  #2741
Старый 20.05.2018, 17:33
Сообщение от gril Посмотреть сообщение
собирал когда фиксатор резьбы наносил
Наносил, синий - пару капель.
  #2742
Старый 20.05.2018, 17:37
хан можешь фото скинуть нижний палец на поворотней колоне, с низу, у меня палец както наоборот стоит
Фотки под рукой нету, с низу по центру пальца в углублении тавотница, для шприцевания. А так выглядит так же как и с верху.
  #2743
Старый 21.05.2018, 21:29
парни привет !!!Нужна ваша помощь,на nh lb90b потек сальник полуоси заднего моста,подскажите кто разбирал надо ли разбирать весь мост чтобы вынуть полуось(есть ли там стопорное кольцо) или она снимается без разбора.Спасибо !
  #2744
Старый 21.05.2018, 21:46
Аватар для семен
ВЕСЬ МОСТ СНИМАТЬ И РАЗБИРАТЬ - ХАН777 ВЫКЛАДЫВАЛ НА ФОРУМЕ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ С ФОТКАМИ
  #2745
Старый 21.05.2018, 22:00
В этой теме?
  #2746
Старый 21.05.2018, 22:19
Аватар для семен
шас поищу
  #2747
Старый 21.05.2018, 22:23
Аватар для семен
  #2748
Старый 21.05.2018, 22:36
Спасибо большое!А так хотелось на халяву-без разбора!
  #2749
Старый 21.05.2018, 22:42
Аватар для семен
я тоже разбирал
  #2750
Старый 21.05.2018, 22:51
а чего еще менять сразу надо?
  #2751
Старый 21.05.2018, 23:33
Аватар для семен
Я сразу менял опорные подшипники, сальники с обеих сторон, тормозные диски, сальники тормозных цилиндров, и сами цилиндры - 3 года катаюсь, всё отлично
  #2752
Старый 25.05.2018, 12:24
Подскажите где купить блок управления на fiat hitachi 150w3, г.в. 1998
  #2753
Старый 29.05.2018, 23:55
Сообщение от Ryden Посмотреть сообщение
Ещё небольшое уточнение. Если поливать ТНВД водой, вроде бы не глохнет, но обороты плавают очень сильно.
Сегодня утром, пока трактор холодный, на холостых не глох, но обороты набирал с трудом. Такое в моей практике было, проблему устранил заменой топливозаборника. Но повторюсь, в этот раз питал с канистры на прямую.
ТНВД?
Спасибо!
какие новости? А трубки заводские на обратке не менял на шланги?
  #2754
Старый 30.05.2018, 00:12
Уже с полгода назад, сделал себе палец с конусными втулками на стрелу, за что форуму отдельное спасибо. Все забываю поделится, как тавотницы поставил, помню обсуждался этот вопрос.Надеюсь ХАН не в обиде будет, что его фотку взял. В принципе, по фото сразу будет понятно, канал для смазки сразу глубже засверлил, потом поперек отверстие.
Родные пальцы стояли, эти углубления вечно грязью забиваются, а если без углублений делать, то вообще оторвать тавотницы не проблема.
А если разбиты сами втулки в стреле? Как я понимаю нет смысла в этой конструкции?
  #2755
Старый 30.05.2018, 05:04
Втулки надо менять, а смысл конусных втулок - держать палец в проушине надёжно, даже если ранее там набило овал.
  #2756
Старый 07.06.2018, 14:32
HAN777 , подскажи по FB200 Fiat, нет управления задней навеской и аутригерами, в какой части блока на фото копать ? блок управления стоит перед распредом
  #2757
Старый 07.06.2018, 21:47
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Так понимаю что серво управление , меняй сам блок управления у меня было на холонде такое . Стоит справой стороны с зади под кабиной за писчалкой заднего хода.
  #2758
Старый 09.06.2018, 14:51
Нет там никакого блока
  #2759
Старый 22.06.2018, 15:45
Доброго времени суток, может есть у кого каталог по запчастям?(FiatKobelco B200) закинте пожалуйста specteh21@rambler.ru
Последний раз редактировалось Yuriy121; 22.06.2018 в 16:49..
  #2760
Старый 04.07.2018, 09:42
Может кому пригодится , проблему решил так: на фото выделил саленойд управления, снял , был заклинившей золотник внутри , почистил и собрал , все работает.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
