2772
Старый 25.12.2018, 13:01
Аватар для семен
добавил размер
Название: 2018-12-25 12-57-15.jpg
  #2773
Старый 25.12.2018, 13:05
Плазморезом, ну на крайняк резаком вырезать.
  #2774
Старый 25.12.2018, 13:13
Аватар для семен
так и поступим спасибо
  #2775
Старый 27.12.2018, 16:29
Уважаемые форумчане,всех с наступающим!приобрёл case580 super m 2003г выпуска может кто выручит с мануалом,буду рад любой информации.заранее спасибо почта. skyline1631@icloud.com
  #2776
Старый 09.01.2019, 08:34
Подскажыте пожалуста каталожный номер переходного флянца гидронасоса (580к) где к шкиву он прикручивается а в него насос, насос паркер pgp330
  #2777
Старый 09.01.2019, 15:34
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Вовчик1988 Посмотреть сообщение
580K Pump.pdf
Вовчик, на рисунке в приложенном файле посмотри и скажи, под каким номером нужная тебе з/ч.
Ежели под номером 14, то она не продается отдельно. Пишут, сто идет в сборе, а с чем не ведомо.
  #2778
Старый 12.01.2019, 22:12
Продублирую может кто откликнется,
CASE 580 R Super
Поделитесь пожалуйста информацией по двигателю F4HE 45CJ0A
ДВС IVECO топливная система Common rail
Нужны размеры зазоров клапанов, схема и момент затяжки болтов ГБЦ.
Можно на почту dmtol@mail.ru или сюда в ветку выложить.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2779
Старый 12.01.2019, 23:56
Аватар для Ramirez
CASE 580 R Super
Вот есть данные по мотору и я выставлял так же. Тлько на выпуск ставили где-то 0,47.
Т.е. 0,45 ослабленный немного.
Название: Cylinder head torque.png
ID:	37054 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Valve adjustment 445T.png
Последний раз редактировалось Ramirez; 13.01.2019 в 00:11..
  #2780
Старый 14.01.2019, 14:54
Ramirez да под 14 тоже обзвонил говорят с насосом одни согласились но хотят 200 $, плюнул пошел к токарю выточил туда втулку с шлицами и расверлил муфту запресует, обварет, ща как раз иду забирать, токарь говорит ета муфта из сыромятены сталь гавно, муфту сделал из 45 стали посоветовались решыли не калить.Еще такой вопрос не вкурсе с чего подходит патрубок радиатора верхний?
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
