  #2701
Старый 23.10.2022, 19:54
Да нет, он скорее для правильной работы приоритета нужен, в руле свой пред есть.
Конкретно DLS на насос не подавал, позже попробую, машина пока в работе, с небольшими толчками по гидравлике, да и пока насос найдут, вымыть систему нужно, планируем три раза за неделю заменить масло в гидроситеме.
С этой машины орбитрол хорошо отрабатывает на другой машине уже вторую неделю, здесь установлен с рабочей машины.
  #2702
Старый 23.10.2022, 20:08
Меня больше всего смущает, то, что при заглушенном гидроруле пульсация гидравлики уходит, казалось бы- должна быть связь этих двух неисправностей. По факту получается ее нет. При установленном другом насосе пульсации нет, руль не работает.
  #2703
Старый 24.10.2022, 21:58
Да пульсации, как мне кажется - это приоритет с насосом друг другу мозг выносят.
Или один только насос.
  #2704
Старый 29.10.2022, 08:51
Снова машина у меня.
На протяжении недели работа машины не изменилась. Масло с фильтром заменили, еще на одну замену привезли с машиной.
Неделю отработал с небольшими, чуть заметными толчками по гидролинии.
Руль отдельно от других операций сейчас работает в пределах 100 кг. (этого не достаточно), под нагрузкой тяжело крутится. В пределах 50 кг- он работал со своим родным орбитролом, как установили с другой машины, так орбитрол стал работать в пределах 100 кг.
Подаю DLS конкретно на насос, передок при этом отключаю- вообще нет никакого сигнала.
Глушу Лс-ку на задок- нет сигнала от действия рулем.
Подключаю Лс-ку передка,ДЛс-ку от руля ставлю на место, Лс-ка задка оставляю отключенной- Сигнала на насос нет- хоть управляй передком, хоть рулем.
Вообще ничего не понятно- как формируется сигнал на насос- выход на подачу.
Подключаю Лс-ку задка- все снова работает нуормально, руль в пределах 100кг.
  #2705
Старый 29.10.2022, 08:55
Меняю рукав ДЛс-ки от орбитрола до переднего распреда (думаю- может расслоился внутри)- ничего не меняется.
  #2706
Старый 29.10.2022, 19:48
Фото клапана приоритета, видос теста.
Не хотелось бы передний распределитель снимать, без определения виновника неисправности, но похоже прийдется, пока ничего не понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=0jaWMkuCoOo
Название: клапан приоритета.jpg
ID:	41208   Нажмите на изображение для увеличения
Название: клапан приоритета 2.jpg
Название: клапан приоритета 3.jpg
ID:	41210   Нажмите на изображение для увеличения
Название: клапан приоритета 4.jpg
  #2707
Старый 07.12.2022, 03:51
Здравствуйте, разобрались с причиной неисправности?
  #2708
Старый 07.12.2022, 19:56
Здорова.мне тоже придется сымать коробку с CAT 428D хочу спросить за поршнями (которые давят на фрикционный пакет стоят еще уплотнения манжета ?
  #2709
Старый 10.12.2022, 15:57
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Всем привет.
Да разобрался, информацию пока придержу, скажу только- что для машин прежних моделей она не актуальна.
  #2710
Старый 11.12.2022, 19:27
Здорова .сегодня хотел замерить давление в кпп на зжатие фрикционов .подсоединил манометр с зила стрелку аж загнуло- наверно там намног больше 10 . хочу змерить давление назад-вперед и сравнить с давлением включением передка .отказал передний мост не включается .когда холодный еще дергает а прогретый не включает CAT 428D 2003г\в
  #2711
Старый 11.12.2022, 21:57
А датчик давления не пиликает при подключении передка на холостых. А он вообще исправен?
На кобелке автомате давление по разному, но до 21-22 бар всего.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 13.12.2022 в 09:55..
  #2712
Старый 14.12.2022, 16:54
у моего CATа 428D 2003г\в нет датчиков давления в кпп . решил замерить зиловским манометром зашкалило и манометр загнуло . прочитал потом твой пост и прикрутил манометр на 300кг\см показывает 20кг\см кругом назад вперед и на передний мост теперь он включается незнаю почему .наверно провода пошевелил когда кпп чистил от грязи .купил все уплотнители на кпп зря ... хорошо разбирать не начал только полик вскрыл .благодарю за отзыв
  #2713
Старый 14.12.2022, 22:27
Прогретую хорошенечко (после перегона) еще проверьте давление... Если столько же - вообще супер.
