  #2761
Старый 10.07.2018, 02:31
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Может кто-нибудь в курсе, от чего пробка расширительного бачка подходит ? Работал пару недель с подтекающей помпой, постоянно воду подливал, ну и посеял в итоге родную((
  #2762
Старый 19.07.2018, 23:33
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, при нагреве АКПП Fiat - Hitachi FB 110.2 клинит, что может быть?
И где в москве покупаете на фиат запчасти? и если не сложно скинте мануал на него illamooos@gmail.com
Спасибо!
  #2763
Старый 24.08.2018, 13:32
Профессия: копальщик
всем привет ребята кто нибудь термостат подбирал?
  #2764
Старый 24.08.2018, 17:22
Сообщение от gril Посмотреть сообщение
от икстрейла, WV54BN-82
  #2765
Старый 24.08.2018, 22:00
54 диаметр в мм, 82 температура открытия в градусах С.
  #2766
Старый 25.08.2018, 11:18
спасибо пошёл снимать
  #2767
Старый 10.09.2018, 20:46
Приветствую всех экскаваторщиков
У меня случилась такая проблема потерял силу на 1и2 передачи в горку останавливается, мотор гудит а он не едит, и с погрузкой,немогу набрать полный ковш,3,4 и задний ход едит коробка автомат дана эп фиат хитачи фб 200 подскажите пожалуста может у кого было такое буду признателен.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.09.2018 в 11:16..
  #2768
Старый 08.10.2018, 19:52
Аватар для Кириеныч
Всем привет! Пару месяцев назад приобрел Fiat-Hitachi fb110 2001г.в. в плачевном состояние не находу. Вот за эти два месяца промыл баки и подварил, перебрал задний мост текли тормоза и ступицы разбиты были, поменял главные тормозные цилиндры, отдавал в ремонт ТНВД с форсунками, поменял поршневые кольца, убрал течь АКПП, ДВС и гидравлики, так кое где сопливит... По электрике только печка работала, ни фонарей ничего не было... Вроде поехал, АКПП правда гудит, особа не разгонишься, но работать уже можно... Потихоньку начал пальци и втулки менять, все разбито...
Сейчас основная проблема это гидравлика, очень медленно работает, копает только на высоких оборотах, на холодную получше... Подскажите где на гидронасосе воздух спускается и где находятся регулировачный клапан гидросистемы и в какую сторону его крутить? Если не поможет надо будет менять...
  #2769
Старый 09.10.2018, 22:04
Аватар для Кириеныч
Еще вопрос, кто себе точил пальцы и втулки, какой металл применяли, что колили, какой степени закалкой, что цементировали?
  #2770
Старый 10.10.2018, 19:58
Сообщение от Кириеныч Посмотреть сообщение
Воздух спускать с гидравлики точно не надо.
Давление измерить на холодном и на прогрето НАДО.
С мыслями (и в какую сторону его крутить?), в гидравлику лезть не стоит, тем более без манометра.
Главный предохранительный клапан находится на распределителе экскаватора, с права, сверху. По часовой крутить - давление выше, если конечно насос исправен.
Без манометра трогать ничего не стоит.
  #2771
Старый 10.10.2018, 21:41
Аватар для Кириеныч
А как проверить насос на исправность?
и какой нужен манометр и куда его подключать?
Последний раз редактировалось Модератор; 11.10.2018 в 12:19..
  #2772
Старый 11.10.2018, 14:24
Скиньте ему мануал, пускай знакомится. А то конца и края подобным вопросам не будет.
  #2773
Старый 11.10.2018, 16:31
Аватар для Кириеныч
вот да seroga-kirienych@yandex.ru
  #2774
Старый 11.10.2018, 18:33
На почте!!!
  #2775
Старый 11.10.2018, 18:42
Аватар для Кириеныч
На почте!!!
Спасибо получил!
Решил начать с разгрузочного клапана
ID:	36496   Нажмите на изображение для увеличения
  #2776
Старый 11.10.2018, 18:53
Аватар для Кириеныч
А гидронасос ремонтопригодность или только новый?
  #2777
Старый 12.10.2018, 04:37
Если в корпусе нет трещин, то ремкомплект поменять можно.
  #2778
Старый 12.10.2018, 06:22
Привет. Хотел отдать свой насос в ремонт но мастер (по секрету) сказал что эффект от замены ремкомплекта будет не долгим вот как то так.
  #2779
Старый 12.10.2018, 19:03
Аватар для Кириеныч
Новый насос стоит сотку, в ремонт отдавать около полтишка встанет, самому Ремкомплект купить восемь тыш стоит, так вот либо самому Ремкомплект менять, либо новый насос ..
  #2780
Старый 12.10.2018, 22:58
Профессия: тракторист
ХАН прошу переслать книгу по ремонту на русском. kolozaridi64@mail.ru
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
