  #2661
Старый 01.08.2019, 22:09
Спасибо, надо попробовать. А от чего манжеты брали? Достали уже эти кольца, особенно нижние.
с кольцом поехал в магазин по гидравлике и там подобрали, от чего не знаю. но 2 сезона полет нормальный эт факт, а родные менял чуть не каждый месяц вот как то так.
  #2662
Старый 02.08.2019, 06:18
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Аналогично, тоже два года назад менял, подобрали в магазе, даже не помню, что и как там стоит, не течет и ладно.
  #2663
Старый 02.08.2019, 07:26
Так же поступил
  #2664
Старый 23.08.2019, 22:51
Привет. Поменял сальник хвостовика заднего моста. При откручивании, гайка хвостовика очень легко открутилась, затягивал как положено, с трубой) А сейчас сижу думаю, что не перетянул ли я подшипники? Кто подскажет, критично ли, что так затянул гайку.
  #2665
Старый 27.08.2019, 18:47
Не перетянул!!! Там не перетянешь, труба конечно тема, но фиксатор резьбы там бы был к месту.
  #2666
Старый 28.08.2019, 22:13
[QUOTE=HAN777;297876]Не перетянул!!! Там не перетянешь, труба конечно тема, но фиксатор резьбы там бы был к месту.[/QUOTE
Понял
  #2667
Старый 29.08.2019, 19:03
Здравствуйте, кто какой фильтр топливный использует, какой фирмы? Топливная система Common-Rail, ну и номер можно написать
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 29.08.2019 в 19:05..
  #2668
Старый 23.09.2019, 20:02
Проблемы с запуском new Holland b110
Всем привет! Помогите советом! New Holland b110 заводиться через раз , то без проблем,то не заведешь, в чем проблема не пойму. Фарсунки в норме. Куда смотреть? Где искать? Подскажите пожалуйста!!!!
  #2669
Старый 23.09.2019, 20:09
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от ahtoba Посмотреть сообщение
Стартер крутит нормально ?
  #2670
Старый 23.09.2019, 20:27
Нормально !
  #2671
Старый 23.09.2019, 20:49
Аватар для mishel
Нормально !
Смотри подкачиваюшчую помпу возможно не держит топливо ,отходит в бак .
  #2672
Старый 23.09.2019, 21:10
Поставил новую
  #2673
Старый 24.09.2019, 22:45
Привет всем! Хан, там конусные подшипники, трубой до упора не айс тянуть. Почему не перетянешь?
  #2674
Старый 27.09.2019, 15:14
Из-за ТНВД может быть?
  #2675
Старый 10.10.2019, 22:50
Привет, а че то долго никого нет ребята???????????
  #2676
Старый 13.10.2019, 13:42
Приветствую!!! Потому что там распорные втулки и перетянуть не получится.
  #2677
Старый 21.10.2019, 23:04
Дмитрий, приспособиться можно, я года два приспосабливался, пока пауза не стала слишком большой (а она будет только увеличиваться). У меня было так: пауза появлялась после переезда на два, три км. Приехав на место, я глушил ЭП на пять мин, а затем все становилось нормально и я работал до следующего переезда. Плохо на светофорах-- приходилось держать на тормозе, не выключая хода, но это вреда не принесет.
А так, Вам нужно снимать КПП и на ремонт.
Здесь интересный момент: в Саранске запросили 100 тыс, только за переборку, директор нашел фирму в Нижнем и там с запчастями, уложились где то в 40 - 45 тыс.
Хотя можно это сделать и самому, только проблемно разбирать гидромуфты -- нужно мудрить со съемником.
Приветствую. Короче победил эту проблему, три дня ремонта и трактор поехал! Снял кпп, поменял два поршня пакета фрикционов и пять уплотнительных колец на валу и всё.
Снимал кпп при помощи автомобильного подъёмника, трак ставил поперёк, вытягивал одну лапу подъемника, сварил из уголков «корзину», закрепив её на лапе и таким образом снимал и устанавливал коробку. К сожалению фото не делал.
P.S. Начал ремонт из-за того, что пауза стала секунд 30.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 21.10.2019 в 23:06..
  #2678
Старый 24.10.2019, 16:44
Подскажите, потерял крышку топливного бака, от чего нибудь подходит?
  #2679
Старый 24.10.2019, 19:03
в первом попавшемся магазине для грузовиков покупал. в районе 500 р
  #2680
Старый 24.10.2019, 21:12
Ок, завтра поеду подбирать
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