Давление в КПП глючит как и в моторе - на горячую и холостых (по своей КПП знаю), только в отличие от мотора на определенных передачах/ПВМ. В нейтралке молчит, оно и ясно - муфты все разгружены.
  #2714
Старый 29.12.2022, 11:26
Мужики всем привет, подскажите в чем проблема 428f 2012г: на улице -15 запускаешь в течении 3-5 минут вся гидравлика работает…<br />
После отключается передняя, задняя стрела и рулевое , ход работает, масло в гидробаке бурлит , при движении идет еле слышный гул… грешу на гидронасос , пока немого найти штутцер переходник для замера давления, по форуму понял основное давление 220атм, второе давление не помню как называется в ней 30атм?
Последний раз редактировалось Dmitrii0174; 29.12.2022 в 13:17..
  #2715
Старый 29.12.2022, 16:40
А гидробак горячий, когда бурлит? Как оно бурлит вообще - кипит шкворчит или воздух гонит...
Штуцера проверочные проще найти двигаясь по шлангам от насоса.
Второе судя по размерам LS. Оно есть LS - с распределителей и DLS - с рулевого. По сути это "давление управления" - дает команду насосу работать (подавать большой объем), приоритету подать на руль (DLS). Но там в дежурке поменьше 30 обычно...15-20 от модели ЭП (я не про кат а вообще).
И насос какой - АПН?
Ход работает потому что коробка и гидравлика как бы разные вещи.
  #2716
Старый 10.03.2023, 11:15
При работе задней стрелой на мотор идёт нагрузка работать можно только с газом, на холостом вообще глохнет. Тахометр сломан максимальные обороты проверить не могу, обороты на слух набирает нормально. Двигатель сильно сапонит, весь в масле, но работает ровно, заводится легко, чёрным не дымит.
Приветствую, у меня такая же проблема появилась, нормально работал и вдруг, как решили? Ещё при нажатии на газ иногда нормально иногда думает где-то секунды полтора потом набирает обороты. Cat 428d 2004год выпуска.
  #2717
Старый 02.04.2023, 22:44
Добрый вечер форумчане, сат 428е 2011г подклинивают главные тормозные цилиндры, (при нажатии педалей не до конца возвращаются в начальное положение, причём только на горячую, на холодную такого эффекта нет), новые цилиндры сейчас стоят космос, может кто подберал ремкомплект манжет, думаю именно в них проблема
  #2718
Старый 05.04.2023, 16:00
Аватар для sibnordservis
428E
Добрый день!
Пришлите вин машины на WA или на почту zapchasti178@list.ru
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #2719
Старый 14.05.2023, 09:59
Сообщение от Энвер Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги! Собрался значит восстановить посадочные отверстия под палец переднего моста на 428е 12г.в., и столкнулся с тем что мастера которые занимаются расточкой, говорят что нужно мотор вытаскивать и разбирать радиаторы. Мне конечно не особо хочется проделывать все эти операции, может кто делал да и получалось как то в обход сделать?!
все можно сделать не вынимать если с Питера могу дать номер
  #2720
Старый 22.06.2023, 21:33
Всем доброго, подскажите, столкнулся с такой проблемой, cat 428e 2008 г.в. Техника перестает ехать вперёд, на холодную - все работает, по мере прогревания начинается включаться с начала с задержкой, как на рабочую температуру выходит, не едет. Чуть подостынет опять едет, назад же включает без проблем и задержек. Судя по всему накрылся поршень пакета фрикционов на валу (вроде так звучит). Вопросов несколько:
1. В городе совсем нету специалистов, мож кто снимал, есть какие нюансы и тонкости?
2. В интернете оригинал caterpillar за один поршень +-50 т.р, У нас коробка стоит фирмы turner, предлогами поршня такой же фирмы, так же говорят,что заводской оригинал. Мож кто ставил, как ходят?
3. Какие ещё желательно прикупить резиновые уплотнения для замены?
4. Так же есть поршня, с каким то "жиклёром" (не знаю как называется), и без, хотя в обоих объявлениях написано, что подходит для нашей техники. Мож кто знает про них что, может модернизация какая чтоб не трескались например. Фото прилагаю.
Заранее спасибо
ID:	41504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41506   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 88 (пользователей: 0 , гостей: 88)
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
